NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    shigaclone
    Mora malo pipkanja na početku, posle već ide lakše.
  2. c ) standardna varijanta 0-10 i možda dodati Power ispod prekidača a pomeriti naziv sprave između pota i power prekidača?
  3. Bolje točkiće.
  4. Ne znam šta radi, nikad nisam kući.
  5. Volim ja sve što vole mladi, a imam i ovo: https://www.xtenik.com/smsl-b1-bluetooth-stereo-receiver-review/ Kupio sinu da se igra jer oni sve puštaju sa mobilnog, tako se navikli. Svira odlično u mom sistemu, čak izneneđujuće dobro, preporučujem. Veličine je paklice cigara, ima i bateriju unutra.
  6. Imao sam ja i kasetofon LUXMAN, samo pružim ruku da okrenem traku nije moralo da se ustaje.
  7. Kakva crna Toska, ja sam imao Tehniksa.
  8. Liči na delo erozimata.
  9. Ima srebrne žice 0.1mm sa i bez izolacije ili lakirane na Aliexpresu koliko te duša želi, mogu da se prave kakvi hoćeš DIY interkonekti.
  10. Traži žensku ruku.
  11. Pokazuje par % manje, ali je i puno puta jeftiniji. Ja imam sličan.
  12. Nisam znao da B1 može za te MHz da se primeni. Činjenica je da bi taj buffer smanjio uticaj SPDIF kabla.
  13. Jel ima bolja? Marantz košta 50eur mogu sa njim da se igram do mile volje.
  14. Ja sam našao tu priču za koaksijalne, za optičke ne znam, ne koristim pa se nisam interesovao.
  15. I ovo planiram da probam u Marantz CD 63 ili u DVD ako je izvodljivo, da mi bude transport za DAC dok ne pređem na USB i PC muziku. THE DIGIFETISHIZATOR As usual with transistor technology, I referred to someone else who knows this "sand" technology well.Mr. Dietmar suggested his beloved J-FET to act as my tube - as a cathode follower.This circuit is easy to build and easy to fit inside CD player. It will remove the load seen by the output chip S/PDIF (making trace much sharper) and it will make output impedance significantly lower. The circuit will drive any cable and any DAC out there without sweat.Remember to use twisted pair from CAT5 cable or just screened coax to take the signal to the output socket.Here is the schematics:
  16. Samo tako ili nikako.
  17. Ne znam, nisam siguran. Sad imam napravljen dužine 1m neki RG59 jer sam to imao, za probu. Treba da napravim pristojan SPDIF kabal, i da unutarDAC-a zamenim parče zato me zanima taj podatak o dužini, jel bitno ili nije.
  18. Ovo jedna od priča, a ti nam kaži jel tačno ili je glupost. Ako treba razmestiću uređaje tako da imam 20cm SPDIF kabla od DVD do DAC. https://positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
  19. Uradio sam bolju stvar, kupio sam osciloskop! Možda ću nešto od ovoga i videti uživo.
  20. Kako sad stoje stvari, u DAC imam 30cm kabla, u DVD ima jedno 10cm i napravio sam kabal od 1m između ta dva uređaja, mogao bih taj spoljašnji da skratim možda na 75cm ali ne više. Znači ne može da bude kraći od 1m sve ukupno nikako.
  21. To su neki Mhz za SPDIF, tako sam našao po forumima da je preporuka 1,5m ili duže.
  22. To sam i rekao, kabal treba da je 1,5m ili duži, ali ne valja ni mnogo duži zbog gubitaka.
  23. Imam 75 omske, provereno. A istina je da prodaju BNC bez znanja koji je tačno 50 ili 75.
  24. Jeste čista klasika, ne znam otkuda mu ta strelica za usmerenost, ali baš taj kabal sam namerio ovih dana da kupim u Kanibalu jer nije preskup, s tim što kod mene neće ići RCA nego BNC 75oma. Trenutno imam neki RG59 koji sam imao pri ruci, on je terminisan sa RCA pa koristim jedan adapter na BNC ali to ću da eliminišem tako što ću na CD-u i DVD-u umesto RCA da stavim BNC. RCA konektori nisu impedanse 75oma, nego nešto manje ne znam baš tačno koliko. S/PDIF kablovi treba da budu duži od 1,5m kažu zbog refleksija.
  25. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15061000&pid=15061002
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
