NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Moram da ih razvalim lagano, varioventi i oni plastični prstenovi za basiće su lepljeni, to ne može lako da se izvadi bez lomljenje iverice. A i nije neka kutija, obična iverica. A i nemam gde da ložim , daću komšiji on jedini još loži u zgradi, jer smo svi odradili termofasadu a on nije zato što je bio cicija, a sad plaća debelo svoju glupost.
  2. Evo ja sam uzeo najveću i najopasniju stvar (zvučne kutije).
  3. Znači idu meni definitivno.
  4. Ok, hvala. Imam komplet za BatoMM pa polako skupljam ostalo. Kad ću da pravim pitanje je, ali neće da se baci.
  5. Ima dva dana da se izjasni.
  6. Taman za BatoMM. Ako ih neće @vladd pošto je prvi pitao, uzeću ih ja, možeš ih poneti u utorak zajedno sa onim kutijama.
  7. NIXIE
    APEX AX-11
    Hvala, očekivao sam da je malo jednostavnije. Koji je opseg napona napajanja? +- 50-70VDC?
  8. NIXIE
    P: Ostake zvucne kutije
    Aha, izvini pogrešno sam razumeoKutije idu u kontejner ako se niko ne javi, ostalo je jasno.
  9. NIXIE
    Meni je problem jer nemam gde u stanu da držim te kutije. Imam podrum u zgradi ali tamo nije preporučljivo držati bilo šta jer nije suv. Znači kako sam razumeo krokodil uzima variovent, revox kutije a meni basovi? Mogu ja da preuzmem te kutije tokom sledeće nedelje, da odvojim delove, ali bi revox morao poslati nekoga po kutije vrlo brzo jer je problem smeštaja izražen. Od sutra u sobi imam dva para zvučnika u rasutom stanju, svoje koje danas rasturam i nosim drivere na zamenu vešanja i ferofluida, kumove koji su reparirani pa treba da obnovim skretnicu i sastavim ih da bih imao šta da slušam dok svoje ne sredim, tako da nemam mesta za još neke rasturene a da ne moram da se razvodim.
  10. NIXIE
    A ja bih uzeo ta dva basića sa tim prstenovima. Ostalo mi nije zanimljivo.
  11. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Moram probati, to ili nešto slično, mene mesto ne drži. Imao sam dobro iskustvo sa jednim napojnim kablom, baš se čuje razlika.
  12. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    I dizel/benzin je skup, i štetan, pa jopet mora da se troši. Dok ne pređemo na bateriju.
  13. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ma ne , mislim čuje se razlika u zvuku. Crna magija, možeš i sam da napraviš neki širmovani ili Ozren Bilan type, ne treba za to puno para, samo štrikanje popodne uz TV.
  14. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Vala nisi u pravu, ne valja ni jedno ni drugo, zbog intenzivnog grejanja, samo jedno pored drugog. Tema nije da se da glup odgovor, nego da se postavi glupo pitanje.
  15. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Jeste, jeste.
  16. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Zbunjuješ me, kako misliš ne treba ti selektor kad imaš gramofon i još par stvari, treba ti barem tri - četiri ulaza. Ja sad prelazim na releje kod činčeva, da se rešim tih kablova do selektora, ostaje samo jedan do potenciometra. Samo treba da budu baš kvalitetni ti relejčići.
  17. NIXIE
    APEX AX-11
    Jel ima među tvojim šemamam neka sa 2SJ50/2SK135? A da je mnogo bolje zvučno od generic Hitachi šeme.
  18. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Međutim čuje se kad ima aktivni ili pasivni filter na izlazu, za aktivni mi je jasno zašto se čuje, još jedan stepen, ali za pasivni nemam pojma. Bio je neki pasivni filter predviđen na izlazu kao opcija, jedan kondenzator sa izlaza na masu (kao RC filter visokih frekvencija sa izlaznim otporom DAC-a), e to sam skinuo jer ovako bolje zvuči.
  19. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Pa ono što uglavnom slušam, pitanje je da li ide i do tih 20kHz. Meni je kraj na 14-15kHz.
  20. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Puštam šta stignem, sa PC, ili sa DVD, samo htedoh reći da DAC nema analogni filter na izlazu, a nema ni digitalni filter. Filter mi je sve ostalo u sistemu.
  21. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To nema kod mene na DAC, i radi bez problema, zato sam ga i odabrao iz gomile. Kako je to izveo nisam sasvim upućen konstruktor kaže da nema filtera. Radi četvrtke na 96kHz bez zaobljavanja i overshoot-a.
  22. Kažu da je ovo dobro, a nije previše skupo. Nisam probao. Kažu i da hoće da se slome ako je baš debeo kabal. http://www.mkabl.rs/detalj?id=309
  23. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Pa isto ti je kod MC, vinila i traka, tu ima mnogo više obrada signala dok stigne do ušiju, naročito kod vinila. Plus razne mehaničko-fizičke pojave kod analognih medija. Objektivni razlozi su na strani digitalije i poluprovodnika. Subjektivni na strani analogne reprodukcije i lampi.
  24. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ja se godinama nadam da će se pojaviti neka digitalna kontrola jačine zvuka bez mana, sa jako malim izlaznim otporom, da se rešimo potenciometara, ali nikako da dođe (ili možda postoji takav čip ali ja nisam upoznat). Tebi za Dynaco i Quad bi bilo dovoljno samo to, još da ima par ulaza i daljinski završen posao na duže vreme.
  25. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Samo MC valja i vinil, jel to misliš? DAC je bre vrhunska sprava za muziku kad se odradi kako valja. I kad su dobri fajlovi. I kad si lenj pa navikneš da puštaš muziku jednim klikom i ne moraš da ustaješ iz fotelje.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
