NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma nije to mnogo opasno, samo je malo nezgodno kad su lampe zabodene u podnožja, okreneš naopako i podmetneš nešto ispod (knjige). Paziš koji je opseg na instrumentu, i polako. Na plavo belim uvrnutim žicama meriš napon grejanja, ovde liči da je 12,6VAC kako je vezano. Ispred ona dva okrugla crna greca meriš AC anodni napon, iza greca na plavim kondenzatorima meriš DC anodni napon. Kod tebe se vidi da je CRC filtracija u kutiji, znači kad su zabodene lampe na prvom i trećem plavom kondenzatoru je veći napon, na drugom i četvrtom (sa crvenim bypass blokom) manji. Ako se meri bez lampi može da ode napon trafoa u praznom hodu dosta više, to nemoj da radiš, za sada prvo sa lampama u podnožju. Pročitaj eventualno i vrednost otpornika između dva plava kondenzatora.
  2. Možda bi valjalo da izmeriš anodni napon (DC iza kondenzatora i AC na trafou) i napon grejanja (mislim da je ovde 12,6AC ili 6,3AC jer ne vidim stabilizator).
  3. Sekundar, za anodni napon.
  4. Ako trafo ima dovoljno struje na visokom naponu, uvek to možeš da preradiš na ECC88, ECC82 i slično.
  5. Ima rešenja, dodaš linijski trafo na izlaz, pitaj Zena koji ti treba.
  6. Sad će svi da ti kažu da ECC83 nema šta da traži u linijskom pretpojačalu. Samo za RIAA.
  7. Sreća, sreća, radost!
  8. Imaš 5V - 2V na LED (zavisi od LED, crvena, zelena, žuta, plava), stavi 470oma za 6-7mA. Plave led izbegavaj mnogo su jake dosta im je 0,5mA da sijaju ko lude.
  9. Baš je minimalističko! Koje su lampe u njemu?
  10. Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla.
  11. USB čip se ipak napaja ca PC-ja. Moraš da imaš sve četiri žice u kablu.
  12. Samo se našlo!
  13. Ako USB modul ima sopstveno napajanje, onda USB kablu može da se izbaci vod za napajanje eksternog uređaja +5V sa PC-ja (USB only data cable) što smanjuje mogućnost prenosa šuma iz PC-ja preko te žice na signal. To su uglavnom kablovi namenski pravljeni za audio. Ja na USB kartici imam jumper za napajanje, biram po želji interno-eksterno, verovatno je tako i kod njega.
  14. Daj oznaku automata, možda se nađe šema na netu.
  15. http://www.ebay.co.uk/itm/MK14636NIRL-Integrated-Circuit-/172883282074 Ovaj ima oznaku NIRL? Možda nije bitno a možda i jeste.
  16. Ja sam probao nekoliko različitih napojnih kablova na pojačalu, dva fabrička onako na prvi pogled sasvim solidna i dva pravljena. Fabrički su bili 3x1mm2, pravljeni 3x1,5mm2. Jedino se razlika čula sa pravljenim širmovanim kablom, a zašto ne znam. Zvuk je postao malo čistiji, naročito bas, mislio sam da sam podlegao autosugestiji pa sam demonstrirao i drugima da potvrdim. Nisam verovao do pre izvesnog vremena da tu može biti ikakve razlike. Imam filtere smetnji, stavljam u poslednje vreme standardno one IEC u svaki uređaj koji pravim, za veće od 10A, za manje šta nađem, 2 ili 3A. Naj jače filtriraju smetnje oni od 1A ali se ti teško nabavljaju.
  17. Izgleda da smo zajedno studirali, možda se i znamo.
  18. Uze mi reč iz usta. Mada ima i časnih izuzetaka.
  19. Jeste, soba je naskuplji deo audio sistema, manje više svi imamo muke. meni je ceo sistem pozicioniran u desnom kraju sobe, bez balans kontrole ne mogu da slušam jer dominira refleksija od tog bliskog zida.
  20. Lako je tebi kad si ti pozitivan čovek, za razliku od nekih . Ja vozim Grande Punto bez obzira na https://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2017&mm=12&nav_id=1335782. Ocrniše ga načisto, mada moj ima još i pirotehničke zatezače pojaseva, ESP i gomilu airbagova, znači po novom 1-2 zvezdice plafon. Stilo ne smem ni da pomenem.
  21. Ko podržava pravljenje nebuloza i tehničku nepismenost? Ja ovde na sajtu još nisam video da ima takvih. Bolje daj čoveku neki konkretan predlog umesto ove priče koja se provlači po svim temama.
  22. Visoki Vifa, srednji Philips, a basići?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1123 Gosta (Pogledaj celu listu)
