NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Zanimljiva konstrukcija.
  2. Komentar je bio na USB varijantu kabla, nebitno. Što se elektrostatika, pojačala i kabla do njih tiče, stvarno nemam nijakvog iskustva. Moj stav je da treba probati par kablova pa čuti događanja. Moji zvučnici nisu po pitanju impedanse i faze problematični i Leach nema problema da ih pogoni, čak i slabija verzija.
  3. Isti kabal ali i različitim ulogama zvučnički, IC i USB. Naravno da se razlikuje. Zavisi i od načina vezivanja pojedinačnih žica u kablu. A taj tanji za zvučnike se nije nešto pokazao, meni bolji onaj deblji, a to ondak nije isti kabal. A Srećko, pa ne znam tačno šta me je pitao, valjda kako USB kabal utiče na vezu butik pojačala i pretpojačala i njihove nesavršenosti u dizajnu?
  4. Pazi ovako, to ne znači to, jer sve što sam probao od kablova u svom u poslednje vreme nepromenjenom sistemu imalo je malo manje ili malo više uticaja na zvuk. Mislim na sve vrste kablova. Da je tako, razlika ne bi bilo ili bi bile zanemarljive. Uticaj kablova na aktivne komponente postoji, to je upravo ono što čujemo. Moj komentar je o USB kablovima, i nema veze sa pojačalom i pretpojačalom. Nisam siguran zašto se taj USB kabal i neki drugi tako različito ponašaju od sistema do sistema, ali to nije ništa novo. Ne znam šta je tu "loša konstrukcija", kad su sve te veze bile putpuno funkcionalne samo se zvuk menjao sa promenom kabla. A za butik komponente nisam ja nadležan niti ih posedujem, tako da ne mogu da odgovorim.
  5. Kako igleda taj kabal? Imaš neki link proizvođača da bacim pogled?
  6. Onaj USB što sam pravio od narandžastog, svuda svira različito, negde ima previše visokih negde kao da ih malo nedostaje, očigledno da mora da se uskladi sa ostatkom sistema. Ili to nema veze sa kablom nego sa ostalom elektronikom ispred i iza kabla. Sva sreća nije skupa igračka.
  7. NIXIE
    Lm 3886
    Imam dosta tih 555, a i malo sam preterao sa cenom, rele je max. 300din. Jedino ako nema 12V u buffer-u onda mu treba i trafojić, hladnjak i 7812 pa će izaći na 10eur.
  8. NIXIE
    Lm 3886
    Evo ovaj
  9. NIXIE
    Lm 3886
    Dodaj jedan tajmer i relej da drži izlaz buffera na masi kad pališ sa zadrškom 15s i da isključi odmah kad gasiš buffer, jer svaki put prelazne pojave vidi i ulaz pojačala. Ja to uvek stavljam, nije skupo 555, par delova i minijaturni dvostruki rele sa preklopnim kontaktima. Cca 1000din. delova da ne brineš o tome.
  10. Unutar zvučnika nije lako raditi sa solid core, odnosno od skretnice do zvučnika poželjna je fleksibilnost licnastih kablova. Za sve ostalo može po želji, na skretnici, od skretnice do terminala, i do zvučnika.
  11. Rekoh ti ja probaj da udvostručiš taj solid core. Ja planiram na zvučnicima da odvojim bas sekciju od mid/high da probam bivajring, tu ima oprečnih mišljenja, ali red je da se proba kad se već sve rastura.
  12. Nabavio neki Siemens zeleni, sličan onom orange.
  13. Ne verujem da tanak lim 1mm utiče toliko, nek bude malo manji od prečnika polnog nastavka da ne kvari polje u procepu. Ili najbolje ovako, da se ipak koriste šrafovi za probu da drže metak na mestu, pa kad se ustanovi da valja, izvade se šrafovi i zalepi trajno. Mada bi bolje bilo da je demontažno, ako nekad ne daj bože zatreba premotavanje zvučnika, da ne smeta izvođenju radova. Imam ja sličan par zvučnik ko ta Iskra, Sansui mid/basići 20cm bez trubice, mislim da su 15W 8oma, bela tanka papirna membrana ala Fostex, nije baš FR ali ide visoko, recimo da je extended range, mogao bi da se koristi sa nekim visokotoncem i basom kao middriver na sličan način. Uzeo sam ih jako davno kad sam hteo nešto tako da pravim, pa batalio, eno ih stoje netaknuti u ormanu jedno 20god.
  14. Pa ja rekoh tanak lim. To malo utiče.
  15. NIXIE
    Lm 3886
    Napisao 2VPP a mislio sam na 4V PP. 1,4VRMS, ne treba ti verovatno više za taj LM3886. A ti imaš neki buffer sa ECC82 koliko se sećam ispred LM3886?
  16. NIXIE
    Lm 3886
    Stavi po tri diode paralelno ulazu u oba smera, UF4007, BA159 i slično će ograničiti ulazni napon na 2VPP.
  17. NIXIE
    Lm 3886
    A da zaštitiš ulaz pojačala sa po nekoliko dioda u kontra smeru, mislim dve-tri ovako dve-tri onako vezane paralelno ulazu.
  18. Uzmi karton debljine 1-2mm, seckaj ga polako dok ne napraviš traku odgovarajuće širine da ima zazor po 1mm do tela kalema. To ti je prečnik tog bullet-a. Bolje će se držati za magnet tanka pločica nego šraf. Ako imaš šestar, njim isto možeš uzeti meru otvora kom ne može prići šubler.
  19. Ako imaš pristup strugu napravi čelicnu pločicu debljine 1-2mm istog prečnika pa zalepi na phase plug. Držaće samo tako, mnogo bolje od šrafova. Ne bih ja pravio ceo phase plug od čelika nikako, uvek je drvo, aluminijum ili plastika. Mislim da super visokotonac mora da ide svakako uz taj Iskrin driver. Da znaš samo kako lepo se čuje svaki detalj kad ga dodaš. A i bude šira polarna karakteristika, neće biti tolike usmerenosti.
  20. Nisi imao neki super tweeter, samo Iskre?
  21. Potreban mi je datasheet za VIFA TC25TF06 ako neko slučajno ima, ne nađoh ništa na internetu.
  22. Svaki koncept ima neku manu, ovde je prednost što nema reza na srednjim frekvencijama gde se to najviše čuje, ali svaki veliki FR ima tu usmerenost na visokim frekvencijama. Dodavanjem super visokotonca to će se malo popraviti, jer on pokriva dosta veliki opseg ako je blagi rez (prvog reda). Ne znam da li ovaj Iskrin FR ima midrange shout, to obično najviše smeta ušima. Koliko vidim nešto nema snimljenih karakteristika tog zvučnika na internetu. Evo jedna slična tema http://www.troelsgravesen.dk/greencones.htm
  23. Jel si siguran da je Oz 40, ne vidim na KP, ima jedan par Oz 50 32. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvu-nici/iskra-oz-50-32-73325142-oglas.htm?filter_id=277610517
  24. Ništa ne znam dok ne uzmem u ruke, možda nije tako teško za skidanje.
  25. Wharfedale 505.2, kao privremena zamena za moje zvučnike koji idu na zamenu vešanja i ferofluida. Visokotonci na Wharfedale su bili zapekli, pa je izvađen ferofluid, međutim tako sviraju previše oštro. Ubacivanjem taze ferofluida sve je došlo u normalu. Mali zvučnici prijatnog zvuka, malo su tanki na basu ali to je mala kompresione kutija, nema tu čemu da se nadaš u bas segmentu. Plaćeni polovni 50 eur, ako ih neko nađe u dobrom stanju preporučujem. Lepo zvuče "Engleski zvuk" za svakodnevno slušanje. Bas je teško skinuti bez alata, ima neki blesavi bajonet sistem montaže. Moram kasnije smisliti neki alat da ih demontiram i osvežim skretnicu. Nisu moji nego od kuma pozajmljeni.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
