NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ako je Doede uspeo da dobije vrhunski zvuk preko USB dobiću ga i ja. Samo mi treba dobar PC podešen isključivo za audio i jedan dobar diy USB kabal i to je sve. To mi je sledeći zadatak da zaokružim priču. Trenutno tražim PC koji ima eksterno napajanje tako da mogu da napravim neko bolje. Sa laptopa jeste malo lošije, već sam to probao. Verovatno zato što na laptopu imam krš programa ili zato što mu je loš USB izlaz.
  2. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ako ima mogućnosti proba je uvek najbolja. Ja sam doduše izuzetak, taj DAC kao i AIKIDO nisam imao gde da čujem, išao sam na reskir i čitao sva dostupna iskustva vlasnika tih uređaja na netu i isplatilo se. Nekad se i promaši, tako je kad praviš sam, nema tu nikakve garancije kako će da svira. Razmisli ipak o WaveIO, ako ti se sviđa zvuk i ne žuriš mnogo nije neki veliki posao da se spakuje u kutiju bez dodatnog napajanja, a nije strašno čak i ako treba da ima posebno napajanje.
  3. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Imaju to ljudi ovde na forumu, skoro je bilo u nekoj temi, možda prvo da probaš kako svira.
  4. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Najbolji ti je WaveIO 99$ + sitna poštarina, a nećeš platiti carinu. Može da radi sa napajanjem iz PC ja ili da se radi posebno 5V 0.5A śto je bolja verzija. Sve zajedno se stavi u malu kutiju, može i neka lepa sa Alija.
  5. Staviš MJ15003, 2N3773 i slično i odmah čuješ unapređenje na svim poljima, naročito se pojave sitni detalji koje 3055 uspešno sakriva. Samo to onda nije više onaj originalni zvuk. Možda je nekom baš stalo da tako ostane sa 3055, ali ne vidim svrhu, jer kad ga već osvežavaš novim delovima zvuk se menja i neće nikad više da bude onaj stari. Onda kad si već krenuo u obnovu ideš do kraja i unaprediš ga maksimalno. U životu sam samo jednom pravio pojačalo sa 2N3055 i odmah ga zaboravio. Sledeće je bilo sa SJ50/SK135 i tako se nastavilo par godina. Kad god mi je dopalo nešto sa 2N3055 odmah sam ih menjao sa gore navedenim 3773 ili 15003 i bilo je kao nebo i zemlja.
  6. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Probaj još SPDIF sa CD plejera, to opet zvuči malo drugačije od USB i PC ja.
  7. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    To sa softverom je za mene enigma. Imaš na mom DAC-u pozadi SPDIF out sa WaveIO tako možeš da slušaš hires files sa laptopa na tvom DAC-u ako mu SPDIF ulaz podržava 192kHz.
  8. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Pa eto desilo se, poslednja dva meseca sam radio sve osim dve subote, a u principu ne radim subotom. Mator sam ti ja da radim toliko.
  9. Koliko me sećanje služi ti su obično išli uz HSR48 i znam otprilike kako sviraju. Treba da im se doda supervisokotonac, recimo nešto tipa SAL DT20 sa 0,47uF na red.
  10. Za 30 evara ne može da se pogreši nikako.
  11. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Biće i toga, meni je samo problem manjak vremena pošto smo ugovorili veliki posao koji će trajati mesecima, moram da radim produženo i povremeno subotom, a onda nisam sposoban da se bavim audiom. U principu možeš da ga uzmeš na slušanje kad god hoćeš, sad je u fazi testiranja u raznim sistemima da procenim stvarne domete sprave.
  12. Despite a lifetime's worth of gnawing on massive tree trunks, beavers are essentially immune to tooth decay; and that's because they've got tiny iron-rich nanowires interwoven throughout the enamel core of those outsized incisors. In studying the composition of beavers' front teeth -- as well as other types of enamel -- researchers were able for the first time reveal the chemical contribution these amorphous internal wires offer. All enamel is made up of rods or nanowires stacked and woven together. These spaghetti-like structures are mainly composed of hydroxylapatite, a type of calcium apatite. But surrounding these rods or wires is a layer rich in iron and magnesium, a lamination of minerals that help protect the teeth from acid damage. The ionic makeup of this lamination is the key to why beaver teeth are so strong, researchers found.
  13. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    A to sam i ja skontao, kupio sam već jedan "crni" bez lampice pa ću kad stignem ga zamenim. I te kineske plave led, svaka sija različitim intenzitetom na istoj struji, moram da dodam još par otpornika da to sredim.
  14. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Može da se izgasi i diplej i plavo svetlo, svako posebno. Nešto mi došlo da napravim ovako šareno.
  15. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    J River je isto bio bolji od Foobar-a ali mi je nakon instalacije na laptop počela da zeza M-Audio Transit eksterna kartica kojom vršim merenja zvučnika. U čemu je bio problem ne znam, kad sam uklonio J River problem je nestao. Probao sam Album plejer i tako je ostalo za sada. Praktično mogu da kažem J River svira isto kao Album plejer samo što je lepši, komotniji, pušta i video i tako to. Album plejer je rudimentalan, samo najosnovnije. Lepo radi upsampling, nekako lepše zvuči 44,1kHz kad se umnoži na 176,4 ili čak 352,8. Šta je problem sa Foobar-om ne znam.
  16. Milan Kostić "5MK" Brasina 015/7796189 [email protected] Iseče sve na meru po specifikaciji i pošalje ti poštom.
  17. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Posle 6 sati intenzivnog slušanja, ima i dobrih i loših stvari: Dobro: 1. Smanjeno pojačanje, umereno glasno slušanje na 1/2 skale potenciometra, a pre je bilo na 1/4 skale 2. Smanjen šum (skoro do bešumnosti) 3. Bolja definicija basa, nema čujnog gubitka dubine (sa mojim zvučnicima koji su otprilike 40Hz -3dB) 4. Stereo slika je dublja 5. Visoki su mekši i prijatniji Loše: 1. Smanjena količina visokih 2. Gube se neki detalji 3. Zvuk se zaoblio previše 4. Stereo slika centralno pozicionirana 5. Zvuči više kao lampaš nego bez trafoa (nekom bi se ovo u stvari svidelo) 6. LEACH pojačalo nema kondenzator na ulazu, tako da se ofset na izlazu povećao sa 9mV na 20mV (L) odnosno sa 10mV na 21mV (R), ovo ipak nije mnogo bitno sve dok dok je ispod 100mV. Trebalo bi još da probam kako radi sa slušalicama, trenutno nemam 3,5mm stereo konektor, a možda i da ga vežem kao trafo 5:1 a ne kao autotrafo.
  18. Ja tek sad primetio da su ploče okolo. Greota što su ih tako pobacali po podu.
  19. Samo da nije USB, sve ostalo može.
  20. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Evo malo sam se igrao za vikend, izlazni trafo za AIKIDO vezan kao autotrafo prenosnog odnosa 6:1. Samo sam na kratko probao 15-20 min. tako da ne mogu da komentarišem zvuk. Uglavnom radi, a primećuje se da je nestao je skoro potpuno šum od pretpojačala. Sad je ukupno pojačanje 18/6=3. Sledi malo ozbiljnije slušanje, pa ako valja ide u kutiju. Kako je sad izlazna otpornost 300/36=8,3 oma razmišljam da dodam i izlaz za slušalice (Sennheiser HD430 600oma). Trafoi su mereni Kineskom spravicom i dobijeno je ovo: Trafo 1: Primar 274mH 26,3oma, sekundar 7,17H 295oma Trafo 1: Primar 173mH 28,8oma, sekundar 6,80H 304oma
  21. Morao sam da okačim. Preskočiti prva tri minuta.
  22. NIXIE
    Lepota dizajna
    Jel ima uputstvo za upotrebu?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
