krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Beard PM 35 Mk2
    Da znas da Kelco na web site-u daje cene bez PDV-a a u Mikroprincu su npr. sa vec uracunatim PDV-om i nekad bude Mikro jeftiniji od Kelco-a.
  2. krca44
    Beard PM 35 Mk2
    Kupovao sam u Silkenu i uglavnom je ok ali umesto plavih Philips mkc dobio sam iste takve zute - obavezno napisi takve stvari u napomeni ako narucujes ( na checkout-u ima prozor za tekst namenjen tome ). Samwha sam dobio ok i druge stvari sve u redu. --------- Posto je i meni sledece unutrasnje ozicenje da li je ovo odgovarajuce : http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=7253
  3. Stari radio aparati - predratni ili za neko pojacalo od 2-3W, ispravljacica kao sto rekose.
  4. krca44
    Beard PM 35 Mk2
    Evo boljih datasheet-ova ez80-philips1953.pdf ez81-philips1970.pdf
  5. krca44
    Beard PM 35 Mk2
    verovatno je neka od ove dve EZ80.pdf ez81.pdf
  6. Preporucio bih neki cevni radio aparat veceih gabarita, sa nekoliko zvucnika/drajvera u sebi. Kostace vise od 100eu u dobrom stanju, jos nesto za dodatni servis / proveru, verovatno ce biti mono i nece biti hifa po danasnjim standardima ali pevace Ella i Louis za medalju. Bez sale.
  7. krca44
    Gramofonska tema
    Treci razlog, moguci imam Mo-Fi izdanje gde oni malim slovima kazu da postoji mogucnost pucketanja nove ploce i da ce nestati posle par pustanja. ... proizvodni proces i ostaci istog. Da li je igla ne mogu da kazem sigurno... vise bih voleo da vidim sta kaze neko od iskusnijih kolega. Cini mi se, mada ne tvrdim sigurno, da je igla u pitanju krljala bi na svim plocama, svuda bi imao pucketanje u nekoj meri, vise nego ranije.
  8. krca44
    Gramofonska tema
    Mogu da budu bar dva razloga : recikliran vinil ( imam takve 2-3 ali kupljene nekada krajem 80-ih ) i prljavstina iz proizvodnog procesa... mada licno nisam imao nikad pucketanje sa ovim novim vinilima koliko god dolazili sa nekim otpatcima ( kao niti od dzaka ili papira ). Mozda nesto trece...
  9. Ne mogu nista sa YT da zaista zakljucim... cena je primamljiva ali i tako jos ne mogu da prelomim
  10. Vrlo lepo ali nesto tanko sa basom na ovom snimku. Mene ovo jako zanima ( Fane 12-250TC ) samo ne znam kako bi radilo sa EL84PP i da li bi bilo dovoljno basa.
  11. krca44
    Rezač?
    Verbatim je kompanija koja je posedovala samo kancelarijsku zgradu i nikakvu proizvodnju. Sve su drugi pravili za njih, pa i nalepnice sa njihovim imenom. Bio je nekada zgodan mali program za Win98, ocita kodove sa diska i lepo vidis ko je tacno proizvodjac i gde je fabrika.
  12. krca44
    Rezač?
    Nema ovde kod nas dobrih medija. Teac CD-R sve posle 4x je tral-la-la kao i bilo koji drugi proizvodjaci. Cim je cena pala sa 100 ( neke valute, ne secam se koje, valjda DM ) na 50... jos su ti Teac snimaci 4x bili dobri ali posle toga... menjao sam ih da ne kazem kao sta. Sa DVD snimacem ako narezes cca. 2,000 CD kopija ima da pevas od srece... eto koliko traju u proseku. Teac SCSI interface 4x (max brzina) je bio jako trajan ali to ako nadjes nekorisceno... mozes da nasnimis preko 10,000 kopija i da snimas i snimas i snimas... tako su bili dobri.
  13. krca44
    Douk Ear834p
    Hvala Nizi shum sam pretpostavio, ovo ostalo mi nije palo na pamet. Pitam zato sto imam u phono-u K170BL koji vrsi funkciju MC predpojacanja ( po zelji ) ali meni se to ne svidja pa bih ga zeleo iskoristiti drugacije kada budem imao znanja za tako nesto.
  14. krca44
    Douk Ear834p
    Koja je svrha ovoga ?
  15. krca44
    Douk Ear834p
    Ja bih na izlaz stavio ECC82 ili ECC88 cathode follower, ECC83 je poslednja lampa koje bih se dovatio na tom mestu.  Kako ono rade gitaristi.... umesto 12AX7 stave 12AT7 / ECC81 bez ikakvih izmena ?
  16. krca44
    Douk Ear834p
    Ferrit Bead... ima Otpor i postoje sa razlicitim vrednostima ali to je sve sto znam.
  17. RFT , East Germany, 4 Pole 24 Position Ovo kad sam video morao sam da pazarim
  18. krca44
    Douk Ear834p
    Zasto je Romy stavljao one varijabilne kondenzatore ... da bi nasao egzaktne vrednosti koje mu trebaju ? Neki drugi razlog ?
  19. krca44
    Douk Ear834p
    Ako si ovde pazario trebalo bi da bude ova shema dole, pri sredini strane https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-MM-Turntable-Vinyl-PHONO-R-Preamp-HiFi-Tube-Pre-amp-DIY-Kit-/261611288610
  20. Gotov tj. ostaje jos smd jfet-vi da se urade pa da se nekako proba.
  21. Od pre godinu-dve najbolji Alps pot se prodaje samo u Japanu za neke velike svote, nisam siguran za oznaku, mozda je to ovaj. Mouser kaze "on order", vidi bar cene https://eu.mouser.com/ALPS/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/_/N-1z13wb5?Keyword=RK501&FS=True https://my.mouser.com/ALPS/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/RK501-Series/_/N-9q0yp?P=1y9ftycZ1z0zlgm Alternativno ima ovo : http://www.acoustic-dimension.com/attenuators/attenuators-main.htm
  22. Ok bice u horizontali. Morao sam opet da slikam zbog sebe i dimenzija. Hladnjake montiram veceras ili sutra. Hvala
  23. Dobro vece Uradio sam nove slike za potencijalnu kutiju. Namecu mi se dva resenja. Moram napraviti kompromis : - kratki AC kablovi, trafo blizu zadnje ploce ali takodje pored phono pcb, dakle pregrada obavezna. - duzi AC kablovi, trafo u cosku, maksimalno odmaknut od phono pcb. Gledajuci aparate koje imam, vidim da su uglavnom odabrane duze AC linije sa trafoom blizu prednje ploce. U ovoj drugoj varijanti trafo moze biti u horizontalni ili na vertikalnom L profilu. Dimenzije koje vidite su 300x300mm, sve manje pravi jako veliku guzvu. Pitanje je koji bi bio najbolji polozaj za stabilizaciju i da li je ovakva montaza trafoa najefikasnija :
  24. Hvala, naknadno sam video da ovi veci nisu nikako zgodni ali znaci mi da znam iz tudje prakse sta da montiram.
  25. Dobro vece Dosao sam do montiranja hladnjaka na BD139/140, IRF510/9510 ( ipak bih stavio, rasipace pola struje ) i LT1010 petopinski regulator ( greje se , ide prema projektu ). Evo koje velicine imam. Onaj manji je prakticno skoro ili bas najmanji koji se prodaje i to bih stavljao na IRF i LT1010. Sta staviti na BD , leva strana slike ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
