NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nakon malo dužeg slušanja u društvu par ortaka koji čuju bolje od mene, zaključci su sledeći: 1. Moji stari kablovi imaju širu i pliću stereo sliku i bogatiji zvuk, više basa i visokih, više detalja, bas ima bolji udarac i definiciju. 2. Allen Wrigh kablovi imaju užu i dublju stereo sliku, bolje su razdvojeni i lakše se detektuju pojedinačni instrumenti, ali krajevi opsega su malo manje izraženi, bas je malo mekši. 3. Zavisno od vrste muzike, nešto bolje zvuči sa starim nešto sa novim kablovima, ali generalno većini se više dopadaju moji stari kablovi od posrebrene licne sa teflonskom izolacijom. 4. Stari kablovi imaju kapacitet oko 180pF/m, AW imaji kapacitet oko 70pF/m. 5. Napraviću i sledeći model po AW, naručio sam teflonske cevi pa ću nastaviti sa ovom (ne preterano zanimljivom) analizom.
  2. Fuse, in out, left, right, up, down ...
  3. Malo sam probao jedno kinesko linijsko pretpojačalo sa 6N3 koje mi je dopalo šaka. Ne svira tako loše, dosta naglašava srednje i visoke, ali basa nema ni za lek jer je izlazni kondenzator samo 330nF. Sad znam kako sviraju mini monitori. Šuma i bruma nema, ali zato što je na izlazu pot. 50koma. Pojačanje je baš veliko, veće nego kod AIKIDO. Nisam našao šemu na internetu, ali moglo bi eventualno da se preradi sa nešto delova i seckanjem pločice recimo u AIKIDO cathode follower, sa jediničnim pojačanjem, da bude rezervna sprava kad se nešto radi sa glavnom spravom. Grejanje je 6,3VAC, HV oko 160VDC, ima RCRC iza ispravljačice 6Z4. Trafo je dosta mali. Šema je otprilike common cathode pa cathode follower, između je 47nF. Čista klasika. Lampe su odlične, Tesla 6CC42 (5670, 6N3 ekvivalent), na žalost ne mogu da ih probam u AIKIDO jer im otpori grejanja nisu isti kao kod 6N3P-EV koje koristim, a imam samo dva komada Tesli. Kad zabodem, na Teslama je napon grejanja 5,8 i 5,9V a na 6N3 6,8 i 6,7V tako da sam odmah odustao, mora da se zabodu sve četiri iste lampe. Neću više nikada da uradim grejanja na red, greška velika. Ako stignem za vikend, možda ću da ga premerim, čisto da vidim koliko su odsekli basa.
  4. Lepo radi, svaka čast.
  5. Šta da ti radim, znam brzo da kuckam po tastaturi. Ako želiš mogu ti dati E88CC ili 6N23P korišćene, ispravne, ako hoćeš da probaš i to umesto 6N1P. PS Možda je SAX u pravu, za svetleće pojačalo treba mrak.
  6. Misliš na svetleću stranu?
  7. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Mnogo su ti osetljivi zvučnici, sve se čuje i šta treba i šta ne treba.
  8. NIXIE
    Čekaj, ja dok sam slušao nisam primetio da ima bilo kakvog bruma, bilo je malo šuma što je normalno, što bi bilo šta radio ako je sve OK? Možda sam nešto pobrkao lončiće?
  9. NIXIE
    Taj je već crkavao bez obzira na zenerku, lično sam se uverio kod @skrstic, za sada može da se kaže ovako: ako prvi fet u CCS uvek preživi uključenje, za sve ostalo nema zime, radiće večito.
  10. NIXIE
    Ima ona ruska vrlo slična lampa 6P1P (9pin, nije oktal), ta nema problema sa mikrofonijom i vibracijama, a veoma je jeftina, samo je pitanje da li to stvarno zvuči kao 6V6. CF ima sigurno malo drugačiji zvuk, manje izobličenje i šuma, ali meni treba malo pojačanje (probano) jer mi DAC ima nešto niži napon nego što je uobičajeno.
  11. E te naj više volim da kupujem, proverena roba. Sve što sija a odavno se ne proizvodi sumnjivo je.
  12. Ovo prvo može, dobio sam uz njega dve sonde. FFT nisam probao. Ovo drugo, od 400Hz do 5kHz su savršene četvrtke, ne vidi se nikakvo odstupanje. Ispod 400Hz počinje da pravi nagib horizontalnog dela jer nije dovoljno veliki izlazni kondenzator. Preko 5 kHz počinje zaobljavanje vertikalne ivice pri prelazu u horizontalni deo.
  13. Ne verujem, trebalo bi koristiti mumetal za magnetno oklapanje, a onda kad ih oklopiš ima da se pregrevaju, naročito mrežni trafo. Po meni naj jednostavnije je da probaš ovako kako jeste, treba ti jedan dan da ga sklopiš na PCB i da probaš. Ako bruji onda prvo odvojeno postaviš mrežni trafo. Može da ima bruma recimo zbog naizmeničnog napona grejanja, lošeg uzemljenja, slabe filtracije i slično. Može da se desi lako da iz prve proradi bez problema ako su dobro sastavili kit. Kad utvrdiš sve kako i šta, otkloniš mane i ostaviš ga da radi par dana bez greške, onda praviš ili kupuješ kutiju. U međuvremenu ubaci ga u neku plastičnu kutiju da bude bezbedno dok probaš.
  14. Može, i onako su trafoi nagurani blizu. Mada, lakše je ako imaš PCB. Možda mogu lampe i izlazni trafoi da vire iz gornje ploče kutije ako ugradiš sitne elemente sa donje strane PCB tako da ostane čista gornja strana (vidi se sa slika da nije dvostana štampa, ali mislim da je izvodljivo). Samo mrežni trafo treba udaljiti za svaki slučaj. Sviđa mi se taj kit. Ta izlazna lampa mi je takođe zanimljiva, baš zato što je verzija 6V6.
  15. Od rešetke 6N3 na masu obavezno dodaj 500k otpornik, ne valja ovako kako je nacrtano ako prekida slučajno potenciometar nastaje haos jer grid ostane da lebdi ni na nebu ni na zemlji. Ima još sitnica, možda treba grid stopper dodati isto na samu rešetku 6N3 i po neki 100nF kao bypass onim velikim elektrolitima. Možda ima još nekih sitnica, ali deluje interesantno kao minimalistički projekat.
  16. Hoću, merim sve jedno po jedno, doćiće i Salas na red. Sad imam čime da se igram umesto da uzmem zvučnike da sredim (baš me nešto mrzi da počinjem).
  17. NIXIE
    Nisam stigao, ubacio sam sada E88CC da bih merio, probaću i onaj preamp ovih dana. 6V6 grejanje je 6,3 +- 0,5V struja 450mA. Mislim da je već bilo ok sa onih 2R7 jer si imao 6,6V.
  18. Sledeći put ću da okačim slike, sinoć nisam imao puno vremena. Sledeće je da izmerim onaj trafo 5:1 (ili 1:5 zavisi kako ga okreneš) i Leach. Ali nema tu nešto osobito da se vidi, sinus ko sinus. A ovaj USB osciloskop sa generatorom funkcija je zaista dobar i lak za rad, sva podešavanja se vrše mišem kao što sam i navikao, nije što je moj pa ga hvalim.
  19. NIXIE
    Sa te cevke ima samo jedan problem, osetljive su na mehaničke vibracije. Zvuk je zaista dobar, ali kad kucneš po ploči na kojoj su cevi čuje se zvonjava otprilike na onih 2kHz. To po meni mora nekako da se priguši jer će da ostavi zvučni pečat na svemu što slušaš. Ja sam posle toga kuckao po kutiji od AIKIDO sa 6N3PEV unutra i ništa da se ne čuje iz zvučnika, dok baš ne udariš jako. Od E88CC kojih imam nekoliko vrsta, jako su osetljive Siemens E88CC sa zlatnim pinovima i EI Niš ECC88 (ali ni blizu kao 6V6), dok Amperex 6922 i Voshod 6N23P praktično nemaju tih problema. Za Salas mora da se uradi dobra mehanička izolacija, damping ploče na kojoj su lampe i možda silikonski damperi na balon, nisam baš puno čitao na velikom forumu ali sam primetio da su mnogi imali taj problem. Izuzetak su izgleda neke military verzije te cevi u metalnom balonu, ali one su retke. Drugi problemčić je SSHV2 sa onim nesrećnim fetovima koji imaju probojni napon 400V, tu mora da ide nešto sa većim dozvoljenim naponom (u CCS obavezno, tu je DC napon pri uključenju oko 450V), ali to je @skrstic već uspešno rešio. Ako se taj SSHV2 koristi za manje napone, do 350V na ulazu, verovatno neće biti nikakvih problema i sa originalnim tranzistorima.
  20. Reko da malo probam osciloskop i da premerim AIKIDO i moje staro pretpojačalo DANIJEL (2xE88CC u paraleli). Velika razlika u frekventnom opsegu je posledica različitih izlaznih otpora, AIKIDO oko 300oma, Danijel oko 4500oma Oba pretpojačala su merena sa istim izlaznim kondenzatorom Jantzen Silver Z od 3,3uF, oba merenja rađena su sa istim lampama Siemens E88CC ( gold pins, plavo-žute kutije). Oba pretpojačala su pre merenja bila uključena par sati da se fino ugreju. 1. Danijel sa opterećenjem 20koma (identično Leach pojačalu) -3dB opseg je 10Hz-200kHz 0db opseg je 38Hz-39kHz 2. Danijel sa opterećenjem 20koma + paralelno 360pF da imitira IC kabal i ulazni kapacitet pojačala -3dB opseg je 10Hz-67kHz 0db opseg je 38Hz-10kHz 3. AIKIDO sa opterećenjem 20koma (identično Leach pojačalu) -3dB opseg je 10Hz-240kHz 0db opseg je 38Hz-40kHz 4. AIKIDO sa opterećenjem 20koma + paralelno 360pF da imitira IC kabal i ulazni kapacitet pojačala -3dB opseg je 10Hz-230kHz 0db opseg je 38Hz-38kHz Lepo se vidi (a i čuje) razlika. Zato sam pre (dok sam slušao Danijel) morao da skidam ulazni kondenzator na Leach-u od 360pF jer nije moglo da se sluša dok je on bio prisutan (+ kapacitet IC kabla i dobije se katastrofa). Mislim da ću morati da stavim bar duplo veći kondenzator na izlazu preampa jer 20koma je previše mali otpor za 3,3uF. Ili da u paralelu postojećem stavim neki kvalitetniji elektrolit ili WIMA PP ako uspem nekako da ga udenem sa donje strane pločice.
  21. NIXIE
    Nema veze, ostavi tako na 45V. Možda će se čuti sa nekim drugim pojačalom a možda i neće.
  22. NIXIE
    Mislim da će bolji biti JLH kad ga završiš ili onaj DoZ. DoZ je možda pravi izbor za Fostex dosta je i 2x10W da ne bude 50kg hladnjaka.
  23. NIXIE
    Hvala tebi za pločice. A elevaciju grejanja probaš, valja/ne valja - ostaviš/izbaciš.
