krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Beard PM 35 Mk2
    Pinove na cevima ocistiti kad se vec ciste kontakti, oni su takodje bitni ako su korodirali ( vrlo malo verovatno ). Vidi koji je prvi kond iza ispravljacice, pa vidi u datasheet-u koji se maximalno sme staviti, da li je to ispostovano u startu ( ne bi trebao biti veci od 50 uF kao max zavisno od cevi EZ80 & EZ81, ako je manji stavi vrednost koja je bila ). Umasenje moze da se radi i sa keramickim/zicanim otporima, to je stvaljao Sindric u mom cevnom phono-u ( 2 x 5W47R).
  2. Nixie da li ti se sa naponom koji koristis greje IRF posto vidim hladnjak na njemu ?
  3. Jazz on Verve... serija kompilacija koje ne volim preterano zbog mesanja vremenskih razdoblja i stilova koji nekad ne idu zasjedno. Ovde na A strana rani bebop 50'-57', odlicni snimci a na B opustenija varijanta sa odlicnim Mulligan-ovim My Funny Valentine i Getz/Gilberto - Girl from Ipanema... sve u svemu vredi naci domace izdanje zbog A strane a i B je sasvim ok.
  4. Naleteo sam na ovo pre neki dan : SNUBBER CAPACITORS - Application Guide, CORNELL DUBILIER SNUBBER CAPACITORS - Application Guide, CORNELL DUBILIER.pdf
  5. Pa da vidim nego gledao i shemu... pa rekoh "ko pita ne skita"
  6. Nasao sam u Kelco-u NTC 10R sa standardnim izvodima, raster odgovara ( 10R / 25C stepeni / 3A / Fi=7mm ). Lemim samo 1 ? Ispod je link ako hoces da vidis sta sam uzeo http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=17526
  7. Hvala, da se ne lozim
  8. Nesto se poklopilo ( moja razmisljanja u zadnja 3 dana ) sto sada vidim na shemi napajanja : da li vredi 1N4007 zameniti sa UF4007 ?
  9. Pa nije bas suvisno, nekad je lepo imati taktilni osecaj umesto pipkanja touch-screen-a.... a oseti se i klik.
  10. Razumeo, trafo stavim kod IEC konektora... ok videcemo sutra, napravicu nove slike i jos razmisljati. Hvala
  11. Taman napravih tri fotke. OK slikacu sutra opet sa trafoom levo. Hteo bih da izbegnem dve kutije, 330 x 280 ako bude moguce, bila bi idealna ( ili 330x330 ), eventualno pregrada izmedju trafoa i pcb-a. Stavicu fotke sada, kad ih vec napravih, raspored trafo na levo moze da se zamisli a slikacu sutra, ove fotke stavljam sada zbog generalnog rasporeda pcb-a u odnosu na trafo i medjusobno. Zadnja se meni najvise svidja ali to nema veze, koja odgovara najboje ta ce ici ( obrnut raspored trafo levo pa ostalo ). Na zadnjoj Gemini reg moze da se rotira nadesno.
  12. Ako stavim trafo u kontra cosak AC kablovi do regulatora ce biti duzi a od reg-a do phono-a malkice duzi. Fotkacu da visualizujem.
  13. Dobro vece Poredjao sam pcb plocice i trafo da vidim koje bi bile dimenzije kutije i optimalni raspored. Evo do cega sam dosao ( na pcb teba jos ugraditi tranzistore sa hladnjacima itd, ovo je kao primer ). Papir je A4 dakle 300x210mm, za kutije bi to bilo 330 x 230 / 280 mm. Ako pak okrenem "kutiju" tako da front bude kraca strana, trafo mi dodje odmah pored phono pcb, pa mi se cini da je ovaj raspored manje/vise optimalan. Takodje odgovara mi da sirina front-a bude 320-330mm, zbog uklapanja sa pojacalom. Ako izaberem 330 x 280 imam vise nesto prostora da udaljim trafo od obe pcb. Misljenja ili kritike su dobrodosle.
  14. Ma ja sam to pitao zbog oksidacije, radi zastite a sem toga u trentuku pisanja nisam se ni setio da postoji "lak zica". Izvinjavam seza off.
  15. krca44
    Forumske šolje
    Hvala, znaci puno ovako kad vidim. Velicina je dobra, da razmislim jos mao o obliku ( sa slika ) pa se javim. Hvala
  16. krca44
    Forumske šolje
    Moze li molim te neka slika sa upaljacem ili paklom cigareta zbog velicine, zanima me pa a lakse vidim.
  17. Stigli trafuljci expresno... Za preporuku je i Lalovic ( sem Whitman-a ).
  18. Jes vala, bas tako. Nisam bio juce a ni skoro, kasno se setih da pitam , Kafanica bila zatvorena.
  19. Dobro vece Stigla mi djunta da narucim dva trafoa kod Trafomatic-a. Specifikacije su mi : Torus za Hi-Fi pojacala / 20 VAC Primar 230 V, domaca mreza Sekundari : 38V sa srednjim izvodom ( AC1, AC2, CT na pcb stabilizatoru ). Primar i sekundari sa licnastim izvodima duzine 20cm Primar naspram Sekundara ( motan ) Elektrostaticka i Elektromagnetna zastita ---- Da li je ovo dovoljno podataka, da saljem mail veceras ?
  20. Da znas ako slucajno narucujes preko neta - napisi u napomeni da hoces plave Philips jer ako to ne uradis mozes dobiti iste takve zute Philips. Da li ima neke razlike stvarno ne znam.
  21. krca44
    Gramofonska tema
    Ima veliki kaktusi i centralno, prozor je stalno otvoren al' bas to je nevolja, Novi Beograd je kazu peskovit, leti svasta u vazduhu, kod mene je redovno odrzavanje ali je borba i tako... svaki dana cistim/brisem gramofon, vec sam sebi delujem kao manijak.
  22. krca44
    Gramofonska tema
    Povremeno imam jako puno statickog elektriciteta kad zavrsim slusanje i skidam plocu sa tanjira. Konstantno ga ima uvek u nekoj meri da se na ploce lepi svasta iz vazduha. Ima li tu nekog leka ?
  23. kod koga ?
  24. Videcu sta su im male kutije, meni treba nesto vece d 230x230, ne moze sve da stane lepo u takvu kutiju, gledao sam... Videcemo uostalom, ima jos vremena. Izvinite za off.
  25. A kod italijana ? ja sam gledao ovako nesto mada ne znam koje su postarine ( carine bi siguno bile ) https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=119&product_id=781 imaju razne kutije, ovako nesto ne mogu da nadjem u lokalu. P.S. nije mi vazna prednja ploca nego sto izgleda lepse od ovih nasih i moze da se sklopi pa racunam da je busenje rupa lakse, prvo da se to uradi pre sklapanja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
