1352 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
Ovo pojacalo je, ja mislim, poslednja njihova konstrukcija i primetan je napredak u kvalitetu izrade i tehnikama koje su koristili u odnosu na ranije modele.
@NIXIE : drajveri a i svi ostali tranzistori su menjani i ukrstani tako da cu njih sve da zamenim.
Hemija mi treba za otvore za srafove na hladnjaku kao i za same srafove. Ostalo ide nekako papirom i alkoholom.
Danas sam napredovao sa rasturanjem i proverama komponenti koje ce se mozda vracati nazad u pojacalo.
Izlazni tranzistori svi ispravni sa izmerenim Betama slicnim onima ostalim iz shteka.
Elektroliticki kondenzatori iz napajanja na testeru daju ESR=0,00ohm a Vloss 1,2 i 1,3%.
Zna li neko sta rastvara termo-pastu? Ubih se brisuci alkoholom i papirom.
Ei ima nekoliko stotina razloga zasto je trenutno bolji od Hirage! A ako bas ne budem mogao da se odvojim od Hirage napravicu sebi jednu.
7 hours ago, NIXIE said:
Taj nemaju na stanju! (Kaze : Nedostupno).
U medjuvremenu mi je drugar u znak podrske doneo na slusanje neko cudno japansko-francusko pojacalo. Kaze da ga je pravio Viktor Bradac a posle njegove smrti sredjivao Jean Hiraga. Moracu da mu ugradim 2N3055 pa nek zagrmi
Jasno, i jedno i drugo!
1 minute ago, Gosha said:
Tu bese imaju neki elko od 6,8uF koji pucaju kad perogere trandze.
Od cetiri takva, tri su vec menjana. Postavljeni su elektroliti malo veceg kapaciteta. Kao i svi ostali elektroliti, bice zamenjeni.
Zamenicu skoro sve. Za deo gde se nalazi zastita ne mogu da procitam na semi vrednosti elemenata tako da cu prvo sve detaljno ispregledati , ocitati i izmeriti pa onda krenuti u zamenu.
Plocica za sad deluje ocuvano, bez ostecenja osim na releju, gde je prilikom prepravke namerno presecen jedan vod.
Hvala i za taj link. Mesta ima u uredjaju za mnogo veci zamenski prekidac, vazno je da ima sa prednje strane otvore za montazu na sraf.
Kod restauracije ovakvih, a i starijih uredjaja informacije ovog tipa su u stvari kljucne. Jedan ovakav mrezni prekidac, preklopnik, potenciometar moze da zaustavi ceo posao.
Mene fascinira cinjenica da posle nekih 60-tak godina rada domace industrije danas ne mozes da pronadjes pojedine elemente koji su se masovno proizvodili a sad ih nema "ni za lek".
Hvala, deluje mi OK. Ima i rupe za montazu sa prednje strane.
To sa releom je dobra ideja ali bih ovog puta pokusao da ostanem sto blize izvornom stanju.
Ako bude pravio i najmanji problem zamena ce mu sigurno biti pronadjena!
Kontakti deluju ok, nisu mnogo istroseni. Mozda slika vara zbog refleksije svetla. Pogledao sam letimicno i nisam nasao ovakav prekidac na ponudi sto ne znaci da ih nema. Oznaka mu je Ei DMR4.
Dobice i on priliku!
Poceo sam sa rastavljanjem kucista i pranjem, ciscenjem i odmascivanjem velikih metalnih komponenata.
A uz to je, rekao bih, i neispravan!
2 hours ago, vladd said:
Pogledacu ja po kutijama(izbaceni su iz fioka), pa javljam. Mislim da imam, sigurno jedan BDX, ako ne i vise...
Hvala ti unapred!
Imam i njega u vidu, to je treca kombinacija. Dok dodjem do ugradnje nabavicu ih sve , verovatno.
Nemaju ih na lageru u Sprintu. Traze da posaljem upit e-mailom pa ce da izadju sa ponudom.
Solarna aktivnost ima snazan uticaj na rad elektricnih uredjaja na Zemlji, moze da dovede do ozbiljnih problema u radu GPS sistema a pratece pojave kao sto su polarna svetlost i drugi elektricni i elektromagnetni efekti se definitivno odrazavaju na telekomunikacije.
Posebno treba obratiti paznju na solarne mrlje i protuberance.
Ovde se mogu pratiti promene u solarnoj aktivnosti: https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity
Zvacu ih sutra, da vidim sta kazu. Ima ih i u Beogradu u Silkenu.
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 213 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Shvatio sam! Nitro cu da probam samo na nekim navojima. Ostalo sam vec uradio alkoholom i trljanjem papirom.
