NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. I ja mislim da se isplati srediti ga, pa nek je za drugi sistem nema veze. Uređaj je ispravan treba par tih dotrajalih stvari zameniti i radiće lepo. Ako ostane ovako biće štete.
  2. Pa kad pogrešim ja odmah ispravim, jer kratko je vreme za edit, ne razumem kako se odmah ne vidi? U svakom slučaju ne zajebavam se namerno.
  3. Jel čovek sam reko kad je dovatio šmirglom, prosvetlilo se. I radi se o jednom jedinom jeftinom relejčiću, ne o nekom industrijskom pogonu, to me ne zanima jer nisam ja serviser opreme nego audiofil.
  4. Kako bre nije na napregnutom mestu, to je izlaz za zvučnike. Osim toga vremenom popuštaju opruge od kontakata, i zašto u opšte pričamo o 500-600din? Ja to menjam bez razmišljanja. Osim toga onaj Fider što si preporučio je jači strujno od tog originala skoro duplo.
  5. Samo vi sebi šmirglajte kontakte releja, ma nemam ja ništa protiv. A i ušteda nije mala, nakupi se za neko pivce.
  6. NIXIE
    APEX AX-11
    U principu da, samo kad su stalno puno opterećeni greju se dosta i ne traju baš dugo. Možda oni neki industrijski koji su bolji po tom pitanju, ili da staviš ventilatore na smanjenom broju obrtaja da ti sve to hladi. A ide i leto.
  7. To sam video više puta, slabi su ti relejčići, pojačalo videlo dosta žurki, crnpurasti kontakti. Otvoriš se za 5eur i zameniš rele.
  8. Šta misliš, odakle je taj oksid crne boje? Zameni to, Finder je OK nije ni skup.
  9. Sa šmirglanim kontaktima? Nema šanse. Mislim kad već radi zamenu kondenzatora, greota da ne zameni sve što ne valja.
  10. Jeste, reciklaža je opet preterano popularna ovih dana, od kako je otoplilo reciklira se non stop. Evo ja na parkingu moram da pazim da ne upadnem u šaht i slivnik. Malo malo pa nema ni poklopca i rešetke.
  11. Pa ili ne valja koncept ili je loš kvalitet bakra. Pravio sam kablove po AW, ima na forumu kako. Isto nije bilo baš tako superiorno kako je on to sve opisao i nahvalio u knjizi, a žice su bile kvalitetene. Narandžasti je pojeo te njegove supertanke kabliće od 0,2mm. Možda su AW bili prozračniji u visokim, ali je sve bilo nekako bez energije u zvuku niskih frekvencija. Kad nađem vremena uradiću možda neki hibridni kabal od supertankih žica i malo debljih. Za sad sam zadovoljan ovim što imam.
  12. Znaš u čemu je problem, kablovi se prave od elektrolitičkog bakra najboljeg kvaliteta, a cevi, trake, limovi i sve ostalo od bakra manje čistoće i od sekundarnih sirovina.
  13. Offset je ok, sve do 100mV je prihvatljivo. Taj naduvani kondenzator nema veze da li je levo ili desno, bio je recimo u (-) grani napajanja a sad je u (+) grani, to nije bitno jer se oba kanala napajaju iz tih kondenzatora, nije jedan kond za levi jedan za desni kanal. Bitno je da pod hitno zameniš rele i te velike kondenzatore, da prelemiš PCB izlaznog pojačala i da usput pregledaš pažljivo ima li još neki elektrolit da nije dobar od tih sitnijih. Može da bude naduvan ili suv, suv se teško otkriva ako nije iscureo elektrolit.
  14. One jeftine što sam gledao na aliju i ebay su sumnjivog i nepoznatog kvaliteta bakra, sigurno nije elektrolitički nego lošijeg kvaliteta, pravljeno od sekundarnih sirovina. Fabrički kablovi od traka su skupi. Srebo je skupo. Gde naći povoljno trake kvalitetnog bakra za probu?
  15. Ja i ne znam više dal se to zove pun presek kad imam 2 x 8 žica od 0.8mm , što mu dođe kao kabal od 2x4mm2. Više je kao neki hibrid. Za dobar bas mora dobar presek, za visoke treba puno tanjih žica ali međusobno izolovanih. Ono gde je solid core zakon to su srednje frekvencije, najprirodnije mi zvuče. Šta ostaje još da se proba, bakarne trake?
  16. Samo da ti kažem, danas putujemo službeno u Hrvatsku, od juče vežbamo da pričamo ko Crnogorci, za svaki slučaj.
  17. Gledaj da može lepo da se montira na PCB, znači bez budženja po mogućstvu. Inače nema problema sa više paralelnih komada.
  18. NIXIE
    APEX AX-11
    Pa neće da crkne, a za ostale pojave ne znam. Možda za probu posluži. Mada to je A klasa, treba ti doobro napajanje.
  19. NIXIE
    APEX AX-11
    Možda treba dodati neke otpornike paralelno krajnjim desnim elektrolitima za balansiranje. Druga opcija deluje mnogo bolje, nađi taj trafo 2x15V. PS Što nisi koristio standardnu šemu za voltage doubler sa dva kondenzatora i dve diode?
  20. Samo bih dodao da je obzirom na stanje kondenzatora u tom risiveru, svaki nov elektrolit premija.
  21. Ne znam kakvi su zvučno ti elektroliti iz Kelco, koristio sam ih samo na grejanju lampi. Onako na oko deluju kvalitetno izrađeni, imali su tačan kapacitet. Za ozbiljnije namene uzimam Kemet, Nichicon, Panasonic itd. Na proverenim mestima.
  22. Ja sam tek počeo kablovima da se zanimam. Ima puno tema po forumima, treba to sve pročitati.
  23. A zašto ne isto tako sa 9x0,75mm2, to je 3x2,25mm2 taman. Ide se i na deblje, ali mislim da je sasvim dovoljno za uobičajene sisteme.
  24. Ova žica što sam je koristio je neka noname, možda i Kineska. Išao sam u radnju kod konšije po nešto drugo, vidim ima i kupim za probu. Obično imaju samo debljih žica 1.5-2.5mm2. Moram da odem do buvljaka, bilo je te tanje žice na jednoj tezgi ali sa teflonskom izolacijom za 220V. Koriste se za TA peći i slično.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
