16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Imaju loš software ili ih boli uvo. I jedno i drugo nervira kao i mešanje delova raznih proizvođača i prodaja Kineskih fake delova. Ja mislim da će većina njih polako propasti zbog takvog ponašanja.
On čuje više od tebe, bar do 40kHz.
Bio, slušao malo, pretpojačalo je vrhunsko, tačno se oseća kvalitet, prostornost, detalji. Između Salasa i Fosteksa bilo je neko pojačalce sa TDA ... zaboravio sam koje tačno ali sa boljim pojačalom mislim da ne treba dalje tražiti. Na izlazu su sada WIMA PP koje bih ja menjao za neke bolje, ali o tom potom dok dođe u kutiju. Zanimljivo mi je da zvuk kod skrstica dosta liči na zvuk mog sistema i ako su potpuno različitih koncepcija. Kad se skutija biće ekstra preamp, možda i moj budući uradak. Samo ne treba praviti šant regulator sa originalnim fetovima koji lako crkavaju, obavezno uzeti zamenu koja može pouzdano da radi.
Ima i Mikroprinc, ali ne treba mu to kad ima CCS za grejanje, ne treba struju da menja kad jednom namesti pravu vrednost. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/promenljivi-otpornici/potenciometri/jednoobrtni-potenciometri/pot-zicani-4w-47-lin-mo/index.php
Nema veze, sve je u redu, to je zato što imaš CCS, svaka lampa ima drugi otpor grejača (tolerancije u proizvodnji) pa se napon menja, tako da ne moraš ništa da diraš jer CCS kroz svaku drži uvek istu struju. U drugom slučaju, kad imaš izvor stabilisanog napona od 6,3V kroz svaku lampu će da teče različita struja, manja ili veća. Pitanje je šta je bolje, ja mislim da je bolje ovo sa CCS jer nema strujnog udara kad se pali dok su još hladni grejači, polako se greje lampa i struja će biti uvek ista bez obzira na starenje grejača tokom vremena.
Znači u principu kad imam šemu tipa AIKIDO sa dve duple triode po kanalu (kaskodirane ovako ili onako nebitno), bolje je koristiti posebne cevi za gornju i donju polovinu, a svima podići grejanje na isti potencijal od katode. To znači da je recimo za napon napajanja +200V (svaka lampa je na 100V anodnog napona) donje grejanje na +50V a gornje na +150V i onda su sva na istom +50V potencijalu u odnosu na svoju katodu. Sada je situacija da je donje grejanje na +50V od svoje katode, a gornje na -50V od svoje katode. To baš i nije idealno, trebalo bi sva grejanja da budu na +50 od odgovarajuće katode. Čudi me da Broskie nije to uzimao u obzir. Kad budem sledeći put pravio, ima tako da uradim, siguran sam da neće da bude lošije.
Veoma zanimljiva je tematika oko upotrebe jedne duple triode u kaskodnim spojevima. Zanima me sledeće, da li treba obavezno koristiti različite cevi za gornju i donju polovinu jednog stepena ako imaju unutar balona između svake polovine uzemljen shield kao na primer 6N3, 6N6P ili E88CC. Ako budem pravio još jedan AIKIDO svakako bih primenio različite polovine trioda za gorni i donji deo svakog stepena ako to poboljšava zvuk (u aktuelnom preampu nije tako, gornja i donja polovina svakog stepena su u istom balonu, a grejanje je podignuto na 1/4 HVl).
Ma jako je bitno da se rešiš zujanja i ostalih problemčića pre stavljanja u kutiju, posle je to znatno teže. Ja pravim uređaje od dva dana do dve godine kako kad, pa opet završim nekako. Za tajmere će mo se dogovoriti pa ću ti skicirati. Sve može da se uradi na protoboard-u imam viška toga. Trebalo bi i hladnjake uzemljiti, na šantovima i grejanju, ako si stavljao izolacione podloške.
Ako je 340V umesto 310V verovatno je struja malo veća od 22mA, ali nema veze, biće samo par volti više na delitelju. Gornja dva otpornika 150k nemoj da zamenjuješ sa jednim od 300k zbog probojnog napona izolacije koji je za MF reda 200-300V. Možeš da staviš bilo koje otpornike MF, MOX, CF šta god imaš pri ruci.
Na anodi ima oko 160V , 310V je HV - 150V pad napona na anodnom otporniku 7K5, na katodi je 13,6V katodni otpornik je 680oma. Ako nisam pogrešio za struju dal je 20 ili 22mA mrzi me da ponovo gledam.
Po Zenu dođe ovako nekako. Treba ti 1kom. pa da se vežu oba grejača u istu tačku. Može i posebno za svaki kanal, ali mislim da nema potrebe, ja sam koristio jedan zajednički elevator.
Mora da bude nekako uzemljeno, može i recimo preko 0,1uf 400v na centralnoi uzemljenje svaki grejač posebno. Možda je to uzrok zujanja, ali ne mora biti. Najbolje je da bude podignuto na neki napon.
Ja pamtim i germanijum tranzistore, a vidim da su opet nekako u modi, verovatno bez razloga ili što su retki i skupi.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
