1352 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
3 hours ago, vladd said:
Mogao bi da zamenis i T22 sa BC337-40. Ne vidim na semi vrednost otpornika vezanog na kolektor, ali bi to sve trebalo preracunati ponovo, za nove vrednosti otpora spulni.
Kolektorski otpornik R65 po kolor kodu kaze da je 100R +-10% a merenje ugradjenog kaze 101R.
Podatak o otporu spulne nisam nasao u Finderovom data sheetu, na sajtu Mikro princa kaze da je 900R a ja merenjem otpornosti spulne dobijem 869R.
Sta predlazes da preracunavam?
Samo nek' nije mnogo!
Hvala jos jednom obojici, kupicu tokom dana, relativno su mi na slicnoj udaljenosti. Naravno u medjuvremenu sam poceo da razmisljam da ga potpuno restauriram pa mi sad fale kondenzatori silver mica 5pF.
Razumeo i postupicu! Hvala na brzom odgovoru!
A dobro bi mi dosla i sema celog uredjaja SPS-200 u malo boljoj rezoluciji od ove koja moze da se nadje po internetu!
Zaboravih da slikam footprint sa ovim originalnim! Dimenzije su Duzina:28-29mm, Sirina: 11-12mm i Visina: 18-20mm
Zamoliću vas za pomoć u identifikaciji i pronalaženju zamene za jedan stari rele(j).
Radi se o relejima u zastiti na pojačalu snage Radio Akustika SPS-200. Na njemu piše:
Končar
0409 02 028 003
I Gr.C/250
DC 22-26V
AC 250V 8A
Na mom pojačalu su zamenjeni jednim relejom pa bih ja sad želeo da to vratim u originalno stanje a za to mi je potreban ovaj rele ili njegova odgovarajuca zamena.
Za neki minut postaviću i fotografije i šeme.
7 hours ago, NIXIE said:
Evo ga jedan TDA1545 lampiziran, ima neka šema pri kraju teksta, malo je amaterski ali možda može da ti pomogne. Iza kondenzatora može bilo kakav pojačavački stepen sa lampama, pod uslovom da mu izlazni otpor nije preveliki.
https://maoaudiolab.blogspot.rs/2012/03/philips-cd713-stunning-tube-output-with.html
QQ majko kakva improvizacija! Dodao je i drvene stranice, moj covek. Proucicu to detaljnije mozda moze da se osmisli neko ljudsko resenje na osnovu ovoga. Osnovni problem je Vref koji mora da se vodi sa DAC chipa. Kad to resim dalje bi trebalo da bude lakse!
U medjuvremenu sam pronasao i samolepljivi bitumenski materijal iz auto programa. Jako je gust i tezak ali uz pomoc fena lako poprima oblik podloge i odlicno se lepi. Na gornji poklopac sam ga postavio preko onog "misijeg dampinga" i lepo je legao a ja sad imam sendvic damping.
6 minutes ago, sir Oliver said:
Probaj prvo sve što smo pričali: da unaprediš napajanje, i ono oko DACa, pa izlazni kondovi i OPA. Time se dosta postiže a i mnogo je lakše menjati opa nego praviti lampizaciju (dva napajanja, jedno sa visokim naponom).
Kad sve odradiš i testiraš razne OPA onda lampizacija.
Videću za neku šemu. Šta imaš od lampi?
Pa kondove sam sve izmenjao, ugradio podnozje i isprobao cetiri razlicita OpAmpa. Napajanje ne bih sad dirao ako cu da radim lampizaciju, onda cu ionako morati sve da menjam. Jedino da mozda dovedem 5V na DAC preko posebnog namenskog regulatora napona.
Imam dosta neproverenih starih Ei lampi, nisu mi pri ruci sad, napisacu sutra sta tacno imam.
@Stradi pogledacu, na ovom transportu i nema puno mesta gde bi islo dampiranje a da se ne ugrozi slobodno kretanje delova mehanizma.
@sir Oliver daj neku ideju, semu, primer, molim te. Ne umem sam da projektujem i izvedem lampizaciju.
4 minutes ago, sir Oliver said:
Mnogo je tvrdo to. Treba nešto mekše da upija vibracije
Pade mi na pamet da mu napravim potpuno novi ali drveni poklopac, po ugledu na stare risivere.
1 minute ago, sax.hifi said:
a ako to sve ne urodi plodom, sto se tice poboljsanja zvuka,
ostaje jedino - lampizacija.
sigurno ce popraviti zvuk.
100%.
Trazim i ne nalazim primer izvedene lampizacije na ovom modelu, ako imas nesto uputi me molim te!
Kako sam krenuo stavicu mu i lamperiju i fasadu!
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
Provericu u Wurthu sta nude.
- 1
18 minutes ago, Zen Mod said:
dampiranje se vrsi masom .......... tako da slaba vajda od mis podloga
Zamisao mi je da mehanizam dampiram zivom gumom i na kraju ceo uredjaj pricvrstim na masivnu plocu od medijapana, mislim da ce to dati potrebnu masu za dampiranje.
Končar rele
in Gde nabaviti ?
Pokusacu prvo kod prijatelja na kompletnom pojacalu da izmerim otpor spulne Koncarovih relea pa ako je jednak Finderovim necu nista da diram.
Ako bude razlike onda cemo da resavamo problem.
