NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Radim ja i još neki koje znam. Nije problem ostaviti potenciometar za jačinu u istom položaju za vreme testiranja, to se podrazumeva. Bez toga nije fer testiranje, kao što si rekao.
  2. NIXIE
    NAD 902
    Jednostavno jače se čuje šum na osetljivim zvučnicima, to sam mislio. Ako su uobičajeni mainstream zvučnici 86db/1W/1m, a ovi 96, onda se subjektivno duplo jače čuje (10db).
  3. Ja imam komšiju koji krade struju sa zajedničkog brojila za osvetljenje, ništa mu ne možemo. Bivši pecednik KS, zakačio se lepo u svom podrumu i ušao u stan kablom kroz pod.
  4. Evo ga prvi komad što sam napravio. Lepo je ispao nemam zamerki, sad bi trebalo neke bolje konektore naći ovi su obični.
  5. Meni se takođe sviđa kako sve zvuči sa tim napojnim po Ozrenu Bilanu, i jednostavan je za izradu, a presek solidan, 3x2,25mm2 ako se koriste žice od 0,75mm2.
  6. NIXIE
    NAD 902
    Onda je lakše, sredi jedno da valja, više ti i ne treba. Nadam se da nema puno šuma, to se čuje kad su efikasni zvučnici.
  7. Od 6A do 8A i nije neka velika razlika u ceni, ali ako ne bude dovoljno 6A onda si u problemu. Ako već praviš, onda je bolje ići na jače. Kolika je nazivna struja kod fabričkog napajanja?
  8. NIXIE
    NAD 902
    Ako slušaš na malim snagama, verovatno su dovoljni ti hladnjaci. Ako se pak puno greje na mirnoj struji, onda je jeftinije ubaciti neki ventilator na malom broju obrtaja. Imaju ih i fabrički uređaji, bitno je da se ne čuje kad radi. Kod kineza ima jeftino DC/DC konvertora za napajanje ventilatora. Mislim prvo odradi to što si počeo, usput zameni napojni kabal sa onim ala Ozren Bilan.
  9. To sa napojnim kablovima ispade mnogo značajno kao i sa svim ostalim kablovima, nikad kraja. Audio penzija ne postoji, čim pomisliš to je to, nema više potrebe za unapređenjima, neko donese nešto novo na probu i ubije te u pojam. Jednom sam onako neoprezno na nekom forumu napisao da je to obična glupost (tema je bila LAPP širmovani kao napojni kabal). Drugovi dragi ima više od 200km do Đerdapa, Obrenovac je doduše puno bliži, pa trafo stanice, srednji napon, niski napon, razne žice aluminijumske, pa tamo neki osigurači i loši kontakti i ko zna šta još usput itd. Kako onda 1m skupog kabla od utičnice u zidu do uređaja može imati bilo kakav uticaj? Tako sam i mislio dok nisam lično čuo da ima uticaja i to puno. Čovek se uči dok je živ.
  10. Ovaj par je kupljen za 50eur jer jedan visokotonac nije u opšte radio a drugi je bio tiši nego što treba. Na svu sreću samo je trebalo zameniti ferofluid. Realna cena je 100eur za nečačkane ali ispravne. Da se dovede u fabričko stanje morao bi platiti nekom još možda 100eur za recap i zamenu ferofluida. Ne znam cene baš, možda i više jer treba imati neki alat za skidanje midbasa, ovaj je na bajonet sistem montaže. Možda za te pare može nešto bolje da se uzme, ne znam, trebalo bi ih uporediti 1:1 sa konkurentima. Visokotonac je malo problematičan po meni, uz 8inch bas ide 1inch visoki ili veći, nikako 19mm. Ti stari metalni visokotonci su nalo oštri, možda bi se uklopilo sa nekim mekšezvučećim pojačalom, neki NAD ili slično iz tog vremena. Imam jedno TPA3116D pojačalce D klase baš ću da probam kako se slažu. Ono ima malo manje visokih od ovog mog sistema koji je blagi overkill za 505.2.
  11. Bas je stavljen u previše malu kompresionu kutiju pa je dodat kondenzator na red sa basom. To skida pik u basu i dobija se utisak dubjeg basa nego što stvarno jeste, to su mnogi radili, Kef recimo. Ima negde na internetu, neko je zamenio visokotonac i preradio skretnicu, jer je midbass odličan ali visokotonac dosta zaostaje. Ako nađeš te zvučnike jeftino i uz malo ulaganja, dobije se solidan zvučnik za male pare. Takođe, kutiju treba dampirati iznutra bitumenom.
  12. Pa da lepo si primetio, kad ih gurnem nazad eto basa ali slika gubi na dubini. Širina zvučne slike zavisi najviše od zaokretanja zvučnika ka slušaocu, što se više okreće ka sredini slika je sve uža i dublja, i obrnuto kad stoje potpuno paralelno zidu, slika je jako široka ali malo plića. Tako se može namestiti po želji slušaoca. Zvučnici stoje previše nisko, to su stalci za one velike zvučnike. Što se tiče ferofluida u visokotoncima, bio je izvađen jer je jedan zvučnik skroz zapekao. U tom stanju je radilo neko vreme ali je bilo preoštro jer nije bio prigušen rezonantni pik što je pravilo dosta izobličenja. Kad se izvadi ferofluid treba da se doda usisno kolo za rezonantni pik, ako samo izvadiš FF dobije se više detalja ali i izobličenja, sve zavisi od toga kakva je skretnica, ako je oštriji rez i daleko od rezonantnog pika onda je uticaj manji. Ovo je visokotonac aluminijumski, kalem je 19mm i rezonansa je visoko, tako da praktično bez FF ne može da radi sa midbass-om od 8 inča. Inače ovaj zvučnik ima rupu u odzivu između midbass-s i visokotonca, tako su ga napravili, ali ne čuje se to previše, malo smeta u početku ali navikne se uvo.
  13. Samo da dodam, i onaj redni otpornik treba zameniti tako da na kalemu releja bude 12 do 13VDC. sad je skoro 15V a to je puno, greje se nepotrebno.
  14. Nisam našao datasheet, pa ne znam. Ako ima dva normalno otvorena kontakta i špulnu 12VDC onda odgovara.
  15. Proveri, ako je mala razlika mogu se saviti nožice releja da upadne u PCB. Mogu se i neke žice zalemiti na nožice pa udenuti nekako.
  16. Taj drugi relej pali pojačalo, uključuje primar trafoa, proveri stanje jer može i sa njim biti problema. Tu su prisutne udarne struje pri paljenju, dosta je opterećen.
  17. Vozila ih baba samo do pijace i nazad, vikendom.
  18. Dara bubana mara vozi Porše, i to izgleda novog ne polovnog kradenog. To zaposleni u institutima mogu samo da sanjaju.
  19. Neko ga je već otvarao. Radila šmirgla.
  20. Ako nije dovoljan napon kad se pali, hoće da zazuji (cvrrrk) pa uhvati, a kad uhvati onda je miran jer mu ne treba toliki napon da drži spojene kontakte. Ako prekida u radu, onda obično gubi kontakt, ili žica unutar releja ili loš lem. Ima i drugih pojava, ali kod tebe to nije slučaj. Recimo kad su nagoreli kontakti, poveća se otpor pa gubi kontakt, varniči i greje se pa mu brzo dođe kraj, odnosno zavari kontakte ili toliko oksidira da potpuno izgubi kontakt.
  21. Nemoj, uzmi one SAMHWA. Ti sa alija su ti krš totalni, bolji su ti i oni iz Kelco.
  22. NIXIE
    APEX AX-11
    A što mu ne smanjiš malo mirnu struju, da ga ohladiš i ne rizikuješ, ne verujem da se zvuk menja puno.
  23. To je uobičajeno, isto važi za većinu nepotrebnih stvari, izlazni selektor za zvučnike, loudness, tape monitor itd. Ako si vešt da neke stvari premostiš i po neki loš deo zameniš može te nagraditi znatnim poboljšanjem zvuka. A da će da se zapali, moguće je, zato se i pregleda i servisira na vreme.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
