NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Jeste i imaćeš 5-10 radara u kući koji te non stop dogrevaju kao mikrotalasna. Neće ti nikad biti hladno.
  2. Čudi me da Kventin Tarantino još ne zna za nju? Liči malo na onog novog Preletačevića sa brčići.
  3. NIXIE
    4P1L DHT Preamp
    Ja bih voleo da čujem i kršten i nekršten primerak, samo me malo brine ta izražena mikrofonija, to nikako ne bih želeo jer volim ponekad da odvrnem jače da se "oseti" zvuk.
  4. Jeste bolja od one moje, samo ne treba zaboraviti da se uzemlji metalni deo pošto to nikad ne rade, a trebalo bi.
  5. NIXIE
    K:DN2540
    Js sam par puta naručivao od RS Components i stizalo je za 7-8 dana, samo jednom je bilo za 5 dana.
  6. Zavisi šta gajiš u saksijama, nekad treba uzemljenje, nekad ne. Evo ovaj sigurno ima uzemljenje u saksiji broj dva.
  7. Za urezivanje i narezivanje navoja samo slaninicu koristim, nema bolje.
  8. Tu ima verovatno i nenebavljivih delova. Jel radi muziku ili samo sija skala?
  9. Nadam se da nećeš sad da ga rasturaš!
  10. Lampaš! Verovatno poslednji uređaj koji su pravili sa lampama.
  11. U pravu si, kad budem uzeo ove moje da apgrejdujem uzeću taj kalem motan na gvožđu za bas i to max. od 0.1oma, u odnosu na 0.4 koliko je sad ima da se čuje razlika samo tako.
  12. Uzmi onda namotanu na jezgru kod fini namotaji to ti je jeftinije od tolike žice, ako je dobar presek jezgra biće odlično. Moji su basovi Scanspeak i sam sam sve motao pa nisam štedeo. Pre 20 god. nije žica bila tako skupa kao danas. Znao sam čoveka iz Bora koji je donosio po narudžbini puno jeftinije. Da pravim danas ja bih uzeo na gvožđu motane ne bih se mlatio ko nekad.
  13. Ja sam uvek sve kalemove motao da mi budu što manjeg otpora 0,2-0,3 oma, samo za bas na mojim trenutnim zvučnicima ima kalem 0,4oma jer je taj 5mH na vazduhu (mislim da je ta žica fi2,2mm). Zvučnici su mi svi nominalno 8oma, minimum na basu je 5,8oma, a visoki i srednji imaju minimum oko 6,5 oma. Zvučnike od 4 oma nominalno sam pravio samo dva puta i to ne za sebe, tu moraju da idu kalemovi ispod 0,2oma, ali oni su duplo manje induktivnosti nego za 8oma pa skoro isto dođe kilaža žice. Paralelni induktiviteti na srednjem/visokom moraju biti takođe što manjeg otpora. Može da bude kalem od tanke žice na RLC kompenzaciji rezonantnog pika jer tu se otpor kalema sabira sa R pa je sve jedno. Onaj kalem na basovima 2,7mH bi trebalo da bude 0,2oma ili manje, ostali mogu biti 0,3oma ili manje.
  14. UV štampa ti je bolja od sito štampe, samo ako imaš blizu.
  15. Odakle su mu samo uzeli dlake za presađivanje, nešto deluju podebele.
  16. NIXIE
    K:DN2540
  17. NIXIE
    K:DN2540
    Kako je krenulo, zatrebaće.
  18. NIXIE
    K:DN2540
    Imaš ovde. http://hr.rsdelivers.com/rs/product/microchip/dn2540n5-g/microchip-dn2540n5-g-n-channel-mosfet-500-ma-400/8293244?cl=1&lang=rs
  19. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Imaš i ovde, uzmi više komada kad je već tako nežan. http://hr.rsdelivers.com/rs/product/microchip/dn2540n5-g/microchip-dn2540n5-g-n-channel-mosfet-500-ma-400/8293244?cl=1&lang=rs
  20. Pa i za jedan i za drugi slučaj važi isto. Okrpi ga sad malo da radi kako bilo dok ne smisliš nešto bolje.
  21. Ali on već ima preamp sa ECC83, mislio sam da ga prepravi za sitne pare dok ne smisli nešto bolje? Ima kutiju, može da je iskoristi kasnije za neki drugi preamp.
  22. Na žalost nisam mogao da nađem taj članak, izgleda da sam bacio papire. Našao sam nešto vrlo slično, s tim što bih ja izlazni kondenzator stavio 2,2uF (umesto 220nF) i potenciometar 50klog prebacio na ulaz. Ako šema nije dobra traži mišljenje ovde na forumu za nešto bolje. http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
  23. Preko neke cene (zaboravih koje) je besplatna isporuka.
  24. Mislim da ti za bas treba nešto veći kalem od ovog sadašnjeg, jer je nekoliko dB izraženije područje 100-500Hz, liči mi kao da nisi dovoljno kompenzovao Baffle step. Gde naručuješ kalemove, ja sam ih pre sam motao, sad mi je lakše da naručim gotove.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
