1352 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
3 hours ago, NIXIE said:
Za tu namenu NE5532 ti nije neki OP, mislim da ima puno boljih.
Greska, mislio sam na 5534. Znam da ima i boljih, nisam jos nista definitivno odlucio. Ovaj mi leze kao direktna zamena za ruski na plocicu a za ostale tek treba da proverim. Ako imas neki konkretan predlog daj slobodno, iscitacu datashhetove pa cu da vidim!
2 hours ago, dunavko said:nikako da ukapiram -jel taj uredjaj radi ili ne ,i ako radi kako radi?
2 hours ago, zoranzu said:Isto ko i voznja u Moskvitch-ui
42 minutes ago, vladd said:Pa radi lepo, rece covek.
Jos kad stavi zlatni osigurac i uprede neke zicke, kuku lele..
Radi uredjaj najnormalnije, sve komande u funkciji, potenciometri ne suskaju. Na njega je doveden analogni audio signal iz TV a iz njega dalje izveden u pojacalo snage pa na zvucnike. Ne umem da opisujem zvuk onim popularnim izrazima, svira kao i sve drugo.
Fabrika koja ga proizvodi kad nema drugog posla pravi i ovo:
Ne stizem od posla da se bavim ozbiljnije ovim ali sam citajuci dosao do resenja za RIAA korektor. Naime, citajuci textove za koje je @vladd postavio linkove zapazio sam kod Paul Kemble-a resenje koje je vrlo slicno postojecem. Citajuci ruske manuale za Oda 102 primetio sam da je postojala starija verzija plocice korektora sa dva op-ampa sa 8 pinova. Sabrao sam 2 i 2 i zakljucio da uz manju preradu starog resenja plocice i primenom kvalitetnijeg op-ampa i preciznih elemenata u filteru dobijam bolji korektor koji po gabaritima zadovoljava zahteve smestanja, koristi postojece izvode napajanja, koristi chip sa manjim sumom i daje bolje rezultate od postojeceg. Sasvim dobar kompromis.
U prilogu slike iz datasheeta za NA5532 i starija verzija seme i plocice za Odu. Na slici plocice postoji greska, C3 nije povezan na masu.
1 hour ago, vladd said:
Tantal uspesno odmenjuje set elko 47-100uF bajpasovan sa 10nF
I to je jasno, nego pitam sta je bolje?
Nekako se LM317 i parnjak sami namecu, nabavljivi, datasheet na raspolaganju, proracun otpornika jednostavan, preporuceni kondenzatori...
Kad smo kod toga, u datasheetovima preporucuju tantal kondenzator za bypass Cadj, ima li razloga da je elektrolit bolji na toj poziciji?
Proracun bleedera mi je jasan, gadjacu 250mA, buni me sijalica, malo toga ima na ponudi od 18V.
Sutra crtam shemu napajanja, kad uhvatim slobodnoga vremena.
Obrni-okreni to se namece kao najlakse resenje, pogotovo sto moze da se izvede na postojecoj plocici. Sta kazes na otpornik+LED za taj bleeder, da svetli umesto da greje?
Ako ti nije tesko nacrtaj mi te otpornike o kojima pricas.
Evo u prilogu neka sema, pa cu da je doradim na osnovu ovoga sto pricamo (zanemariti visak delova). Sad smo vec na poznatom terenu.
Gde su LM317-337 u poredjenju sa 78-7915?
Sad nesto razmisljam, za beskompromisna resenja mi je neophodna veca kutija, moracu da nadjem jos jedno, ali vece staro predpojacalo!
Kako god redjao kompromise ispreci se "velicina" kucista (228x245x75mm). Za RIAA korektor to i nije presudno posto postojece konstrukcije mogu da prepakujem na novu plocicu i vezem na postojeci konektor (kao sto je slucaj sa Macurom). Medjutim modifikacije na glavnoj ploci, kako na napajanju tako i na ostatku zahtevaju vece hardverske radove. Jedna od ideja mi je da povadim elemente napajanja, postavim novu plocicu iznad stare na distancere i uradim novo napajanje. Druga ideja je da postojece napajanje doradim na ploci uz modifikaciju vodova i direktno lemljenje dodatnih elemenata.
Pogledacu i kakva je mogucnost zamene "elektronskog prekidaca" nekim drugim.
@vladd nije mi jasno sta mislis pod dodavanjem strujnog izvora za zenerku i pod zavojnicicom na izlazu? Otpornici R3 i R4 mi sad odredjuju struju na zenerki ?!? Nije mi jasno ni odredjivanje velicine R1 i R6 u postojecem napajanju? Jel oni odredjuju velicinu izlaznog napona?
Iz mojih knjiga starostavnih sam iskopao jedno starinsko resenje koje mogu da proracunam do detalja pa da ga doradim na postojecem napajanju, evo slike u prilogu:
23 hours ago, vladd said:
Pitanje kako bi radili neki od "dedicated" cipova na tom mestu. Za takvu egzibiciju, prakticno je obaveza redizajn napajanja. Nesto po izboru i ukusu, linearac ili sant.
Pride, signali se provlace kroz elektronski prekidac(nalik na 4066), sto je specificna jeres cistunaca signala(mada je to slucaj i u Nakamiciju 1000, pa audiofili samo pale svecu pred njim i tihuju ), i to postavlja nova pitanja sta je sve taksativno ukupna dobit. Sve to opet ulazi u K157...
Jedna od dobiti je mogucnost manipulacije sa load-om pikapa.
Gledam onaj Sipijev "Mali shunt" pa mi se cini da bi ovde lepo legao, naravno pod uslovom da zadovolji potrebnu struju.
Jos trazim konstrukciju phono sekcije koja bi po gabaritima mogla da se smesti na mesto plocice korektora, ako imate nesto na umu vicite.
38 minutes ago, NIXIE said:
A ja mislio da je diskretno pretpojačalo kad ono unutra šuma SSSR operacionih. To možda malo da osvežiš novim elektrolitima tu i tamo gde još nisu menjani, očistiš eventualno kontakte ako je izvodljivo i vozi.
Nije menjano nista, kutija je zapecacena i u originalnom fabrickom stanju. Ciscenje, zamena elektrolita i dodavanje kondenzatora u napajanju su izvesni. Sad gledam ranije varijante uredjaja u kojima su upotrebljeni KR140UD708 op-ampovi sa 8 nozica i mozgam da li bi njih mogao da zameni NE5532 ili nesto slicno. LM747 bi mozda mogao umesto ovoga sa 14 nogu. Pitanje je sta bih dobio time osim mozda malo manjeg suma.
9 minutes ago, vladd said:Mada to radi i ovako, nije high end...pa nije .
Ma pusti high end, to cu sledece nedelje, nego da se ovo napravi da bude najbolje sto moze. Izgleda vrlo neobicno a izrada je vrhunska, stroga, vojna, stvarno je zadovoljstvo cackati ga.
Zanimljivo je da je plocica korektora napravljena posebno i konektorom vezana za glavnu plocicu tako da bi se vrlo lako mogla napraviti potpuno druga konstrukcija i lepo integrisati u uredjaj cime bi se dobila mnogo bolja phono sekcija. E sad, koju konstrukciju izabrati...
Ima li dostojne zamene za K157UD2?
Hvala! Nije mi jasno ni sta mu onaj nesrecni C3 smeta?
Ukratko:
Na plocici korektora - C1,C2,C12,C13 a zamenjeni novim, C1 i C2 bajpasovani Wimama ciju vrednost ne navodi, nozice 4-11 na integralnom kolu bajpasovane Wimom 0,1uF, trimeri R2 i R4 zamenjeni otpornicima 200R, 1% . C3,C4,C5 je uklonio i/ili kratko spojio kontakte sto ne razumem.
Na glavnoj plocici - C6 i C7 zamenjeni novim, C5,C8,C14, C17 uklonio.
Na plocici "ekvilajzera" - bajpasovao nozice 4-11 na integralnom kolu folijskim. kondenzatorom 0,47uF.
Veliki kondenzatori u napajanju su mu vec bili Nichicon pa ih nije dirao.
Ja bih i C10,C11 na plocici korektora, C21,C22 na glavnoj plocici i C12,C14 na plocici ekvilajzera koji se nalaze na nozicama integralnih kola zamenio modernijim keramickim ili silver mica odgovarajuce vrednosti (12 i 18pF) i , eventualno,kondenzatorima u napajanju i diodama u grecu dodao jos po neki mali kapacitet paralelno.
To sam pogledao. Ima covek i nekih meni nejasnih ideja. Zapisacu sve pazljivo pa cu da pretresem.
Za pocetak evo seme i tehnickih podataka. Pretpojacalo je kod mene tek 12h, lepo radi, sve komande funkcionisu pravilno. Namera mi je da ga ocistim i slusam intenzivno a onda, vremenom, da uradim neka poboljsanja. Spreman sam da saslusam svaki argumentovan predlog za doradu pa izvolite.
Za Google koristiti frazu " предварительный усилитель Ода УП-102 ".
5 hours ago, NIXIE said:
Kakve li se samo tajne kriju unutra?
Davaj šemu.
Otvoricu mu temu, da ne trujem ovde, pa cemo tamo da ga pretresemo.
17 minutes ago, ivan_ said:
Tebi audio iz Istočnog bloka fetiš
i jel čemu?
Sovjetski audio mi je vise otkrice!
Za sada mogu da kazem da radi! Ima zanimljivu fono sekciju sa trimerima na ulazu. Citam komentare na istocnim sajtovima i gledam semu, nisam ga jos otvorio, zapecacen je.
A da nije ovo: https://www.kupindo.com/Clan/GoranG/SpisakPredmeta
To je iz Bugarske.
38 minutes ago, vladd said:
Vise na 4504, on mi je poznat, snimale se ploce na njemu i uopste nije naivan, ili 4506, on se teze nalazi, bio je dramaticno skuplji.
4504 i 4506 deluju kao ozbiljne masine ali ih nema nesto u ponudi na nasim oglasima. Moracu malo ozbiljnije da se pozabavim time. Cene na hifi sharku deluju prihvatljivo.
1 hour ago, Aoxomoxoa said:
to se tice "entry level" kod magnetofona,mislim da je to bacanje para.Ili kvalitetan mag,ili nista.Bolje neki kaset dek.
Nismo se razumeli najbolje, mislio sam na kvalitetan uredjaj ali pristupacan, da na njemu naucim osnovne stvari. Kaset dek ce doci svakako, nezavisno od magnetofona.
57 minutes ago, vladd said:Mozda bi se provukao neki Filips u entri levelu, ali sada je vec imperativ kupiti dobru spravu sa metalnom konstrukcijom i servisabilnim delovima. Visak plastike je visak glavobolje, svaka konfekcija u izradi je tesko popravljiva.
Mehanika je najbitnije, elektronika moze da se tvikuje do nekog nivoa, ali pojedene osovine ili mehanizmi, ne...mislim mogu, sve je to napravljeno, ali je zahvat jezivo naporan.
Jasno. Jesi li mislio na Philips N-4420?
Sta je uopste neki "entry level" u magnetofonima? Vidim na oglasima svasta ali veliki broj modela je mono, neispravan itd. itd. Koje parametre i tehnicke mogucnosti treba gledati? Vidim da se nude i Ei Arije, prepak poljskih proizvodjaca, jesu li one cemu?
Ako bih pocinjao sa magnetofonom uzeo bih nesto sto moze da zabelezi Flac i reprodukuje ga dovoljno kvalitetno, da ne kosta mnogo da mi ne bi bilo zao da ga otvaram i "budzim".
Imate li ikakvih sugestija?
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 374 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
MZ RIP Oda UP-102 pretpojacalo
in Solid State
Hvala ti na tome, vec mi se svidja, samo ima jednu ozbiljnu manu - vec je napravljeno! Meni je poenta cele ove zajeb*ncije da sam nesto napravim i da to ispadne kako treba!
