NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Meni se ovo sviđa, za Vout DAC-ove. BCF 9-Pin.pdf
  2. Za koji DAC si mislio, meni to nešto sve deluje prekomplicirano.
  3. Kad kreneš u štetu.
  4. Pa da, to je jedini način ako hoćeš da imaš nezavisno napajanje kod uređaja koji ga nemaju, što obično dovodi do manjeg ili većeg poboljšanja zvuka. Dobar ti je taj adapter, univerzalan. U principu može i ta LED da se doda na strani PC-ja ništa ne smeta.
  5. Tolika zima udarila u Niš? Kod nas ništa.
  6. To je onda teži slučaj, traži neki koji može da radi sa LED sijalicama, to košta 2-3 hiljade (RSD).
  7. Mislio sam da ne bude štete NA TEBI. Za preamp ne brinem.
  8. Te LED sijalice imaju elektroniku za obaranje napona, nekakav čoperski regulator napona. Ako je sve u zgradi dobro povezano, a verujem da jeste, onda sve zavisi od toga kakav je stepenišni automat, bez šeme nema zaključka šta mu je činiti. Mislim da će morati da menja automat ili da ostavi dve-tri obične sijalice kao do sada.
  9. Ako nisi siguran, zovi nekog. Da ne budem odgovoran za štetu.
  10. Ma nije to mnogo opasno, samo je malo nezgodno kad su lampe zabodene u podnožja, okreneš naopako i podmetneš nešto ispod (knjige). Paziš koji je opseg na instrumentu, i polako. Na plavo belim uvrnutim žicama meriš napon grejanja, ovde liči da je 12,6VAC kako je vezano. Ispred ona dva okrugla crna greca meriš AC anodni napon, iza greca na plavim kondenzatorima meriš DC anodni napon. Kod tebe se vidi da je CRC filtracija u kutiji, znači kad su zabodene lampe na prvom i trećem plavom kondenzatoru je veći napon, na drugom i četvrtom (sa crvenim bypass blokom) manji. Ako se meri bez lampi može da ode napon trafoa u praznom hodu dosta više, to nemoj da radiš, za sada prvo sa lampama u podnožju. Pročitaj eventualno i vrednost otpornika između dva plava kondenzatora.
  11. Možda bi valjalo da izmeriš anodni napon (DC iza kondenzatora i AC na trafou) i napon grejanja (mislim da je ovde 12,6AC ili 6,3AC jer ne vidim stabilizator).
  12. Sekundar, za anodni napon.
  13. Ako trafo ima dovoljno struje na visokom naponu, uvek to možeš da preradiš na ECC88, ECC82 i slično.
  14. Ima rešenja, dodaš linijski trafo na izlaz, pitaj Zena koji ti treba.
  15. Sad će svi da ti kažu da ECC83 nema šta da traži u linijskom pretpojačalu. Samo za RIAA.
  16. Sreća, sreća, radost!
  17. Imaš 5V - 2V na LED (zavisi od LED, crvena, zelena, žuta, plava), stavi 470oma za 6-7mA. Plave led izbegavaj mnogo su jake dosta im je 0,5mA da sijaju ko lude.
  18. Baš je minimalističko! Koje su lampe u njemu?
  19. Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla.
  20. USB čip se ipak napaja ca PC-ja. Moraš da imaš sve četiri žice u kablu.
  21. Samo se našlo!
  22. Ako USB modul ima sopstveno napajanje, onda USB kablu može da se izbaci vod za napajanje eksternog uređaja +5V sa PC-ja (USB only data cable) što smanjuje mogućnost prenosa šuma iz PC-ja preko te žice na signal. To su uglavnom kablovi namenski pravljeni za audio. Ja na USB kartici imam jumper za napajanje, biram po želji interno-eksterno, verovatno je tako i kod njega.
  23. Daj oznaku automata, možda se nađe šema na netu.
  24. http://www.ebay.co.uk/itm/MK14636NIRL-Integrated-Circuit-/172883282074 Ovaj ima oznaku NIRL? Možda nije bitno a možda i jeste.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
