NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Rekoh ti ja još pre, kupuj neki merni mikrofon kad si se već uvatio posla oko zvučnika.
  2. Ako hoće da pravi treba mu Linkwitz transform da ga upegla (ima Rod Elliot to rešenje kome se pravi), može i neki DSP, još jedno pojačalo malo jače, bas u kompresiju ili OB, e onda može i SUB da bude. Ali to će da košta više od 250-300 evrića. E da, treba mu i neka merna oprema da to namesti sve kako treba.
  3. Nije SUB, naročito na OB. Evo ti gulanje. Kutija 170l, nigde basa ispod 50Hz. 290-407-eminence-alpha-15a-more-info.pdf
  4. To nije SUB, ni blizu.
  5. Brener, pajser, brusilica...
  6. Pa i nema nešto velikog izbora. Piše cena se može blago korigovati. Na KP su 90% preprodavci koji dovlače robu sa zapada, otvoriš četvore oči ako već kupuješ.
  7. Može i Yamaha https://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-YST-SW515-Besprekoran-58957928-oglas.htm?filter_id=9979
  8. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Jeste, vrlo slično.
  9. Evo šta mu pasuje, JBL! https://www.kupujemprodajem.com/JBL-Northridge-E250P-Woofer-Vufer-58878097-oglas.htm?filter_id=9979
  10. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Uzmi taj od Wolanda pa probaj. Ako imaš HDMI izlaz na laptopu, može da se proba i ovako nešto. Raspitaću se okolo da li neko ima nešto slično. https://www.ebay.com/itm/HDMI-to-HDMI-Audio-SPDIF-Coaxial-3-5mm-Jack-Converter-Full-HD-1080P-4K-Video-GH/263410776475?epid=5003597573&hash=item3d5481799b:g:HjAAAOSwLJ9Z9-1s
  11. Tu može da bidne jedan problemčić, ako Fostex ne ide dovoljno nisko, neće se uklopiti idealno sa bilo kojim SUB-om. Najbolje bi bilo da nađeš nekoga da ti pozajmi neki SUB da probaš. Malo je jak taj Marantz za zvučnike od 15W.
  12. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ima USB ulaz ali je samo 44.1 i 48
  13. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Dobro si se setio, video sam splitere koji izvlače SPDIF sa HDMI, mogu da se koriste i za DVD plejere jer tu je prava frekvencija, dok je izlaz sa DVD uvek 44.1 ili 48 kHz bez obzira šta je na disku.
  14. Sad sam pogledao leđa od Marantz-a, nema line out. Imaš dve opcije, da na šemi nađeš ulaz u izlazni stepen i napraviš izvod tako što dodaš IC kablove i dva činča pozadi kao line out (ako hoćeš time da se baviš), ili da uzmeš izlaz za SUB sa drugog para izlaznih priključaka za zvučnike. Alktivni SUB obično ima obe opciije, odnosno line in ili speakers in. Bolje je line out ali nije loše ni sa zvučnika uzeti signal možda je tako prostije da ne prepravljaš pojačalo.
  15. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Zenovo merenje, ovako je vezano, ima visokih samo su malo potisnuti. Ma tek ću da se igram.
  16. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Može i to, imam eksternu karticu Maudio Transit za merenja zvučnika, mogu sa ARTA da izmerim kao i zvučnike, mada ne znam da li mi eksterna kartica ima dovoljan opseg za to merenje.
  17. Dodaš aktivni SUB, signal uzimaš ako ima opcija sa linijskog dela (ulaza u izlazno pojačalo) ili ako ne može onda se uzima sa izlaza za zvučnike. Bitno je da signal za sub sadrži oba kanala i da prati jačinu koju zadaješ potenciometrom na Marantz-u.
  18. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Ok tek sam ušao u problematiku, snimiću prenosnu karakteristiku osciloskopom pa ću da vidim kako izgleda sa i bez trafoa.
  19. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    Vezan je kao step down auto trafo prema Zenovom uputstvu, znači sad je 6:1, tako sam smanjio izlazni napon preampa 6x. Nisam ti ja neki stručnjak, uzeo sam da probam. Izlaz preampa je 300 oma +100pF interkonekt, ulaz ampa je 20k+100pF +100pF interkonekt. Kad budem imao vremena izmeriću sve što treba.
  20. NIXIE
    WOT AIKIDO PREAMP
    To su neke licnaste posrebrene "Military", imaju dve parice i širm sve sa teflonskom izolacijom. Imam toga odavno pa koristim, mislim da su 2x0,5mm2 ili nešto tanje. Kupio sam skoro i neke posrebrene 30AWG, fi 0,25mm pun presek da pravim interkonekcijske kablove po Alen Wright-u ali ih još nisam probao jer čekam plastične činčeve. Biće posebna tema i o tome.
  21. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ma u pravu si ti da ima previše tih konverzija, ali šta sa starim dobrim DAC-ovima koji nemaju USB ulaz ili imaju onaj PCM2702...2707. Ako hoćeš kvalitetniju muziku sa PC onda je USB to SPDIF konverter logičan izbor. Ne znam kakve su one zvučne kartice što imaju i SPDIF izlaz, ali one su opcija da se zabodu samo u PC, za laptop ne. WaveIO ima dva izlaza, I2S i SPDIF. Koristi se I2S, a SPDIF sam izveo napolje na kutiju, kad već postoji da može da se proba i neki drugi DAC.
  22. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Jes vala, to mi i beše namera jer mi je početak sistema bio vrlo tanak, a nisam hteo da uzimam fabrički DAC. Osim tog sitnog doterivanja koje nekad bogami ima i malo veći uticaj, sledeće je čista fizikalija, osvežavanje zvučnika. Dobit će za sada novo ožičenje i kondenzatore u skretnici dok ne skupim pare za nešto bolje.
  23. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Kako stvari stoje, sad više nemam nekog izbora kad sam već ušao u celu priču. Da nije bilo toliko pozitivnih komentara ne bih ni radio na ovom uređaju. Da sam našao nešto bolje, a da bude DIY, sigurno bih to pravio, a ne ovo. Da nisam imao pomoć kuma, radio bih nešto jednostavnije što bih mogao sam sa sklepam itd. Meni je cilj bio samo jedan, dobra da ne kažem vrhunska spravica (DAC) sa USB i SPDIF ulazima i da se rešim svega okolo naročito gomile CD-ova tako da slušam muziku i gledam koncerte sa HDD. I da bude NOS jer sam ubeđen da je to prirodniji zvuk (možda grešim, možda ne). Konverzija u digitaliji ima koliko hoćeš, ako kreneš od originala, šta god to bilo, pa obrada u studiju, pa konverzije u flac/wav pa na dalje sve do I2S i samog DAC-a ma boli glava neću ni da razmišljam o tome.
  24. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Taj bi mi lego samo tako, samo što sam sebe ograničio na mašinu do 250€. Videćemo.
  25. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Za te pare (oko 35$) vredi probati. Može biti problema sa drajverima, to je kod Kineza uobičajena mana.
