krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. to mi se svidja TdP je sjajan ali nikad mi se nije svidjalo to sto je gurnuo te ulazne cevi unutar shasije.
  2. Ako ne gresim... Cevi su "gore" a elementi "dole" tj. elementi se leme na donju stranu pcb a cevi ce da montiraju sa gornje strane npr. van shasije ?
  3. Izlazna cev za ear859 nije na pcb , prve dve slike ( prva pcb ) je ulaz i drive za 859 a treca i cetvrta slika je pcb na kojem se samo spajau neki elementi i zice izlaza ( izlazna cev-pcb-trafo ).... neka me Zen ispravi ako gresim.
  4. EAR859 jao i ja bih to
  5. jok vala kod mene izgleda drugacije BB u kockici iznad OPA, u zadnjem redu brojevi i slova pocinju sa 4, boja slova vise zuckasta, najvise lici na sliku onog prvog fake-a samo sto izgleda bolje uradjen, ona kruzna rupa pored zadnjeg reda je stvarno plitka rupa u plastici i polukrug koji odredjuje pravac je bolje uradjen. Kupljeni u Buerklin-u, OPA134. P.S. da li stampa na originalima povremeno varira ne znam.
  6. [email protected] Hvala Mislio sam da ce na kraju ovako ici komunikacija ali sam hteo a probam telefon bar jos jednom.
  7. Izvini za off ali kad vec pominjes Trafomatic, zovem ih pa dok ih ne nadjem ( ne javljaju s nesto popodne ), da li postoji neki minimum za narucivanje tipa dva komada, pitam za ono moje ?
  8. Pa pogledacu sutra, upustena glava, krst ili crta, duzina... ?
  9. Na kraju bloka 45 ima srafovska roba i mislim da su imali ali ne mogu da odem danas, vec sutra da vidim. Navrtke ima sigurno, sestougaone. javi veceras za sutra.
  10. Kakva je ovo konfiguracija za SIT ? Edcor trafo na ulazu ? pa jfet pa nesto pa izlaz ?
  11. Phono moze da se uradi kao sto je dato na linku, pcb ali ja bih probao na universalnoj plocici sa rupama i zicanom vezom... samo jos ne znam da li cu to umeti... no videcemo kad dodje vreme, prvo da zavrsim onaj koji radim.
  12. Da ne bude samo kutija, evo kako izgledaju, slikica jednog loseg lota ( sve razlicita godista ) dok nisam nasao kutiju Cevi bi trebale biti za ovo, kad dodje na red : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html
  13. 6n16b-v x16 kom
  14. Topping D10 i D30 ? Razlika u ceni nije velika. Vidim da su chipovi za DAC drugaciji, Sabre i AK ali sem toga i nekih navodno oridji Wima i slicno... ima li neke kvalitativne razlike zbog koje bi se razmatrao D30 ?
  15. krca44
    EF86 RIAA
    U knjizi Nikole Vukusica, postovane ovde negde na forumu ( 1. izdanje strane 235 -239 ), u delu koji se bavi oktal preampom ima stabilizacija koju mislim vredi videti makar na papiru. Cevno ispravljanje sa 5U4, CLC pa stabilizacija sa 6AS7 ( dva triodna sistema ) uz koriscenje zener dioda ili 2xOD3 umesto njih.
  16. neka hvala, probacu neku drugu metodu, ima kojekakvih premaza, vec sam gledao al' moram jos da vidim sta mi je tacno raditi. A zice bih probao.
  17. Dobro je sto si postovao slike, treba da premazem neki stari namestaj ( i kutije ), da osvezim ali ne znam tacno cime pa sam razmisljao i o shelllac-u, vise ne.
  18. Jeli taj shellac barem dobar da se premazu bakarne zice, za izolaciju da ne oksidira bakar ... ili za to ima neka druga metoda ?
  19. Vakuum pumpica - jok , samo pletenice Lupao sam ali nece da izleti .... malo je kalaja ostalo, koliko da rupa bude zapusena sa parcetom zice... tako da ne znam da li sam ga dovoljno zagrejao .... probacu ovako pa sta bude, ne da mi se da ostavim Hvala
  20. Moram da iskopam iz rupa na padu ostatke tinola i zice na dva mesta i prosirim trecu rupu. Lemilicom bih zagrejao iglu koju bih drzao klestima ili mogu da probam da naostrim parce solid core zice pa isto sa njom ? neka preporuka za ovakvu akciju ?
  21. Shick rucka ako se ne varam ?
  22. Aaaa Neskore... daj jos neku sliku odozgo
  23. Aaaa kad skines alat 'ocemo fotke slusanja
  24. Eric Dolphy & Booker Little - Far Cry
  25. Bio danas... bilo lepo. Za ovakve dogadjaje odavno nemam posebna ocekivanja pa samim tim nema nezadovoljstva. A kad se vratim kuci i pustim muziku ukapiram da imam dobar hifi... msm nije hiende ali meni lepo
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
