NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Magnuma preskoči, nije ti to nešto, ono što sam viđao je recimo neki prosek , korektan zvuk ali i dalje prosek (MF150, IA125, IA170 generic Hitachi sheme sa mosfetima), pretpojačala osrednja sa dosta šuma, bez zaštite za zvučnike - opasno do bola. Ne znam baš za druge modele kakvi su, da ne grešim dušu.
  2. Ako je među mlađim članovima pa još čuje i vidi dobro, isplati se. Ako je ko ja, možda nema vajde da troši pare i vreme. Za mene sad mora da ima supertweeter, a pre mi je valjalo i bez njega.
  3. Odgovorili mi iz Visatona za LTS50 premaz, ali isto ko da nisu. Hello Mr. Min general it should be no problem, but we didn't make any tests so we cannot guarantee it. kind regardsRobin Lindner VISATON GmbH & Co. KG LOUDSPEAKER B. Eng. Robin LindnerTechnik / Technics VISATON GmbH & Co. KGOhligser Str. 29–3142781 Haan – GermanyTel. +49 2129 552-54Fax +49 2129 552-72E-Mail: [email protected]
  4. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Taj bi bio dobar za serial type, a ima isti takav za ladder type, koji se meni lično više sviđa, jer signal prolazi kroz samo jedan otpornik za razliku od onog prvog. Samo je duplo veći. https://www.ebay.com/itm/1-4pole-23Step-Attenuator-Volume-Control-Pot-Log-A-100K-Stereo-Ladder-DIY-Kit/251622217042?hash=item3a95da5552:g:0JUAAOSwxCxT9Bus
  5. Kad mu dodaš malo visokog spektra, zvuči svetlije, otvorenije, nemam bolji termin da opišem efekat bajpasovanja starih elektrolita. Možda oštrije?
  6. Zavisi od starosti tih elektrolita. i takođe ako je pojačalo dugo stajalo bez akcije, svi elektroliti su već pomalo dotrajali. A sad to nije ni tako skupo zameniti, samo ima tu posla koji nećeš moći da naplatiš ako kasnije prodaješ. Ako nećeš puno da ulažeš, onda samo bajpasuj postojeće, zvučaće malo svetlije i detaljnije.
  7. Izlazne elektrolite 10000uF, premosti nekim PP blok kondenzatorima, 3,3-4,7uF (može i neki audiofilskim, a može i Wima FKP10, Phillips MKC itd.).
  8. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Kakvo je tvoje mišljenjenje o ovakvim preklopnicima, da li su pogodni za pravljenje stereo volume i balance potenciometra? Piše shorting, da li to znači da su kontakti make before brake da ne pucketa kad preklapam? Ili da ih pitam za svaki slučaj. https://www.don-audio.com/Rotary-Switch-2024-2-Pole-24-Position Koje preporučuješ inače da se zna da valjaju?
  9. Poima nemam, nego tražio sam nešto drugo, a našao zaboravljene DTF20, pa reko greota da ih ne odmerim kad sam već povadio svu opremu za merenje.
  10. Evo dovatih slučajno da premerim SAL DTF20, stoje mi dva kom. ko zna od kada. To je valja isti zvučnik kao DT20, veoma slično izgledaju, da ne kažem skoro identično. Rupa na 15kHz verovatno ne postoji stvarno, nego je rezultat kombinacije blizine mikrofona kod near field merenja i onog krstića ispred membrane. Impedansa izgleda kao da su stvarno stavili ferofluid, u šta je teško poverovati po toj ceni. Rezonantna frekvencija je 3.8kHz, znači rez barem na 8kHz 12db/oktava ili jače.
  11. NIXIE
    Merenje TS parametara
    Vifa P13WH nakon zamene vešanja i kalota, TS parametri su odlični, Qt je manji nego fabrički kao i Fr. Ovako kako je izmereno može ladno u bassreflex kutiju. Oba drivera su praktično identična. Ogroman je uticaj bio onog stvrdnutog gornjeg vešanja, plus ko zna koliko dugo su stajali bez akcije. Ono čime nisam zadovoljan, frekventni opseg je i dalje dosta uži sa gornje strane nego što je po datasheet-u. Možda treba malo da se razrade pa ću ponoviti merenje, sad su više bass nego midbass.
  12. Kako si zadovoljan visokotoncima, ima li oštrine, šuškanja, izobličenja? Ima trenutno na KP jedan par povoljno. Ovi su valjda isti kao tvoji? https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Vifa-visoki-par-4000-din-75708039-oglas.htm?filter_id=156504417
  13. Mika postao opsednut skretnicama.
  14. Znam, taj otpada.
  15. Onaj za tekstil je favorit. Ako Visaton odgovori da onaj njihov premaz LS50 nije za visokotonce, to ću verovatno probati ekstra tanko pa šta bude. Ja imam neki crni akrilni, polusjajni, ali taj baš intenzivno miriše na nitro razređivač tako da u startu otpada.
  16. A ovaj? http://car.rs/prodavnica/sprej-za-kozu-i-plastiku-cosmos-lac-450ml#link1
  17. Ovako neki? http://www.roma.rs/proizvod/sprej-pentico-akrilni-lak-u-spreju-400ml/
  18. KP će biti. Vrhunski, kao novi itd.
  19. Mene
  20. Membrana kod mene nije oštećena, samo je nahvatala sitne prašine vremenom pa izgleda suva, nije lepljiva kao nekad. Ferofluid je bio u procepu, nije iscureo, samo se stegao vremenom, sad je nov unutra. Slažem se za prskanje, to je ravnomernije uvek nego bilo kakvo mackanje, a Damar je koliko znam samo za papirne membrane. Ostaje dilema oko Visaton LTS50, da li sme tanak premaz (razređuje se vodom) na soft dome. Uputio sam im pitanje, valjda će odgovoriti. Inače za bilo kakvo mazanje membrana, kako bi bilo ravnomerno trebalo bi obezbediti neku podlogu koja se vrti, recimo neki stari gramofon.
  21. Lak za kosu deluje naj bezopasnije od svega. Neki su eksperimentisali sa tečnom gumom, kažu sa dobrim rezultatom. https://www.ebay.com/p/Star-Brite-4-Oz-Liquid-Electrical-Tape-Black-Waterproof-Airtight-Coating/773356572 https://www.polovniautomobili.com/auto-oprema/5472975/sprej-tecna-guma-mat-crni To je teško proverljivo, jer niko posle neće da kaže da je upropastio driver. Damar lak je isto pod znakom pitanja, a postoji i ovo: https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Tecnost-za-premaz-membrane-zvucnika-VISATON-45592691-oglas.htm?filter_id=157664423 Ovo poslednje sam poručio (jednu bočicu) za papirne membrane, mislim da nije za svilene.
  22. To mi deluje malo prejako za ove membrane koje su ultra tanke. Bojim se i razređivača u tom laku.
  23. Zato i pitam, ako neko ima iskustva, ako nema sigurnog recepta, ostaje kako jeste. Šteta što nema recone za Dynaudio kao što ima Morel i još po neki recimo. Dobiješ nov novcijat zvučnik.
  24. Imam stare Dynaudio D28AF visokotonce, praktično ništa im ne fali, zamenjen je i ferofluid samo su vizuelno ružnjikavi. Vremenom se nahvatalo prašine na svilenim membranama, a originalni damping premaz kao da je ispario, nekad je bio sjajan i lepljiv, sad je mat sivkast i suv. Da li je neko probao nešto kao tanak premaz za reparaciju te nežne membrane, recimo onaj lepak za miševe rastvoren u petroleju ili benzinu, silikonski sprej ili nešto treće što neće da upropasti membrane da se smežuraju ili slično?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
