NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Znao sam
  2. Tako je, ovaj konektor ima šrafčić, trebalo bi da cevčica uđe unutra, oko nje u samom konektoru (i malo da viri zbog lepote) se navuče deblja cevka ili više slojeva termo bužira i onda da se stegne šrafom. Tada je sve bezbedno i solidno čvrsto.
  3. Može i tako, ali Allen je u knjizi rekao da je ovo osnovni kabal, naj jednostavniji, a da su svi drugi bolji, zato ću da pravim te bolje, ali samo ako ovaj bude bolji od mojih postojećih. A znaće i @skrstic čime da ožiči Salas 6v6, jer od žica mnogo zavisi krajnji rezultat, to već znamo (neki se neće složiti).
  4. NIXIE
    K: Visokotonci
    Mislim da to nije baš za ribone.
  5. Aha, to je drugi tip kabla gde se dve žice motaju oko teflonske cevčice prečnika 4mm. To mi je sledeće ne spisku, a pošto je dosta komplikovanije probao sam prvo ovo jer može da se uradi za jedno popodne. Ako bude dobro, a mislim da hoće, pravim varijantu sa teflonskom cevčicom, pa sve obmotano teflonskom trakom i uvučeno u snake skin. To će mehanički biti jedan savim solidan kabal. Ovi su mi nekako mnogo nežni.
  6. Ako bude valjalo, ima ponovo da ožičim AIKIDO i DAC, mislim na signalne kablove.
  7. Morao sam da stavim malo termo bužira, i da ubacim gumu u činč oko žica kako bih stegao, inače svaki jači potez dovodi do kidanja žice, jako su tanke.
  8. NIXIE
    K: Visokotonci
    Mislim da nećeš naći jeftinije, a kako će da svira, pa biće bolje dosta jer su moderni visokotonci, ali samo ako misliš da taj bas zaslužuje bolje. Ako hoćeš posle da ih prodaješ, ne isplati se jer nećeš sigurno vratiti uloženo.
  9. Evo napravih dva komada onih najprostijih. Cena za par kablova je oko 23 evra. Ako se pokažu dobro, pravim verziju sa teflonskom cevčicom, koja je malo bolja od ovoga. Sada sledi slušanje, sinoć sam samo na kratko slušao nisu mi se uređaji ni ugrejali kako treba. Konektori su stvarno dobri, malo su deblji (primaju kablove do 10mm prečnika) pa može biti problema ako su činčevi previše blizu. Lepo klize pri nabadanju, imaju šupalj centralni pin i samo jedan kontakt za masu, kompletno su plastični. Žice su sa teflonskom izolacijom, bakarne , posrebrene, solid core 0,25mm (30AWG), treća žica za masu je terminisana MF otpornikom 100oma, sve apsolutno prema uputstvu iz knjige. Probao sam ranije i jedan kabal iste konstrukcije sa 0,5mm bakarnim žicama iz CAT5 kabla (poslednja slika), ali nisam bio impresioniran zvukom, ovi su dosta bolji na prvu loptu. https://www.ebay.com/itm/252929668666 https://www.ebay.com/itm/0-25mm-30AWG-Insulated-Silver-Plated-Single-Core-Copper-PCB-Kynar-Wrapping-Wire/122010525608?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=421012631747&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  10. NIXIE
    K: Visokotonci
    Ima ovo, deluje povoljno, za rez na 2K. To su sjajni zvučnici, meni ne odgovaraju jer su 4 oma, taman za Kantone. https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-SB-Acoustics-SB29RDC-C0004-59764061-oglas.htm?filter_id=155774471
  11. NIXIE
    K: Visokotonci
    1K5 bi moglo sa oštrijom skretnicom, evo ih dva SEAS-a sa rezonantnom 550Hz, cena oko 50 dolara komad +poštarina+carina+porez. Koštaju dva kom. više od tih kutija. http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=59:h1149-06-27tdc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462 http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=52:h0881-06-27tffc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
  12. NIXIE
    K: Visokotonci
    Ovo je jako težak uslov, nisam siguran da ima takvih.
  13. Naviko se na život u jakom elektromagnetnom polju.
  14. Nemoguće.
  15. Teflon cevčica je kruta, pamuk je mekan ko duša.
  16. Šta misliš, jel bolja pertla pamučna umesto teflonske cevi?
  17. Probaću možda i taj sa upredenim žicama oko teflonske cevke, imam dosta žice, 3x10m. Za sada ću da probam jedan, najprostiji, pa ako taj prvi nije bolji od onih mojih postojećih teflonskih intekonekta, odmah odustajem.
  18. To je onaj bez cevki, kao paučina. Tri žice upletene.
  19. Šta god kažem, unapred znam da ćeš da ih otvoriš.
  20. Plastični činčevi i 0,25mm posrebrena puna bakarna žica za interkonekte po Alen Wright - u. Kad napravim biće tema (ako ikad uspem sa ovako tankim žicama). https://www.ebay.com/itm/0-25mm-30AWG-Insulated-Silver-Plated-Single-Core-Copper-PCB-Kynar-Wrapping-Wire/122010525608?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=421012631729&_trksid=p2060353.m2749.l2649 https://www.ebay.com/itm/Star-Line-Gold-plate-Tellurium-Copper-RCA-Plugs-connectors-2-Pair-4pcs/252929668666?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  21. Bolje je dva ili više, ali ako finansije ne dozvoljavaju može i jedan SUB. Pozicioniranje je stvar eksperimenta ili još bolje merenja pa slušanja ako je izvodljivo.
  22. Pojačalo ti je prejako za te zvučnike ali ako si pažljiv nema opasnosti. Ako promeniš pojačalo dobićeš bolji ili lošiji zvuk nego sad, ali duboki bas nikako. Moj ti je savet uzmi neki SUB ako ikako možeš na probu pa onda prelamaj.
  23. Mislio sam isključivo na sebe, priznajem. Nekako mi ne ide bez leda.
  24. Rokenrol bez basa, pa to je ko viski bez hleda.
  25. Ovako nešto sam planirao i sam da pravim jednog dana sa nekim PA drajverom 15 ili 18, možda i bude tako. http://sound.whsites.net/project48.htm http://sound.whsites.net/project48a.htm http://sound.whsites.net/project71.htm
