2300 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Imam ja rotacioni atenuator kupljen kod Audiophonics, kineski naravno - taj koji sam probao, 100K, imao je pucketanje na zvucnicima prilikom obrtanja.
Mislim da je tada bila verzija sa 23-24 polozaja, smd otpori.
Zvuci bolje od nekih pot-ova ali jbg... pucketa kad se okrece.
Ima jos uvek RFT atenuatora sa 23 i 26 polozaja, 4 pola i 5 pola - sasvim dovoljno za jedan dobar atenuator. Imam jedan i taj cu ugraditi ako/kad budem pravio preamp ( kopije Siemens originala ).
pre 22 minuta, zerowaf reče
Čak neki smatraju da se svaka zvučnica treba bar isprobati maksimalno rasterećena, tj, s najvećim Z na sekundaru - tipično je to 47k
Probao ovo jer sam imao tu mogucnost putem DIP prekidaca - kad MC zvucnicu opteretis sa 47K ona zvuci maltene kao MM, samo dosta "prozracnije", zvuk se tako promeni da je tesko to opisati recima.
Ako mozes probaj ako si radoznao mada ja mislim da to nije pravac u kome treba ici sa MC zvucnicom.
Trafomatic pravi toroide ( i mozda na duplim C jezgrima, za neke su radili ).
STF iz Nisha mozda pravi takav kakav ti treba - pogledaj katalog, ima raznih tipova, mozda nadjes odgovarajuci.
Naravno dimenzije unutar kutije su vazne, da moze stati na istu poziciju - mozda moze toroid da se stavi, treba pitati Trafomatic.
Dati im sve relevantne podatke i pitati kolika bi bila dimenzija ( skinuti datasheet original modela pa poslati da pogledaju specifikacije ? ).
pre 6 časa, Vix reče
Nista bez plasticne kutije
Najzgodnije su ove - ima one za audio recimo kod Silken ( ili drugih radnji ), lepse od tvrdje plastike ali te su meni problem za busenje otvora.
Bile su van posla originalne pa je neki Holandski diler kupio marku i aktivirao proizvodnju pre jedno 5-6-7 godina - da li danas jos radi treba proveriti, ima nekih sajtova koji prodaju zvucnice, kao sve moguce, pa pogledati tamo ( bio je to jedan brit sajt ali nazalost zaboravih ime ). Sigurno ima jos takvih sajt / radnji.
Sinoc sam konacno imao sve sitne delove i spakovao nove trafoe u plasticnu kutiju, ( trafuljci nabavljeni od Nixie-ja, 1:1 / 1K : 1K ) na Pavouk Vout.
Zice su nesto duze ali nema veze, uradio sam namerno tako da meni bude zgodno sklapanje.
Ovaj put ima izlaze u fazi i kontra-fazi - zasad sam probao izlaze u fazi i rade normalno, nisam imao gubitak basa kao prvi put kad sam ih samo probao ( 2 Nixijeva iz iste serije ) - sutra probam u kontrafazi.
Rade vrlo lepo, bas je nesto meksi od Iskra trafoa ali zato je sve reprodukovano sa vise finesa.
- NIXIE, LightMatic, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
pre 27 minuta, Mikorist reče
PA poenta je u sirovosti. Volim sirovo a ne oštrinu
Cool kako volis tako slusaj samo nema ostrine sa trafoom ( bar kod mene ).
Iz sadasnje perspektive, u mojim uslovima, da nisam imao trafo.... pa bilo je bolje XX puta od mrtvog izlaza sa racunara ali je stereo slika bila kao da se cuje svaki instrument za sebe potpuno nevezan za ostale ( totalno ne-koherentno i sam instrument / glas nije nesto valjao u toj svojoj "traci" ) - trafo je to odneo tj poceo da prenosi homogenu zvucnu "sliku" gde svi sviraju zajedno, kako treba. Nixijevi trafoi su to sve jos profinili.
Tako da je prvi utisak bio realno tra-la-la a sada sam vrlo zadovoljan.
pre 16 minuta, Mikorist reče
Meni ovaj fabrički sirov svuk skroz odgovara. Nemam želju da bojim zvuk bilo čim
To se izgubi cim se stavi trafo - probaj one Iskra, nisu najboji ali izgubi se sirovost skoro potpuno ( Iskra je pomalo gruba ) a nema nekog znacajnijeg farbanja - naravno sa boljim trafoom na Vout izlazu jos je finije, zato sam molio Nixie-ja za njegove trafoe ( motao Milicic ? ).
Pre jedno godinu dana citao sam neki stari magazin u kojem su predstavili tadasnji vrhunski sistem nekog od bogatijih clanova - godina cca. '39-45 plafon.
Kad pogledas sistem to su neki veliki horn zvucnici al' za hifi, PP cevna pojacala i ne znam sta je jos bilo - realno komparacija jeste da danas, 50-60 godina od tada nije bilo nekih ekstra pomaka, vec su tada potpuno skapirali kako da naprave nesto sto bi i danas proslo kao vrhunski sistem.
- zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
pre 4 minuta, LightMatic reče
Oni su prešli na eure
Aha-haaa haaa pazi mene potpuno smetnuo s uma .... znaci sad su i Lipe i Pare NOS predmeti.....
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
Hvala probacu da uradim sta mogu, kutija mi treba pa makar na kraju burgijao te srafove.
U krajnjem slucaju uzecu burgiju i probusicu sve te srafove.
Nesto mi je stalo da sacuvam trafo - on je u lepoj metalnoj kutiji, otvorenioj s jedne strane + mogao bih da ga iskoristim - odokativno duplo je veci od onih 12VAC malih kockastih. Njegovi srafovi su namazani farbom - videcemo sta ce biti.
Hvala Momci !
Hvala - pogledacu.
Drugari treba mi savet ako je moguce
Rasturam Vestax mixer, klasicni za diskac, treba mi kutija.
Razni prekidaci i trimeri su odozgo usrafljeni u gornju plocu i problem je sto nemam krstati srafciger za tako male srafove - cca. <2mm.
Ima li neki trik kako to sve skinuti ? ....mogu da probam ravnim, takve male imam.
Druga stvar gde je zapelo skidanje srafova jeste da su frajeri namazali farbom "visak" navoja srafa i navrtka nece da se odvrne preko tog podrucja - namaz nije debeo ali je dovoljan da blokira odvrtanje navrtke.
Sta ovde probati - WD40 ne radi posao, da li da probam skidanje farbe razredjivacem ?
Kupujem gornje kapice za vakuumske cevi, po mogucnosti neupotrebljavane, NOS da cvrsto pasuju.
Treba mi 4 komada, 6mm-ski tip ( do 6,3mm ? ).
Kontakt ovde na PM / PP.
Ima i dalje u Mikroprincu gumeni uvodnici dva tipa, sa unutrasnjom rupom oko 6mm i sa nesto vecom rupom.
pre 15 minuta, mutayu reče
Beyer Dynamic
Ja sam razmatrao isto - koje si tipove nabavio ?
TR/BV 351 010 005 mozda ?
I za koju zvucnicu ?
pre 2 časa, mutayu reče
Svoje iskustvo sa OPA828 sam opisao na temi o Iron Sparku.
Sada sam na brzinu pregledao temu Iron Spark sa tvojim Macura aparatom - tamo sam te pitao za snubber vrednosti trafoa za Macuru posto su isti i ti si mi odgovorio ali ako se secas mozes li molim jos jednom malo jasnije : koje si tacno vrednosti ugradio ?
I jos ovo pitanje zbog rastera na Good Gemini reg pcb za R i C snubber - da li je dovoljno koristi blok od recimo 63 Vdc s obzirom da je trafo sekundar 36 VCT ( ako se dobro secam ) ?
pre 27 minuta, NIXIE reče
U principu, ne bih ja jurio OPA627 ako ima dobra moderna zamena.
Pa ima taj OPA828 single i dupla verzija OPA2828 - DS kaze da su oni direkt naslednici OPA627 i neki frajeri su to vec probali, ide bez ikakvih izmena u Macura phono.
Samo mora adapter jer je sada smd verzija, nije vise klasicna ( DIL-8 ) da se samo utakne u podnozje.
Nego molim baci pogled na prethodnoj strani sta sve moze da se koristi od 470uF kondova. Postovi #368, 374.
Pa sta da ti kazem - ne znam zaista - ja cu njima da verujem kad pokazu tapiju da su oridji - ali ok, NHF, svako moze da kupi ono sto misli da valja - nisam ni ja izuzetak jer sam AD1865N-K kupio na ebay-u od nekog sa prvog link-a iz te teme.
Ako hoce momci da probaju neka kupuju - ja se izostavljam jer ih malo ima i upgrade sa OPA828 je na dalekom stapu.
pre 41 minuta, pmiroslav81 reče
- viseslojne keramicke X7R mozda i zamenim sa COG videcu ako ih nadjem pre nego sto polemim ostatak plocice
C0G stavi ako nadjes "Through The Hole" komponente - ja nisam ovo istrazivao, uglavnom sam vidjao C0G u smd pakovanju, ali mozda ima i THT.
pre 41 minuta, pmiroslav81 reče470uf znaci odbacujem Low-esr to jest Panasonic FR, Samwha WB i LW , kao i Nichicon Fine-gold , ostaje Nippon LXZ ili Panasonic NHG
Mislio sam samo da ne stavljas Ultra Low ESR 470 uF na Macura pcb, kao predostroznost ( Samwha WL je low esr - jesam pobrkao sta imas ? ).
Mozes sve ove druge da koristis.
Sve to mozes da koristis na Gemini regulator pcb.
Izbunari Nixie-ja za te kondove, on to poznaje mnogo bolje od mene.
pre 1 minut, Brijac rečeImate u audiophonics za sicu opa627 ako je oridjidji radjena shema za isti.
Taj Audiophonics mnogo posluje sa Kinom - ja bih to kupio samo ako sam 100% siguran da je chip original.
Inace kad sam ja pravio phono ni tada OPA627 nije bio jeftin, kostao je oko 30 Eu komad.
Mozda je kostao 7-10 Eu kad je bio nov, zaista ne znam - ali direkt naslednik OPA828 toliko kosta sada kad je izasao kao zamena.
Pogledao sam datasheet-eve za neke od kondova koje imas - elko.
Nichicon Fine Gold - stvarno ne znam sta da kazem, svi hvale te kondove, DS je siromasan podacima i sa te strane.... najbolje neka komentarisu lokalni strucnjaci za te kondove. Ako imas stavi.
Nippon LXZ, Panasonic FC... sve to izgleda ok i Samwha WL.
Macura sam nije koristio nikakve posebno kvalitetne delove - recimo standardno dobre, kvalitetene koji ne kostaju puno.
Jedino posebno jeste prvi IC - OPA627 koji se vise ne proizvodi, cene zaostalih komada u Mouser-u, ne-standardno pakovanje - jesu sumanute, oko 80 Eu komad.
Texas Instruments je izbacio direktnog naslednika - OPA828 u SMT pakovanju tako da je potrebno kupiti i zalemiti ga na adapter ( ovo ja planiram u nekom trenutku ).
Cena je negde oko 8-9 Eu komad.
OPA134 single je jeftina zamena koju je Macura preporucio.
Sem samih chip-ova tu su ti FKP2 kondovi ( oni jesu najbolji za namenu ali mozes da stavis MKP1837 ).
Eh sad nisam ni ja bas "tatko" za ovo - aj da vidimo Wima FKP2 vs Vishay MKP1837.
Teorijski FKP2 bi trebalo da je bolji ali... MKP1837 ... ah jbg DS koji sad gledam je siromashan a negde sam video neki drugi.
Elem 1% ne treba zanemariti nikako - mada preporucujem selekciju koliko poznajem ( nesto malo ) Vishay blokove..... cini mi se da sam relativno skoro gledao nesto na Mouser-u i video nesto vise o tim MKP1837 i da bi to trebali biti dobri kondovi - samo to moram kasnije da izbunarim opet. Svakako je pogodan za svrhu.
Poredjaj te MKP1837 sve bez lemljenja da vidis prvo da li staju jer je tu guzva na pcb.
Posto pricamo o RIAA EQ kondovima mislim da je ok i da moze da zameni Wima FKP2 - mislim ja sam uradio bar dva phono-a bez FKP2 kondova i jedan je radio sjajno ( MKP + Stacked Polystyrene ).
Za EQ je vazna preciznost, Macura je na tom delu uradio odlican posao. Selektuj delove za RIAA, otpore i kondove u parovima tako da oba kanala imaju priblizno iste vrednosti na istim pozicijama - ako ne mozes da selektujes kondove ugradi taj MKP1837 jer su 1% i pogodni. Otpore generalno sve preko 1K8 premeri, znam da ima 6K8 i 91K ( ovaj zadnji imas kakav imas ) i negde 5K6.
Elektroliti - svi ti iz grupe Low impedance - samo oni veliki na Macura pcb, na ulazu sa reg pcb ne bi trebali biti ultra low esr ( 470 uF ).
Za Gemini reg Zen zna bolje - nego videcu po serijama ali generalno Samwha RD je mid-level, moram da pogledam za ove druge.... samo koliko da se zna ja kupujem kondove gledajuci Ripple koeficijent i duzinu trajanja i jos neke k-ke - gledam da u okviru mojih skromnih saznanja ostvarim tehnicki odgovarajuci kond na datoj lokaciji ako mogu - stvarno nemam saznanja u "audiofilskom" kontekstu.
1uF blok - to je deo DC Servo kola na Macura pcb preptpostavljam ? Kod mene je isto neki MKT ( isto sto i MKS koji imas ), teorijski opet bi bilo bolje da se ugradi MKP ali kad sam radio ja to nisam znao, iskreno nisam siguran koliko je bitno. Mislim da Wima MKP 1uF / 63Vdc tu moze da stane.
XR7 - to je kod mene kao de-couple, Hitano ( mislim, THT ) sto je preporuka iz BOM-a, opet nisam strucan za tu oblast.
Toliko zasada, kasnije uvece ili sutra kad izbunarim DS za elko-e, recimo nemoj Samwha WL na Macura pcb ako je vrednost 470uF i trenutno zanemari Samwha RD - ja bih da pogledam Nippon i Nichicon - Samwha WL je mozda bolja za regulator ali posto je Low ESR pitaj Zen-a.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Fake Alps Blue . . .
in Gde nabaviti ?
Jasta prave oni svasta
