NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ja to nigde nisam kod nas video. Ako ne nađeš mogu ja da ti napravim. Treba mi parče vitroplasta bez bakra ili tankog bakelita, imam ušice fi3mm (posrebrene) i aluminijumske nitne. Mogu dve ili više ušica da se zaleme i saviju recimo 30 stepeni naviše i na kraju nitnom da se stegnu za vitroplast. Za central ground uzmeš ušica koliko god ti treba i sve zajedno stegneš šrafom M3. Imam sigurno jedno 500-600 kom. ušica.
  2. Odnos cena je više od 50:1 u korist umetnika.
  3. Large Diaphragm Digital Mic (Neumann Solution D) The Neumann Solution D is the most expensive microphone used for digital recording. It combines the clarity of digital microphone with the dynamic range and signal fidelity of an analog microphone. Its specially-developed synchronization system answers the highest requirements of professional audio recording. The initial investment is high but even a small recording studio can achieve the highest quality of audio recording using only the microphone and recording equipment. It comes with a user-friendly remote control to make changes in microphone settings so much easier. The retail price of this high-end digital microphone as of April 2011 is $17,988. Ima i daljinski!
  4. Britni mož da peva u Panasonic kapsulu od 1eur, sa istim rezultatom. Metalika i Maraja, to je već nešto drugo, naročito tetka Maraja.
  5. Ja sam tako kupio AIKIDO line premp klona samo zbog štampane ploče, otprilike 80% delova sam morao da zamenim kako bi bilo prihvatljivo, i da uradim potpuno novo napajanje, da iseckam sa donje strane višak vodova na štampi ne bi li mu podigao grejanje na 1/4 anodnog napona, sredio masu na štampi da ne bruji i tako to. Mislim da je i ovde sličan slučaj, tako da ne preporučujem. Ako ti se baš to pravi, probaj da uzmeš samo pločicu ako ima negde takva opcija, a ostatak delova kupuj samo provereno. Pazi na to da ima puno lampi, znači nije mala svota u pitanju.
  6. https://www.akg.com/Microphones/Tube Microphones/C12VR.html Može da se prođe i tri puta jeftinije, sa istom kapsulom, ali nije Steampunk design nego klasičan, industrijski.
  7. Ti si pobornik egzaktnih stvari i merenja. Umetnost ne može da se meri. Šta bi rekao da dečko pravi recimo kablove koji zvuče fenomenalno pa ih isto tako skupo prodaje?
  8. Imao sam taj SIPE DT25/40 dok sam imao SAM SBI 1, odličan visokotonac. On ima ferofluid pa ako je star to može biti problem. KEF skretnica verovatno neće odgovarati za SIPE.
  9. Nateraste me da pročitam. http://www.neumann.com/homestudio/en/why-are-neumann-microphones-so-expensive
  10. Nisam ja stručnjak za mikrofone naravno, samo zamišljam šta sve može da se kupi za tih 20000 evara.
  11. Neće ni da vidi. Mogao je za te pare što uzima da stavi i neki Mundorf a ne samo Phillips MKC, ovako šaka jeftinih delova, improvizovana mehanika sa plastičnim cevčicama vezanih žicom, steampunk kućište, prava HiFi crna magija. Kao i mnogi drugi prodaje skupo subjektivni kvalitet zvuka i neobičan izgled.
  12. Izgovorio si magične reči koje ne smem da pominjem US ..... abal.
  13. Ako ga krene sa tim mikrofonima moći će i drugi kanal da si priušti, a možda i mobilni jedanog dana, nikad se ne zna.
  14. Zanimljivo je da neko napravi nešto što tako drastično odstupa od standarda. Kako smeju to da prodaju?
  15. Mislim da je ovde ovako urađeno.
  16. Meni se ovo sviđa, za Vout DAC-ove. BCF 9-Pin.pdf
  17. Za koji DAC si mislio, meni to nešto sve deluje prekomplicirano.
  18. Kad kreneš u štetu.
  19. Pa da, to je jedini način ako hoćeš da imaš nezavisno napajanje kod uređaja koji ga nemaju, što obično dovodi do manjeg ili većeg poboljšanja zvuka. Dobar ti je taj adapter, univerzalan. U principu može i ta LED da se doda na strani PC-ja ništa ne smeta.
  20. Tolika zima udarila u Niš? Kod nas ništa.
  21. To je onda teži slučaj, traži neki koji može da radi sa LED sijalicama, to košta 2-3 hiljade (RSD).
  22. Mislio sam da ne bude štete NA TEBI. Za preamp ne brinem.
  23. Te LED sijalice imaju elektroniku za obaranje napona, nekakav čoperski regulator napona. Ako je sve u zgradi dobro povezano, a verujem da jeste, onda sve zavisi od toga kakav je stepenišni automat, bez šeme nema zaključka šta mu je činiti. Mislim da će morati da menja automat ili da ostavi dve-tri obične sijalice kao do sada.
  24. Ako nisi siguran, zovi nekog. Da ne budem odgovoran za štetu.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1123 Gosta (Pogledaj celu listu)
