NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja sam probao nekoliko različitih napojnih kablova na pojačalu, dva fabrička onako na prvi pogled sasvim solidna i dva pravljena. Fabrički su bili 3x1mm2, pravljeni 3x1,5mm2. Jedino se razlika čula sa pravljenim širmovanim kablom, a zašto ne znam. Zvuk je postao malo čistiji, naročito bas, mislio sam da sam podlegao autosugestiji pa sam demonstrirao i drugima da potvrdim. Nisam verovao do pre izvesnog vremena da tu može biti ikakve razlike. Imam filtere smetnji, stavljam u poslednje vreme standardno one IEC u svaki uređaj koji pravim, za veće od 10A, za manje šta nađem, 2 ili 3A. Naj jače filtriraju smetnje oni od 1A ali se ti teško nabavljaju.
  2. Izgleda da smo zajedno studirali, možda se i znamo.
  3. Uze mi reč iz usta. Mada ima i časnih izuzetaka.
  4. Jeste, soba je naskuplji deo audio sistema, manje više svi imamo muke. meni je ceo sistem pozicioniran u desnom kraju sobe, bez balans kontrole ne mogu da slušam jer dominira refleksija od tog bliskog zida.
  5. Lako je tebi kad si ti pozitivan čovek, za razliku od nekih . Ja vozim Grande Punto bez obzira na https://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2017&mm=12&nav_id=1335782. Ocrniše ga načisto, mada moj ima još i pirotehničke zatezače pojaseva, ESP i gomilu airbagova, znači po novom 1-2 zvezdice plafon. Stilo ne smem ni da pomenem.
  6. Ko podržava pravljenje nebuloza i tehničku nepismenost? Ja ovde na sajtu još nisam video da ima takvih. Bolje daj čoveku neki konkretan predlog umesto ove priče koja se provlači po svim temama.
  7. Visoki Vifa, srednji Philips, a basići?
  8. A šta se šteluje?
  9. NIXIE
    Folije za stakla
    Zato i treba otvor na šalteru da bude postavljen nisko, kad podanik dođe da plati da se malo savije u znak poštovanja prema višoj sili.
  10. Kako nije demokratija, imaš puno ponuđenih rešenja za istu stvar pa sam biraš šta ćeš raditi, demokratija 100% omeđena samo finansijskim modućnostima pojedinca. Kao kad kupuješ kola, ili bilo šta, prvo odrediš budžet pa onda udeš u realizaciju. A forum je javna rasprava.
  11. Možda bi nešto slično moglo i na ovo pretpojačalo 12Zl1 da se primeni, pod uslovom da se prethodno uradi kako valja? Recimo follower pa trafo 1:4 da dobije pojačanje ili obrnuto, pojačanje pa trafo 4:1 da se smanji pojačanje i izlazni otpor.
  12. Nemoj se jediti, svako sam odlučuje šta će raditi. Ja sam te poslušao, stavio sam grid stopere 1k na Aikido (nije bilo promene u zvuku pa je ostalo tako) i malo bolje uradio setovanje lampi koliko je moglo u datoj konfiguraciji. Sad svira zaista dobro, veoma sam zadovoljan zvukom dobijenim sa relativo skromnim ulaganjem. Već je bilo par puta van kuće na slušanju i komentari su samo pozitivni. Ako se Salas 6V6 pokaže bolje, ima da pravim tvoju varijantu. Ako bude bolji Aikido ovakav skoroman kakav je sad, onda pravim super Aikido sa 6N6P. Još imam ideju da na izlazima Aikido dobije signalne trafoe 1:4, da smanjim ukupno pojačanje sa 18x na 4,5x i izbacim sprežne kondenzatore, ali o tom potom, otvoriću posebnu temu kad krenem u tu akciju.
  13. Naravno, ja sam kod sebe probao pasivno i ispostavilo se da nije dovoljno pa sam pravio preamp.
  14. To je tako sa pasivnim tipa pot ili switch. Ako je dovoljno glasno onda je naj bolje kako sam ti već rekao, pot pa cathode follover.
  15. Rešenje svih problema sa pranjem. https://www.pinterest.com/pin/41587996542634337/
  16. Imao si problema zato što ti je izlazna otpornost preampa ogromna pa sa kapacitetom kabla i ulaznim kapacitetom pojačala imaš filter visokih frekvencija. Ja ti savetujem da ga preradiš u follower, nema bruma nema šuma i mala izlazna otpornost. Doduše nema ni pojačanje (gan je cca. 0,95), ali po tvojim opažanjima obzirom na položaj pota to ti nije ni potrebno.
  17. NIXIE
    P.audio horne
    Treba da ima na sajtu proizvođača, koristiš serijski broj za download.
  18. Evo zanimljive minimalističke varijante sa lampama, jedna lampa za oba kanala, veže se samo na +izlaze DAC-a ali treba dodati sprežne kondenzatore na ulaze jer izlaz DAC-a pliva na 1/2Vcc ili tako nešto. http://www.moxtone.com/Tube_buffer_en.html ili malo komplikovanije ali po meni bolje, takođe trebaju sprežni kondenzatori na ulazu, isto se vezuje na + izlaz DAC-a. https://www.tubecad.com/2011/01/blog0198.htm
  19. NIXIE
    Pamuk za kabl
    Samo ti radi kako si planirao.
  20. Neće sigurno, može samo biti bolje. Neka stavi elemente koje si ti izračunao, anodni i katodni otpornik i pot premesti na ulaz. Pitanje je da li postojeći trafo u tom slučaju ima dovoljno struje?
  21. A da izbaci i kondenzator paralelno katodnom otporniku?
  22. Pa nije samo kabal problem, skoro sva pojačala imaju na ulazu još i RC filter, znaju i po 1nF da stave, tu pretpojačalo mora imati nizak izlazni otpor inače se baš čuje taj efekat suženja opsega. On sada ima višestruko više od toga što si ti izračunao.
  23. NIXIE
    Yamaha NS-G30
    Ispravno!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
