krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Ako prezivim Ne bih se upustao u cevnu avanturu dok ne znam tacno sta radim
  2. krca44
    Woland
    Doktore nemoj tako i ja sam se zalio kad to nisam smeo da radim ( ponudio je lemilicu ja sam odbio ) P.S. Lep ti je ovaj opis slusanja kod Wolanda a vala i njegov sistem za skidanje kape.
  3. Cika-Brko u planu je Ipak ovo mi je prvi projekt i nisam smeo da se igram sa naponom od 300V, bar dok ne savladam osnovne stvari.
  4. Izvini Nesicu sad sam video... ing. Macura je pojektovao a budala koja je lemila sam ja -------------------------------- ^ Vladd radio sam nisam mogao na brzinu da odgovorim. Prvo zahvaljujem se svima na savetima. Ovo sa slike je polemljno na brzinu, diode nisu tako lepo poredjane kao na pethodnoj pcb ili kao sa onim "klaserom" rastojanja, svetlo je lose ali svaki lem je manje vise ok iako su smatram mogli biti bolji da sam radio par sati kasnije. Nema medjusobnog dodirivanja tinola niti sam preterao... sutra idem u Kelco po otpore i jos ponesto pa kad zavrsim onda mogu da ti dam misljenje u cemu je problem lemiti korektno.
  5. Vladd ne znam i ne mogu sad ovog trenutka da ti odgovorim smisleno. Kad polemim novu turu onda cemo da vidimo.
  6. Nije gotovo, sporo sam radio, da sad ne nabrajam kojesta zbog cega... bice valjda gotovo do sledeceg vikenda, tek sam od skoro napravio uslove za relativno normalan i brzi rad
  7. Aman ljudi prvo sam lemio najmanje elemente, pogledajte diode sa leve strane, normalno su zalemnjene, IC podnozja... potom sam priznajem promasio male zute X7R kondove i lemio Wime po redu velicine pa onda X7R, zatim otpore koji su velicine x3 ili vise... i namerno sam ih lemio ovako visoko, nisam hteo da ih spustam na plocu da ih ne bi silovao ( moguce je, probao sam ali nema mesta kod RIAA filtera, guzva je ).... i sve sto vidite a da nije na ploci vec u vazduhu namerno je tako da bi se videlo da li je lem dobar sa obe strane. Ovo sto vidite sve je radjeno odozdo, te dzombe koje vidite je lem odozdo koji je prosao na gornju stranu pcb usled preteranog zalivanja. Otpornici odgovarajuce velicine su reda dioda, da ih metnem gore a zalemim odozdo je normalna procedura za ovu pcb ili bi trebala biti.
  8. Tinol koji koristim je Stannol 0,7mm 100gr paket iz Kelco-a a planiram da uzmem Elsold 0,5mm 250gr ili 0,75mm... Evo jednog lepog teksta o lemljenju sa slikama iz kojih mogu navesti greske koje sam pravio ( slike na strani 5 ) Greske tipa B, C, D, E, s tim da sam E radio namerno usled toga sto je bilo jako tesko naterati tinol da sidje u rupu na phono/gemini pcb-ima sto nije bio slucaj na test pcb-ima. Neko je sugerisao da mozda proces metalizacije rupa od strane JLC PCB nije bas dobar ali ja zaista ne znam da li je to tako. Same pcb-e sam oprao industrijskim deterdzentom, vodom pa 96% alkoholom i ostavio da se osusi ( mozda sam pogresio sto nisam prao same rupe cetkicom ). l-e-m-l-j-e-n-j-e.docx
  9. Pa sta da ti kazem i meni Baku radi sjajno na svemu sem na phono/gemini pcb-ima. Recimo da moze ali je potrebno majstorsko znanje koje ja nemam, dakle licno da zalemim kako treba mogu samo slucajno... ili je previse rizicno... one nogice za IC podnozja sam zalemio sa Baku-om ( po 1-2 da stoje podnozja a ostalo kasnije ). Dalje nisam isao, jednostavno situacija je bila da ja sebi kazem "do sada je bio pakao a sada ce biti malo manji pakao". Onda sam probao staru madjarsku, stap od 30W, tu je islo ok, tip vrha mi nije bas odgovarao ali je islo dok ja nisam ukantao vrh slucajno. Onda sam rekao ( sam sebi ) da ovako dalje ne ide i da kupim lemilicu sa kojom ne mogu da se vadim da je alat los. Dakle to sam uradio. Sto se tice vezbanja tu lemim sa bilo kojom bez ikakvih problema, takve su plocice, da lemim nogom ne bih mogao da zeznem stvar.
  10. Sve to stoji i ne bezim ja od toga da priznam svoje greske, kad ih prepoznam pa i kad ih samo pretpostavim... i ne tvrdim da sam za mesec dana naucio kako se lemi ... ali sam citajuci ovde, gledajuci kojekakve YT snimke i pricajuci sa ljudima dosao do zakljucka da moram da izbacim alat iz jednacine. Dakle ako gresim, onda ja gresim i siguran sam da je zaista tako ( i to mogu da ispravim ). Ovako dosad sam imao situaciju da ne gresim samo ja.... kako god da okrenem sa onom Baku lemilicom neke stvari jednostavno ni na koji nacin nisam mogao da uradim. Ne kazem da to losa lemilica, moze sa njom vrlo lepo da se radi na nekim plocicama ali ja jednostavno ne mogu sa njom da uradim potrebno na pcb-ima na kojima treba ( phono/gemini ). Elem idem da napravim listu za otpore pa cu da polemim sve ponovo. Hvala na savetima
  11. Slazem se ali kad pogledam pcb 50x70mm sa dvostrukom metalizacijom koje koristim za vezbu i test pre rada... pa tu skoro da nemam nijednu gresku...stavise cak izgleda lepo i maltene profi ( vecina mesta ) a onda predjem na phono pcb i skroz druga prica... da ne ponavljam, resio sam taj deo da se vise ne mucim k'o Tantal. Zadnje sto sam uradio na phono pcb je normalan lem, zato sam stao da vidim sta dalje, posle ovog sto vidis na slikama.
  12. Pa te "sitnice" umeju bas da kostaju... kupicu ako mogu
  13. OK al' nisu Dale i nisam znao da ce biti veci od potrebnog dok nisam video. Uradicu kako kazes ali da znas da bih i sa tim manjim imao isti problem i morao previse da zalivam... i one prcmoljke X7R sam zalio vise iako je to potpuno odgovarajuca dimenzija i raspon nogica poradi realne paranoje da tinol nece proci jer jednostavno nije prolazio ( dok nisam zamenio alat ).
  14. Dobro vece Dosao sam skoro do kraja lemljenja elemenata na phono pcb ( ostalo je 10 kondova i nogice IC postolja ). Do sada sam imao problem i otpornike sam prakticno lemio maltene na silu a sve elemente sam zalivao previse da bih bio siguran da ce tinol uci i proci kroz rupu ( u pocetku to bese nemoguce uraditi sa sigurnoscu ). Lemilica vise nije problem pa zato sad razmisljam sta uraditi dalje. Otpori su duplo vecih dimenzija i zato su iznad pcb-a a vide se i kugle od tinola. Molim vas pogledajte slike jer tu mi je potreban savet. Postoje mesta koja sa donje strane izgledaju ok ali sa gornje meni izgledaju kao potencijalni hladni lemovi. Mogucnosti su : 1 - Tinol kugle viska mogu da obradim bakarnom pletenicom, polemim ostatak i proba kasnije ( moguca problematicna mesta obelezena ). 2 - mogu da odsecem sve otpore ( ima dovoljno zice ) i da polemim sve kvalitetnije na novu pcb ( ostalih elemenata imam u rezervi ) Odluku smatram treba doneti sada jer ako nastavim sa opcijom 1, pa se kasnije ispostavi da ima previse gresaka, izrada nove pcb kostace vise ( necu moci da vecinu elemenata samo prebacim na novu pcb ). s druge strane gledano ako su lemna mesta sa tinol kuglicama tehnicki ispravna mogao bih da nastavim ( sto izgleda ruzno nema veze momentalno ). Hvala, Krca
  15. Izvinjavam se, nasao sam slike polariteta. P.S. ponekad mi proradi glava tek kad glasno izreknem / napisem pitanje. Izvini molim te
  16. Dobro vece Pri kraju sam za phono pcb, treba da polemim elektrolite. Pitanje se svodi na to da li smem na mesta bi-polarnih elektrolita stavljati non-polar elektrolite i ako smem da li orijentacija ima smisla ( da li uopste postoji ). Imam Panasonic FC i FR iz Silkena, gledajuci sa donje strane jedna nogica je uvek na strani bele/sive ili zlatne trake... da li je to orijentacija i ako jeste koja je ? Ako je potrebno kako na multimetru da utvrdim polaritet ? P.S. Gledao sam datasheet za za oba tipa i kazu da "verify correct polarity before insertion" na kraju datasheet-a u application guidelines. Na pocetku datasheet-a nema nikakvih podataka o polaritetu... ?
  17. Flac moze da bude napravljen i od loseg izvornog materijala tj. kad skinem flac kod ruja, nemam pojma sta je korisceno kao izvor. Talking Heads - Naked sam grebovao sa oridji cd-a kupljenog krajem 80-ih u Holandiji ( i jos neku muziku ). Zvuk je bio zaista sjajan, cd i wav. Godinu kasnije crkne hdd i ja skinem flac sa rutrakera... mislim djubre u odnosu na ono sto sam imao... ko zna sta je radjeno sa izvornim snimkom pa to onda otislo u flac.
  18. ^^ Ono gore jesu najsitniji delovi... diode i oni mali 100nF X7R kondovi, ostatak tih X7 lemim danas.... otpori su krupniji od potrebnog pa ce ici medju zadnjima i potom jos neki kondovi, imam raspored samo sam zaboravio da su ti X7 manji od Wima ( bili u drugoj kesi ). ^ Vladd, hvala na ponudi nema potrebe
  19. Pre jedno 20 godina kupio sam neku madjarsku stapnu lemilicu. Stajala ona svo vreme u shteku a odskora sam resio da je probam mada sam mislio da nije za fin posao.... kad ono, radi. Elem sad ide bez gresaka iako ce elementi biti kojekako poredjani ( nece izgledati profi lepo ). Jedna slicica pocetka radova, nema puno ali uglavnom je skoro sve odradjeno veceras.
  20. A Vistaon B200 FR + viskotonac... zar to nije ala WLM La Scala ? https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/b-200-6-ohm Jel se tako nesto probalo ?
  21. Posto se ne konzumira alkohol, kad budem dolazio ponecu kafu iz Hondurasa, nasao sam neku mlevenu, vrlo lepu i naravno paketic za cuvara riznice
  22. Aha probacu. Radio ovako sem jedne bitne razlike : tinol nanosio zadnji. Hvala
  23. Fakat je do mene al' rekoh da pitam sta bi mozda moglo biti. Videcu na YT sta kazuju. PCB sve i nogice lemenata cistio sam 96% alkoholom... onako bogato
  24. Dobro vece Poceo sam izradu / lemljenje elemenata ali sam usput naleteo mali zastoj pa bi mi znacio savet. Generalno koje god elemente lemio na probnu univerzalnu/test plocu sa dvostraim metaliziranim rupama, sve ide bez problema. Zastoj nastaje kad predjem na pcb, phono ili Gemini, kod oba sam primetio isto, konkretno otezano lemljenje pojedinih elemenata. Pitanje je da li da menjam vrh, dosad sam radio sa malim dletom, danas sam probao sa okruglim spicom, sa njim je mozda lakse a mozda mi se samo cini. Radna temperatura je 370C prema pokazivacu na Baku regulatoru i sto se toga tice mislim da je ok ali u ovoj fazi prihvatam bilo kakav savet. Hvala unapred, Krca
