1352 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
4 minutes ago, NIXIE said:
iš zobel nećeš čuti nikakvu promenu u zvuku, samo se vidi na osciloskopu ako je bilo parazitnih oscilacija one nestanu.
Idem sad da pravim osciloskop
Ja stvarno ne umem da ocenim male promene u zvuku ali meni ovo jako lepo zvuci. Slusam neke Shadowse sa Youtube.
5 hours ago, NIXIE said:
Lepo nema šta, baš si se potrudio. Siguran sam da puno bolje svira nego novo. Koji OP je sad na ulazu?
Postavio sam podnozja za OP ampove i vratio stare NE5534AN. Imam neke Texas Instruments NE5534AP pa cu da proverim prvo podatke a onda i da ih probam. Nisam naisao do sada na preporuku za direktnu zamenu za ovaj originalni.
Zaboravio sam da zamenim podnozja! To cu narednih dana, imam jos da probam i Zobela pa cu da lemim o istom trosku.
Headphone jack je otkacen i izolovan, ozicenje zvucnika ide direktno iz zastite na terminale a signal za VU metar je izvucen sa ulaza u zastitu novim provodnicima sa donje strane ploce.
Danas sam zavrsio sa radovima i postujuci procedure dr Bore Jagodica upalio pojacalo i podesio mirnu struju. Radilo je potom par sati pa cu sad da mu jos malo spustim mirnu struju.
Poslednjih dana sam radio ozicenje koje je malo izmenjeno u odnosu na original i udaljeno od trafoa.
Za sada lepo zvuci i nije se obrukalo pred Hiragom koju smo slusali poslednjih desetak dana. Narednih dana cu pokusati da ga uporedim sa istim ovakvim ali u originalnom stanju da vidim sta je i koliko dobijeno u zvuku.
Zeleo bih da se zahvalim svima koji su savetom, moralno i materijalno pomogli da izvedem ovaj projekat! ( Necu nabrajati poimenicno da ne bih nekoga izostavio)
Ako nekoga bude zanimalo mogu detaljno da nabrojim sta je i kako uradjeno.
Za kraj, slika bajpasa na velikim elektrolitima u napajanju za NIXIE-a i slika pojacala kako izgleda sada.
3 hours ago, NIXIE said:
To crno na vu metru je verovatno od pregrevanja onog tranzistora u plastičnom kućištu. Zameni elektrolit i dodaj hladnjak na tranzistor.
Ocistio sam celu plocicu VU metra i otisla je i garez, nema vidljivih ostecenja. Promenicu elektrolite i videcu sta imam od tih malih hladnjaka.
31 minutes ago, Zen Mod said:
zameni to sto imas i ne diraj
ako pokazuju isto kad privedes mono signal , to je to
za pravilno podesavanje trebao bi da imas osciloskop , dovedes amp do klipinga ( ne mora i bolje da nema load na izlazu za to) i podesis led bar da safatava crvenu
Ok, sredicu ga a podesavanje ce da saceka. Nemam jos ispravan osciloskop.
Privodim kraju i tranzistore na hladnjaku i nadam se da ce nocas biti gotova ploca minus kondenzatori u napajanju i ozicenje.
U medjuvremenu sam na plocici VU metra primetio tragove pregrevanja i garezi. Planiram da preventivno zamenim diodu, otpornik i kondenzator na kojima ima cnih tragova i paralelno njima i tri elementa u drugom kanalu. Napominjem da je VU metar normalno radio.
Interesuje me kako se radi podesavanje VU metra i sta mi treba za to. Imam digitalni merni instrument i mogu da dovedem neki test signal iz aplikacije na IPadu.
1 hour ago, Zen Mod said:
evala
Evo, evo! Teraju me da idem na posao pa ne stizem!
58 minutes ago, Zen Mod said:
ne bi cuo razliku i da je 1uF , kad je F3 dovoljno nisko
Kaze kalkulator 1,48Hz.
1 hour ago, guja011 said:
glupos.
neko dođe kod mene , mu dam 22 mikro ROE par komada.
A zasto o njemu govoris u trecem licu kad je prisutan?
Hvala ti na tim ROE, imam vec spremljene elektrolite za tu poziciju ali je Zen predlozio da se probaju blokovi manjeg kapaciteta pa je reko' da ga "ispostujem".
taj pod rednim br. 5 je MKC , philips , 1uF/100V
Znaci pakujem njih po pet komada paralelno?
Evo ga ovako:
1. 3.3uF/400V, MKP, 31x19mm axial
2. 2.2uF/63V, MKT, axial, 10%, ERO
3. 4.7uF/100V, MKS4, 10%, WIMA
4. 1uF/63V, MKT, Arcatron
5. 1uF/100V, polikarbonatni, 5%, Philips
6. 1uF/400V, MKT,
Gospodin u Silkenu kaze da za ovaj prvi zuti ima jako dobar fidbek od audiofila ("Audifilo", mora da je Cincarin ili Grk
). MKC nemaju u radnji.
@Zen Mod sta predlazes koji upotrebiti? Sta je ovde parametar koji je presudan za ovu poziciju u pojacalu? Posle cu im izmeriti kapacitete i ESR ako je to od uticaja.
19 minutes ago, shonne said:
mene su ucili da X2 ide u softstart...
Ma mene nisu ucili, tek se sam ucim uz vasu pomoc.
40 minutes ago, Zen Mod said:
kod nas nema boljih od 1uF/100V MKC kod Silkena
baterija od 4-5 komada nije nesto veca od tog X2 koji si namerio
I bi Silken...
Ovi X2 idu u stek, valjace za nesto.
2 minutes ago, Zen Mod said:
mkp X2 su filterski/supresorski kondovi za mrezu
nije da ne mogu da se trpaju na put signala , ali nisu bas ni za pominjanje
Koje predlazes a da su bolji? Nije bas neka ponuda blokova od 4,7uF, mozda da idem sa jos manjim kapacitetom?
On January 8, 2018 at 9:06 PM, Zen Mod said:
na ulaz stavi neki blok od 3u3 do 6u8 , ne treba velik napon
Evo ih dosli i oni na red. Nasao sam dva od 4,7uF, 275V, MKP X2.
Kako se odredjuje kapacitet blok kondenzatora na ovoj poziciji u odnosu na elektrolite koji su prethodno bili tu? Pitam za ubuduce , kad budem nailazio na elektrolite drugih vrednosti.
U ovom slucaju smo umesto ekvivalenta bipolarca od 50uF stavili blok priblizno deset puta manje vrednosti, je li to neka mera i standard?
"Dok se sobom sirio miris kalafonijuma, sa cigaretom u uglu usana, Šejn je sigurnom rukom primakao lemilicu ploci..."
Doslo vreme za nastavak radova. Postavio sam prvo sve diode da bih bio siguran u njihovu pravilnu orijentaciju. Po dve zener diode od 15 i 2,7V, i sest komada 1N4148 po kanalu. Umesto 1N4003 izmedju kolektora i emitera izlaznih tranzistora ubacene ultra brze UF4007.
Sledeci su otpornici.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
in Fresh Gadgets Galery
Jos ludje - hibrid! Pola lampe, pola tranzistori i to i germanijum i silicijum.
