NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima veze sa hlađenjem, pogledah naknadno, ima dva greca na hladnjaku, i treba da budu na hladnjaku.
  2. AB al nategnuta sa lađenjem.
  3. Ako ide pojačalo sa velikim trafoom, IEC može biti problem. Recimo kod mene ima soft start za 650VA torusni, ali ako nema vremenom će otići IEC. Za manje potrošače nema problema,osim što je to još jedan kontakt usputni.
  4. Jel stvarno stavljen grec na jedan kanal a diode na drugi? U principu ne vidim ništa sumnjivo u ovoj šemi. To pojačalo je znalo da osciluje samo tako, ima ovde nekih uputstava. Znam da mi je jedno oscilovalo, ali se više ne sećam kako je to rešeno. https://www.diyaudio.com/forums/elektor/27423-update-elektor-crescendo-power-amplifier-1982-a-4.html
  5. Sve te "letve" što na ulazu imaju IEC konektor nisu ničemu. Tu treba da bude dobar kabal direktno vezan, a ne taj konektor.
  6. Liči mi na Crescendo iz Elektora. Mada PCB je malo drugačija.
  7. Kad se krene do Japana po Kenrike i ostalo... poneti ovo: https://www.youtube.com/watch?v=WeByuOD8k1c
  8. Tako mi deluju.
  9. Odmah daj na ebay, high end.
  10. Pročitao sam, nego tamo nema nikakvih merenja a ovde ima, a priče manje više, obe su reklamerske. A ima i cena.
  11. Po meni svakom tranzistorskom AB klase treba barem jedna svetleća ispred da ga malo oboji. Stvar ukusa.
  12. To zavisi od realizacije i uklapanja sa ostatkom sistema. Moje nije ni sterilno ni dosadno, pre bih rekao da zvuči neutralno. Potrebno je ispred staviti lampaško pretpojačalo.
  13. Prodavati nestabilno pojačalo kao finalni proizvod je stvarno bezobrazluk. Takve sprave treba izbegavati. A nije ni jeftino bilo.
  14. NIXIE
    Audio kondenzatori
    A šta li je u DM602, bipolarni elektroliti pri kraju života i kalemovi na feritu od tanke žice, ili je nešto rađeno?
  15. Ovaj je isti ALPS Blue samo je preklopnik sa SMD otpornicima. https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometer-22-positions-serrated-axis-cms-resistor-50kohm-log-p-11226.html
  16. Ovaj deluje moćno, a ne mora ni da se podmazuje garantujem. https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-potentiometre-commute/eizz-stereo-audio-attenuator-24-steps-100k-log-p-9884.html
  17. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To mora definitivno, suv metal na metal da radi klizanje, nije dobra ideja.
  18. Moj komšija (father sa onog foruma) uzeo ove i kaže bolje je od Alps Blue kojue je prethodno koristio. Nije skupo, ima raznih vrednosti, ima i duplo jeftinijih. https://www.ebay.com/itm/192333906700?ul_noapp=true Idi u prodavnicu pa vidi šte sve čovek prodaje, znam da nije hajend, ali za to treba DACT što je papreno je skupo, a pitanje je da li je toliko bolje, sigurno je trajnije definitivno.
  19. Ja mislim da se to više ne pravi, a cena je previsoka, ne vredi. "Used" nikako ne uzimati.
  20. Može, imam dva komada, ali ne sviraju isto. Zanimljivo je da manji ima malo tvrđi zvuk sa malo manje basa, a veliki je svila i kadifa tu ništa ne fali.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
