NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Čista nostalgija
  2. E da zaboravih da kažem, ako ga stalno forsiraš, ne diraj ništa.
  3. Ekstra odrađeno, pretpostavljam da će finiš biti isto tako dobar. Ko Troels da ga je pravio.
  4. Pazi šta radiš, nemoj nikada brzati, ne smeš taj kondenzator premostiti, samo taj 2r7 otpornik. Posle malo poslušaj, pa ako ti je mnogo visokih skidaj bypass. Slikaj celu skretnicu da vidim da li je identična.
  5. Kako se ne setih na DAC da turim par komada, kasno je sad.
  6. Meni se desilo kad sam instalirao za probu J River media player da posle nije htela lepo da mi radi M Audio Transit kartica sa kojom vršim merenja, stalno se kočila. Deinstalirao J River, sve radi kako treba.
  7. Probaj i to, ali kakva je razlika desktop/laptop? Jel ti na tom USB priključku radi nešto drugo, neki memory stick, HDD, štampač ili bilo šta. Meni se jednom otkačila žičica sa ploče (odnosno konektor) pa nije radio ni jedan USB priključak sa prednje strane. Koji je tip tog USB konektora na PC, 1.0, 2.0, 3.0?
  8. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ma zezam se, kake audiofilske žice, to ne postoji.
  9. Sređivao sam zetu model 9.3, u jednoj kutiji je bio midbas od 6 oma, u drugoj od 8oma ako možeš da veruješ, jedan je bio glasniji tako je primetio. Morali smo i gornja vešanja da menjamo jer su oba bila propala. Premorati smo oba na 6oma što je po specifikaciji. 9.1 i 9.3 su slični samo je midbas kod 9.1 manji, ista skretnica, malo manja kutija. U kutiji ima vrlo malo dampinga, pa ima šupalj prizvuk, savetujem da se doda još dampinga. Na kraju balade je ispalo dobro, svira lepo, nije hteo da menjam kondenzatore jer mu je to samo za dečiju sobu.
  10. NIXIE
    Što, to je dobra žica audiofilska ja baš takve koristim. Nemam posebne žice nego sam nabavio kabal sa puno parica pa seckam polako kad ustreba.
  11. NIXIE
    Ja ovakve koristim za signal, takođe nije mnogo skupo. Teflon izolacija, posrebreni bakar, licna. https://www.ebay.com/p/10-FT-20-AWG-Shielded-Silver-Plated-PTFE-Wire-Twisted-Pair-19-Strand-Cable/1118470101 Sad ću uskoro i USB kabal da sačinim od iste te žice.
  12. NIXIE
    Čisto srebro je skupo, nešto malo sam koristio za DAC jer je i u originalnom projektu bilo tako. To u Kanibalu je dranje po ušima. Recimo ako hoćeš solid core posrebrene, one ti nisu tako skupe ima i silikonskog bužira za njih jeftino da se kupi. http://www.ebay.co.uk/bhp/silver-plated-copper-wire
  13. NIXIE
    To ti je stvar ukusa, ja volim licnaste, sa solid core mi se nije dopalo kako svira, previše je zaobljeno i fale detalji (samo da ne pokrećemo raspravu oko kablova, ima da ode sve u PM). Favorit za signalne su mi posrebrene licnaste, tako radim sve. Za AIKIDO mi je HV napajanju obična licnasta 1mm2, i onako ima samo jedno kratko parče između dve pločice, signalne su posrebrene. Uzemljenje su licnaste 1,5mm2. Probaj ako imaš vremena i jedno i drugo mada je to veliki posao, može sad da se isprobava dok je na dasci posle ti se ne isplati kad ugradiš u kutiju. Ja sam probao dok je sve bilo u plastičnoj kutiji.
  14. NIXIE
    Pazi, telefonska žica ti nije dovoljno izolovana za visoke napone. Uzmi licnaste 0,75-1mm2 za visoki napon i grejanje, 1,5mm2 za sva uzemljenja (što deblje to bolje za GND), barem ja tako radim. Ako imaš neke pomoćne stvari. LED, relejčiće i slično može i 0,25mm2. Nemoj uzemljavati direktno na šasiju nego u jednu tačku kako si krenuo pa tek onda nju uzemlji preko NTC, dioda, R/C itd. na kutiju.
  15. Kad već radiš, usput premosti onaj otpornik ispred visokotonca komadom žice. Probano, deluje.
  16. Ovo je dobro za opaljivanje raketa, može i za aktivaciju gatling topa na avionu pre pucanja.
  17. Ima posla, ali to mi je zabava i lek od svakodnevnog stresa. Još ako ispadne dobro, eto sreće.
  18. Evo svih manual-a nisam ni hteo da kačim veliki su. http://lnx.m2tech.biz/support/
  19. Uh greška, nisam video u brzini šta radim izem ti copy paste.
  20. NIXIE
    Nemam toga, nisam nikad koristio, ima doduše tabli da se kupi svih debljina, ali u ovom slučaju treba malo parče.
  21. Proveri ovde, nekad treba da se instalira bez priključenog uređaja, ne znam da li je to ovde bitno. file:///C:/Za%20Mail%201/hiFace%20user%20manual%201-0.pdf
  22. NIXIE
    Jeste tekstolit, fenolna smola ili nešto slično +platno. Pogrešno sam se odrazio. Može i neka druga plastika koja trpi lemilicu. Imam nekog glass epoxy protoboard-a sa rupicama, može i to.
  23. Nema veze, možda jesu, verovatnije je da nisu. Pravo rešenje je zamena celog tog sklopa sa nekim lampama.
  24. Da li su originali? To je uvek pitanje. Jel ovako izgledaju: https://uk.rs-online.com/web/p/operational-amplifiers/0828678/
  25. NIXIE
    Mislim da je bolji bakelit, ali nemam ga, imam nešto vitroplasta ali bih prvo morao bakar da nagrizem. Kad stegne Al pop nitna bude dosta čvrsto, pravio sam neke kutije tako. Najbolje naći gotove letvice.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1123 Gosta (Pogledaj celu listu)
