16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
Pa na pojačalu od 20W teško može da se sluša muzika na 10W srednje snage, jer će pikovi ići znatno iznad 20W pa imaš klipping. Možeš da slušaš sinusni signal na 10W bez problema. Muziku možeš da slušaš na 2W srednje snage i imaš za pikove 10db, što je jedva dovoljno. Ako slušaš na 10W srednje snage, za 10db rezerve zbog pikova treba ti 100W pojačalo.
Da, napisao sam već, može da bude i 10w na pojačalu od 5000W, sve jedno će biti ista glasnoća. To je čista fizika, ne može drugačije. Ne znam šta misliš pod dinamika, svaki zvučnik ima neku dinamičku kompresiju ali na istom zvučniku 10W sa bilo kog pojačala daće istu glasnoću. Možda će izobličenja biti manja kad se pogoni sa jačeg pojačala, ali to je neka druga priča.
Nije ni CNC što je nekad bio.
Na bilo kojih 1, 5, 10, 20,100 ili na koliko već vati svira biće ista glasnoća na istom zvučniku bilo čime da ih proizvedeš. Jača pojačala najčešće (nije pravilo) imaju i veći damping faktor koji bolje prigušuje povratnu EMS koju pravi kalem koji se kreće u magnetnom polju. Ako je zvučnik neefikasan treba mu jače pojačalo za istu glasnoću. Napon i struja su uvek neraskidivo vezani, dovoljan izlazni napon je preduslov da dobiješ željenu struju na potrošaču, bez napona nema ni struje. Ako zvučniku recimo pada impedansa nisko na nekim frekvencijama, pojačalo onda mora na istom izlaznom naponu da isporučuje veću struju nego na nominalnih 8 ili 4 oma i tako to. Ima mnogo faktora. Verovatno su primetili da na određenom zvučniku dobijaju bolje rezultate sa jačim pojačalima, mada je to dosta uopštena izjava, nisu svi pojačavači iste nazivne snage jednaki po mogućnostima, glavna razlika je u struji koju mogu da isporuče. Kod zvučnika ima puno parametara koji utiču na to kako će svirati i da li treba jače pojačalo, masa pokretnih delova, površina membrane, krutost vešanja, induktivnost kalema, raznorazni damping faktori...
Ma nisam zato napisao, znam to da ljudi služe ko nabolji damping, probao sam na licu mesta. Napisao sam zato što sam tada prvi put otkrio čari velikih PA bas diver-a u pravilno odabranim kutijama. Ono što sam slušao po koncertima je bilo daleko od toga, barem tada osamdesetih i devedestih je retko mogao da se čuje pravi bas na otvorenom, danas je to ipak mnogo bolje u eri ovih digitalnih pojačala i procesora. Šteta što za tako nešto u kućnim uslovima retko ko ima mesta.
Nije mi jasno kako dobiti 35-40Hz -3dB sa tako velikim basom u tako maloj kutiji, ako nije aktivna ekvilizacija. To je nemoguće. Ja to otprilike imam (40Hz -3db) sa basom od 22cm u kutiji od 43l, i kad se na to doda room gain onda jeste dubok bas, a moglo bi i bolje ali sa drugim bas driver-om. 21W/8554 43L 3×6″ 40Hz 22W/8857T00 46L 3×10″ 31Hz
Ja sam pravio sa ortakom davnih 90 tih 4kom. bas kutija (da ne kažem subwoofer-a) od po 250l približno ne sećam se više tačno kolike su bile, sa nekim EV 15" basovima za jednu diskoteku, kutije su bile rađene po EV preporukama. To je bilo otkrovenje za mene, možda nije bio najdublji bas na svetu, ali ta snaga je pomerala sve što nije bilo ušrafljeno u patos. Sateliti su bili 4kom. nekih dvosistemskih Fane sa 10" driver-om i bullet tweeter-om montirani ispod plafona. To je sve otkidalo, do bola, nije smelo ni da se pojača koliko može. Pogon su bili Crescendo pojacavaci iz Elektora za basove, a neki fabrički za satelite. Kad bih imao prostora u stanu danas ne bih ni razmišljao šta da radim, ovako sam osuđen na hifi i kutije od 45l.
Meni deluje nelogično trpati 15" bas u tako malu kutiju, kad mu treba 150+ ko zna koliko litara da pokaže šta može, težak kompromis. Šta je cilj, visoka efikasnost bez imalo basa pa mu treba sub da može da se sluša? I kakva treba da bude ta horna da se uklopi sa tim ogromnim basom, bez visokih, znači opet težak kompromis. Takvih imaš da vidiš po svadbama koliko hoćeš, meni to deluje skroz naopako kao koncept. Pre bih prihvatio nešto kao SEAS A26, ili onaj Orangutan, mada su Orangutani bezobrazno skupi. http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=475:seas-a26-kit&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365 https://www.stereophile.com/content/devore-fidelity-orangutan-o96-loudspeaker
Bogami Ninja je u pravu, sve može da rikne. Meni je na jednom švajseraju riknuo primar trafoa (Edelinski) a na drugom izlazni tranzistori (kupio fake u jednoj našoj prodavnici). Od dvadesetak drugih sprava što sam pravio, nikad ništa nije stradalo.
Davaj sliku, lako ćemo da ih nađemo..
Tim zvučnicima je vreme za osvežavanje odnosno zamenu kondenzatora u skretnici.
Ovo ti je bolje od Marantz-a, mnogo je novije, deluje da je od prvog vlasnika (možda i nije) ali ima ambalažu i papire. https://www.kupujemprodajem.com/Cambridge-Audio-Azur-640A-S-53699809-oglas.htm?filter_id=19412
Imaš i novo za malo više para https://www.player.rs/integrisana-pojacala/marantz-pm5005-black/pro/6850
Što je starije, širi je luk u kome ga zaobilaziš.
Ne znam dal puca na jednom kanalu ili na oba, da li samo na digitalnom ulazu ili na svim. Ja bih samo za početak dotegao šrafove na onim velikim (glavnim) elektrolitima i proverio sve konektore, izvadio lampe pogledao njih i podnožja, levu stavio desno i tako to. Pojačalo ima digital volume, može i to da pravi probleme ako ode potenciometar koji vrtiš beskonačno. Daljinski više ne može.
Jeste menjao kondenzatore i termo pastu na izlaznim tranzistorima. Pojačalo je integrisano i dosta staro. Pojačalo treba probati pre kupovine ako je ikako moguće da radi malo glasnije barem sat-dva da nešto ne otkaže. To što je podmazao potenciometre znači da ćeš uskoro da ih sve menjaš, a to je malo teži slučaj naročito sa šiberima. Moraš takođe otvoriti pojačalo pre plaćanja da vidiš da li je to taj primerak, a ne slika nekog drugog pojačala. Sumnjivo je što je uložio toliko truda i para da zameni sve kondenzatore, a sad ga prodaje. Ta njegova garancija ne vredi ništa. Ja bih apsolutno kupio onaj 6003, slična je para, ima ton kontrole ako ti to treba, novije je barem 20 god i siguran sam da bolje svira. Osim toga je u Nišu.
Nemoj to da te brine, u principu što veći to bolje, ali dovoljno je i 40. Imaš pojačala sa malim damping faktorom koja fantastično sviraju (recimo dobro dizajnirani tranzistorski i lampaši razni), imaš i onih sa ogromnim damping faktorom koja odvratno sviraju. To je jedno vreme bio kao neki jako bitan faktor pa se marketinški puno iskorišćavalo, ali se vremenom pokazalo da nije tako bitno. Kod tih starih (a bogami i novijih) integrisanih pojačala je zvuk najčešće upropašćen pretpojačalom sa jeftinim OP i veznim elektolitima kao i gomilom raznih nepotrebnih preklopnika, ton kontrola, ekvilajzera, tape monitor-a, record selector-a i sličnih nepotrebnih stvari. Zato je preporuka da uređaj bude po mogućstvu odvojen (pojačalo i pretpojačalo) sa minimalnim brojem dugmića. Pošto ti imaš ograničen budžet, gledaj da uzmeš što noviju spravu da odmah ne bi bilo troškova osvežavanja koji prevazilaze vrednost uređaja, ili uzmi nešto pa pravi sam, recimo LM3886 i slično ima da ti svira bolje od tih fabričkih šminkeraja, a biće novo.
https://www.kupujemprodajem.com/Marantz-PM6003-54659477-oglas.htm?filter_id=19412
Ja sam imao kratko u posedu marantz PM550DC, iz neke razmene. Ekvilajzer nisam ni koristio osim kad sam slušao tuner. Zvuk je bio solidan, ali ništa osobito. To što ima ekvilajzer na 12,8kHz ne znači da ne reprodukuje više od toga, to su tako stavili jer većina i ne čuje preko 14-15kHz naročito mi stariji.
Promeniće ti zvuk poprilično bar prema raznoraznim forumima, ali vredi probati.
Nema šeme nigde, tražio sam. Mora da premeri.
Samo se ti drži toga, proverena stvar je velika prednost. Rez koliko vidim plafon na 500Hz, a može i niže. Baš je dobra efikasnost, ali 145l, e za to ti treba prostora.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/13250-6h30pi-variants-2.html https://tubehifi.websitetoolbox.com/post/tube-roll-in-the-mini-6394098 Šta znam, nisu iste lampe po karakteristikama (pinout treba da je isti) ali su zbog cene i drugačijeg zvuka često zamenjivali 6N30 sa 6N6P. Ostaje jedino da probaš, pa ako ne valja lako ćeš prodati uparene 6N6P.
Mali je zvučnik, al mu verovatno treba mambo džambo kutija, isti tvoj slučaj.
