NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ako nisu spoljašnje vibracije, ostaje napajanje, HV ili ono za grejanje. Mikrofonija nije sigurno.
  2. Znaš da ne kupujem ništa gotovo ako baš ne mora.
  3. Malo sam guglao, nema nigde pomena da uopšte postoji fake WM 8740 tako da mislim da si miran što se toga tiče.
  4. NIXIE
    Znači da mehaničke vibracije ne dolaze spolja. Sad je pitanje šta se i zašto događa unutar lampe. Nikada nisam naleteo na ništa slično, to je nešto specifično vezano za 6V6 ili za regulatore. Ne znam da li je uzrok oscilacija u šant regulatorima, jel ima neke šanse da nekako probaš bez regulatora, mislim da oboriš napon sa još jednim RC članom?
  5. Možda ima neko, a i ako nema nije skupo. Što se tiče ebay i aliexpress ja se samo plašim bednih kopija.
  6. NIXIE
    Sad sam kući preslušao više puta sa slušalicama, gotovo sam siguran da su samo mehaničke vibracije uzrok tome.
  7. NIXIE
    Silikonski ako može da bude barem za 200 C.
  8. NIXIE
    To mora svaki domaćin da ima. Probaj kratko na jednom kanalu dal se šta menja. Ako se smanji to je to.
  9. https://www.ebay.com/p/1pcs-WM8740SEDS-24-bit-192khz-Stereo-DAC-Wolfson/1440522704?iid=320705504215&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D82669d7eef094cbca787e09aa46e2d7d%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D131189275789%26itm%3D320705504215&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Valjda nije fake, a možda na forumu neko ima neki komad. Ima i jeftinije, dva kom. po istoj ceni. https://www.ebay.com/itm/2pcs-WM8740SEDS-SSOP-28-IC-original/291937765900?epid=737196738&hash=item43f8d8ca0c:g:zVAAAOSwKOJYIp8D
  10. NIXIE
    Kad uhvatiš lampu rukom (sa nekom izolacijom naravno) treba da se smanji zvonjava, ako nije tako onda nije mikrofonija.
  11. NIXIE
    Svaka lampa zvoni kad je kucneš, manje ili više. Ako je mikrofonija u pitanju, onda mora da odvoji lampe fizički na posebne pločice, da stavlja ispod neke dampere a možda i one silikonske prstenove na lampu. Brži bio Aleks
  12. NIXIE
    K: Visokotonci
    Dobra odluka, to je odličan driver, sad opet ide nova skretnica, recimo nešto tipa 12/18. Pazi na rastojanje zvučnika. Možda možeš da zatvoriš postojeće rupe (komadima iverice + obilje lepka) pa da ponovo ofarbaš izbušiš novu rupu za SB kako treba?
  13. Nisam ni mislio da provlačim, mada i ovaj što sam napravio može da se uvuče u tu cevčicu bez problema. Hoću ovaj da pravim #4. Preko svega namotam teflon traku u dva tri sloja i navučem snake skin. Krajeve osiguram termo bužirom i gotovo. Pages from The supercables cookbook Alen Wright.pdf
  14. NIXIE
    Onda nije mehanički problem. To je teža varijanta.
  15. NIXIE
    Zujanje može imati bezbroj uzroka. Da li su uzemljeni hladnjaci na šant regulatorima i CCS za grejanje, da li je podignut napon grejanja na neki potencijal, da li si radio zvezdasto uzemljenje? Kad slušam čini mi se kao da je neki mehanički problem, podmetni nešto mekano ispod lampi ili ispod trafoa čisto da eliminišeš mehanički uzrok.
  16. Ja naručih ovo, prečnik 4/3mm, 5m košta oko 10 dolara. Mislim da su to cevi za 3D printere, high temperature. https://www.ebay.com/itm/331538630238
  17. Polegali bre, biće sutra rano ujutru ne brini.
  18. Ima na ebay koliko hoćeš.
  19. Kakav je rezultat bio?
  20. Do sada takve operacije vršio nisam, uglavnom sam se bavio gotovim kablovima. Probaćemo i to jednog dana.
  21. Po knjizi ide 0,1mm od početka do kraja, sve ostalo ne valja. Nema ni da se kupe izolovane 0,1mm (barem ja nisam našao), najtanja izolovana je 0,25mm. Sa golom žicom je muka raditi, provlačenje kroz teflonsku cev i tako to.
  22. Probao bih jednom i one super fine 0,1mm, ali to je muka velika.
  23. Znao sam
  24. Tako je, ovaj konektor ima šrafčić, trebalo bi da cevčica uđe unutra, oko nje u samom konektoru (i malo da viri zbog lepote) se navuče deblja cevka ili više slojeva termo bužira i onda da se stegne šrafom. Tada je sve bezbedno i solidno čvrsto.
  25. Može i tako, ali Allen je u knjizi rekao da je ovo osnovni kabal, naj jednostavniji, a da su svi drugi bolji, zato ću da pravim te bolje, ali samo ako ovaj bude bolji od mojih postojećih. A znaće i @skrstic čime da ožiči Salas 6v6, jer od žica mnogo zavisi krajnji rezultat, to već znamo (neki se neće složiti).
