NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Audio kondenzatori
    Otvara novčanik sigurno, a za zvuk manje više.
  2. NIXIE
    Audio kondenzatori
    Vidiš kako se nekad radilo, skroz nepravilno i bez daske, Grundig iz zlatnih dana hife.
  3. A mene su kstili kad sam bio mali, da se smirim, jer sam bio mnogo nemiran i tako postao audiofil usput.
  4. NIXIE
    Audio kondenzatori
    Tu ima jedno 5k evra kondenzatora
  5. Imam godinama svu potrebnu opremu, a nisam ni probao da merim. Nabavljeni su nedavno precizna tzv. "dilerska" vagica i Blu tack bez kojih nema merenja. Ovo je probno merenje, za pravo merenje treba napraviri neki nosač da se mogu postaviti zvučnici horizontalno i stegnuti. Rezultati su zanimljivi, merena su tri puta po dva drivera pomoći LIMP-a. Međusobna odstupanja dva merena drivera istog modela postoje, ali su unutar +-5%. 1. SEAS 11FM (8oma 4" midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su skoro kao fabrički, ali rezonantna frekvencija je dosta niža (izmereno 105Hz, fabrički podatak 140Hz). 2. SEAS 21F-WB (4oma 8" bass midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su odgovarajući za zvučnik koji je bio u aperiodic damping kutiji (Dynaudio P31), nemam datasheet za 4omski model pa ne mogu da uporedim. 3. VIFA P13-WH (8oma 5" bass midrange) kupljeni nedavno na KP vrlo jeftino (40 eur/par), dobro izgledaju, nisu premotavani (izvađeni iz nekih DALI kutija) ali je originalno gornje vešanje izgubilo elastičnost. Parametri ne odstupaju puno od fabričkih, ali rezonantna frekvencija je duplo veća (120Hz umesto fabričkih 60Hz), a takođe i na merenju frekventnog opsega pokazuje suženje opsega sa gornje skoro za celu oktavu. Znači ide ovih dana na zamenu gornjeg vešanja.
  6. Proveri instrumentom šemu preklapanja, napravi skicu i onda gledaj taj iz RS components ili neki drugi po datasheet-u da li pasuje. Treba da im 4 preklopna kontakta, verovatno odgovara ali proveri pre kupovine. Gledaj i po ebay šta ima da se nađe, pogledaj i ostale naše prodavnice šta imaju MG, KELCO, VREMEPLOV ...
  7. Opet si zločest. Uzemljenje na bojler sam video, dodatna šuko utičnica za veš mašinu u kupatilu uzemljena jednom žicom na bojler (odnosno priključak za uzemljenje na flanši kazana) jer u toj staroj kući nije bilo nikakvog uzemljenja, samo nekoliko običnih utičnica i svetlo. Bojler je bio povezan na vodovodnu instalaciju nekim starim niklovanim bakarnim cevima. A uzemljenje na ukopan bojler nisam nikad video, to priznajem.
  8. Vrlo moguće, rekao je bojler a mislio možda na kazan bojlera. Sve jedno, mora ponovo da uradi uzemljenje, ne zbog audio opreme koja će da radi i bez toga, nego zbog zdravlja.
  9. Možda dobro svira taki kaki je sad?
  10. Na ovo sam mislio. Nije mnogo komplikovano.
  11. Onda je taj preamp odličan kandidat za prepravku, pojačanje ti ne treba. ACF svira neutralno, a opet oseća se da je lampaš u sistemu. Plus nema šuma, bruma itd.
  12. Ako znaš kako da ga preradiš može biti povoljna opcija, kolika je ulazna osetljivost LK280? Izvini editovao sam malo prethodni post.
  13. Ako je ekstra povoljno, to je ovako na prvi pogled prosta šema (verovatno dve paralelne E88CC ) uzmi ga i prepravi u Aikido cathode follower ili klasični CF. Usput zameniš to malo elektrolita po PCB i očistiš volume selektor, ostalo šta znam možda novi kablovi i spežni kondenzatori na ulazu i izlazu, možda i kablovi na napajanju.
  14. NIXIE
    Fidelizer
    Sve što je vezano za audio je skupo. Ako ipak kupiš Fidelizer, kad sve instaliraš napravi kopiju tog diska nekim programom na nekom eksternom disku da možeš sve da vratiš koliko god hoćeš puta.
  15. Možda može sve da uradi i izmeri neka privatna firma koja ima odgovarajuće ovlašćenje, bez EPS, ne znam raspitaj se.
  16. To ti je nepropisno i opasno, praktično se koristi vodovodna cev u zemlji za uzemljenje. Ako je stara ulična cev (čelična pocinkovana) zamenjena plastičnom (polietilen ili PVC), nemaš više nikakvo uzemljenje. Ako je recimo ona tanja cev koja ide ka objektu (obično 3/4 cola ili više za kućni priklučak) zamenjena plastičnom, ili negde postavljena vodovodska klizna spojnica, opet je prekinuta galvanska veza i nemaš uzemljenje čak i ako je ulična cev ostala metalna. Čak i ako je ulična cev metalna ali izolovana spolja bitumenom, takođe nemaš uzemljenje. Treba postaviti ukopanu vertikalnu cev za uzemljenje dužine min. 3m od 6/4 cola čeličnu pocinkovanu (fi76,1mm debljine zida veće od 3mm) i na nju uzemljiti kompletnu kućnu instalaciju. Merenja sprovodi elektro-distribucuja odnosno uglavnom privatne firme koje rade za njih kao podizvođači.
  17. NIXIE
    Fidelizer
    Moram probati da utvrdim uticaj Proces Lasso na zvuk, on drugačije radi ali trebalo bi da ima slične efekte. Primetno mi je ubrzao mašinu na poslu, bez negativnih efekata.
  18. NIXIE
    Fidelizer
    Aha, nisam obratio pažnju, još bolje ako je tako. Mada sam primetio da me zeza pristup internetu i ako nije aktivan Fidelizer, kao da nešto uradi u setovanjima što ostaje stalno, recimo traži proxy server? Nisam nešto vičan.
  19. NIXIE
    Fidelizer
    Srećko, možda isto nije loše uraditi system restore point pre instalacije, da možeš da vratiš sistem par dana unazad ako nisi zadovoljan. Nisam siguran koliko je ovo delotvorno?
  20. NIXIE
    Fidelizer
    Pre instalacije fidelizera, možda nije na odmet instalirati neki čistač instalacija (Revo Uninstaler Pro ili slično), tako da ako nisi zadovoljan možeš potpuno da ga deinstaliraš, uvek nešto ostane nakon deinstalacije. Ja to koristim za sve instalacije, većina programa ne skida sve kad se deinstalira. Kad pokrećeš Fidelizer, istovremeno mu daješ i putanju za plejer koji koristiš, da ga automatski startuje kad završi početnu proceduru. Posle toga neće moći da ide na internet, odnosno jako će da davi dok se ne uključi recimo Youtube, a nekad neće u opšte da se ukači. Ako nije bitno onda fino, meni to smeta jer volim da gledam svašta kad imam neko (ne hifi ) društvo i tako to.
  21. NIXIE
    Fidelizer
    Free verziju moraš svaki pur startovati, plaćenu ne.
  22. NIXIE
    Fidelizer
    Za sada koristim HP Elite 8300 Ultra Slim, i zadovoljan sam. Napajanje je duplo jače od originalnog (HP 230W), procesor je I5-3470, 8G RAM, HDD WD Blue 500GB , a uskoro stavljam unutra novi HDD od 2GB tako da mi sva muzika bude na internom HDD. Imam dva eksterna Transcend HDD od po 1TB sa muzikom koji će od sada biti samo za backup, neću više da ih drndam, stari su i spori su (USB2.0). Eventualno kad poludim umesto DVD rezača ću da ubacim neki SSD od 120GB ili manji za sistem, međutim pošto na HDD imam samo operativni sistem, antivirus, Fidelizer i Album plejer, sve je tako brzo da se pitam čemu SSD.
  23. NIXIE
    Fidelizer
    Osim Fidelizera (koji popravlja zvuk ali me nervira jer posle pokretanja ometa internet i omiljeni mi you tube), trebalo bi da efekta ima i instalacija Process Lasso koji nije tako radikalan kao Fidelizer. Ovo ću tek da probam da li utiče na zvuk. A obaška mi godi i instalacija Win 10 Enterprize 2016 LTSB verzije windowsa, koja je pravi odmor u odnosu na Win10 pro, a ta verzija već sama po sebi nema mnoge procese koje imaju standardne verzije.
  24. I ja sam tako uradio na DAC jer sam morao, pin 1 je na audio GND pošto audio GND nije direktno na kućištu nego je uzemljeno posredno. A XLR izlazni konektor ima i još jedan pin vezan na njegovo kućište odnosno širm IC kabla, taj sam uzemljio direktno, nema bruma.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
