NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Negde među delovima mislim da imam neka okca (6 ili 8mm ne sećam se), bakarna pozlaćena, ona su bolja od viljuški jer neće spasti nikada, ali ne mogu da se povežu na svaki konektor. Mogu da ih potražim ako si zainteresovan. Koristio sam ih pre, ali sad koristim samo bananice ili gole žice ako su solid core.
  2. Zašto baš viljuške, meni se više sviđaju bananice, a i praktičnije su, viljuške moraš povremeno dotezati, a ako se otkače eto belaja.
  3. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ako budeš radio pasivni atenuator, gledaj da kabal do pojačala bude što kraći. Ja imam jedan za probe, nažalost potenciometar je neki običan, nije Alps pa nije ni neki zvuk. Može da se sluša ali nije to ono pravo. Možda bi neki SS buffer iza pota bio pravo rešenje za tebe. Meni je pot+buffer neophodan jer koristim i DVD kao transport, a tu nemam regulaciju jačine, a nema je ni DAC.
  4. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To je poznat problem, zato što se utišavanje u digitalnom domenu radi množenjem originala sa brojevima koji kao proizvod tj. rezultat daju tiši zvuk. Pri tome se javljaju zaokruživanja i greške koje su tim veće što je manji broj bita. Kažu da kod ovih novih DAC-ova sa 32 bita to radi mnogo bolje, kao analogni potenciometar. A i inače kad se utišava bilo čime, prvo nestaju niske frekvencije, takve su nam uši. Ima toga oko digitalne regulacije jačine po netu, pa potraži, nisam se nešto udubljivao u tu tematiku.
  5. Teško je reći, sve 4 su zajedno paralelno uvijene, tako da mogu biti bilo koje dve susedne. Ogulio sam oko10cm da proverim i opet nisam siguran, a ako je tako onda nije ni bitno. Kod debljeg je jasnije koje su parice.
  6. Jeste, ali kad staviš kvalitetniji, posle ti muka kad vratiš onaj stari, koji je bio dobar dok nije došao ovaj novi i tako do penzije.
  7. Taj je Cat6, šta znam, bio je kod mene na probi jedan dal Cat5 ili Cat6 više se ne sećam, nije mi se preterano dojmio. U ranoj mladosti smo probavali razne solid core kablove, telefonski plavo-beli, lak žicu raznih debljina, one standardne solid core za struju raznih debljina i kombinacije sa licnastim. Ništa od toga nije bilo nešto naročito, pa sam dugo vremena slušao zvučnike na licnastim kablovima većeg preseka, a interkonekti su bili posrebreni bakarni licnasti sa teflonskom izolacijom. Ondak sam probao one Alen Wrigh recepte za iterkonekte, ali mi se nije nešto dopalo kako rade u nižim delovima spektra. Prvi DIY solid core kabal koji je pokazao vidan napredak, za zvučnike i interkonekte, bio je ovaj orange, a ima i drugih koje vredi probati nego ko će to sve kupovati i isprobavati. Nije to klasa onih skupih fabričkih kablova, ali za te pare teško je napraviti bolje.
  8. Nisi ništa umislio, nego su ti komunikacioni kablovi sa solid core žicama 0,6-0,8mm otprilike jedna od najboljih opcija za sitne pare. Siemens ima verovatno još bolji kvalitet bakra od ovog Turskog narandžastog. I Mika je dobio dobar rezultat sa CAT7 kablom. Probaj (ako te na mrzi) još da vežeš u paralelu jedno 2-3 komada (mislim za zvučnike), probaj da uzemljiš jedan kraj širma i probaj interkonekt od istog tog kabla.
  9. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Možeš da probaš, 10-20k log. Meni se nije svidelo, manje je dinamično nego sa buffer-om i oseća se lagani gubitak detalja.
  10. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To sam i ja probao, u ovom slučaju zvuči čistije i oštrije nego preko lampaškog buffera, da ne kažem digitalnije. Nekom se sviđa, nekom ne. I dalje slušam preko lampi, blago obojen zvuk, mekši, fluidniji i prostorniji. Naviko se godinama na taj zvuk, pa to ti je. DAC direktno u pojačalo zvuči realnije, ali preko samo jedne lampe po kanalu može da se sluša beskonačno bez umora. Moj kum recimo ne može da ga sluša preko lampi, nervira ga takav zvuk, sluša samo direktno DAC u izlazno pojačalo i čudi se što se i meni to ne sviđa.
  11. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Jel može Spendor 3/5? Ovo je novo? https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvu-nici/Spendor-S3-5R2-67750719-oglas.htm?filter_id=9707
  12. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ja mislim da Mika ne čita teme u kojima nema reči: Tannoy, Harberth i SIT. Tako da si miran.
  13. To ćeš da vidiš tek kad kupiš dotične sprave. Za onaj običan piezo bez dodataka je lako, za ovaj što ti hoćeš pitaj boga.
  14. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    PVC, ali moralo je tako i da se kantuju lepo ivice, stoji napolju, na zadnjoj strani zvučnika, vidi se.
  15. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Pa i moja je skretnica na iverici, samo nije gola nego oplemenjena što bi se reklo.
  16. Može biti svašta, pitaj boga nemam iskustva sa tim driverima za kola. Imam par tih piezo u kolima, fabrički ugrađenih, izneneđujuće lepo rade nisam nikad poželeo da to čačkam.
  17. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ma profesiju je pogodio, nego zaboravio je ivericu da pomene.
  18. To deluje kao da nije piezo. Piezo materijal je tvrda stvar, kristalna, koja menja neku svoju dimenziju kad se stavi pod napon, tako proizvodi zvuk. I obrnuto, kad se izloži pritisku, daje napon.
  19. Samo mi se ne dopada što ne staviše jedno dve šuko utičnice umesto tih 4kom. IEC, ovako moraš imati baš takve kablove. To je trafo sa više izvoda pretpostavljam, mala mu nešto težina za 1200VA (4,2kg)?
  20. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Prodaj je jedino bitna u interesu proizvođača, sve što povećava prodaju vredi. Može šteta malo da se smanji tako što se odvrne do kraja (na max.), tad najmanje kvari zvuk jer se pojavljuje samo kao paralena otpornost ulaznom signalu, pa preamp vidi manji ulazni otpor i nema atenuacije signala. Ako preamp nema kondenzator (DC izlaz) ili ima dovoljno veliki izlazni kondenzator neće bass biti značajno ugrožen.
  21. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Te level potove na ulazima izlaznih pojačala treba izbegavati definitivno. Umesto da pojačalo vidi mali izlazni otpor pretpojačala ono tada vidi znatno veći otpor potenciometra. U kombinaciji sa kapacitetom kabla od pota do ulaza i ulaznim kapacitetom pojačala sužava se opseg i time gube sitni detalji u zvuku. Plus obično loš kvalitet tih potenciometara, njihovih klizača itd. nepotrebno kvari zvuk. To ako neko ima na pojačalu treba premostiti, odmah će se čuti razlika.
  22. Pašće sneg ako mnogo čekaš.
  23. Ok Keramičkih imam isto 100p i 180p, ali ovi su ti bolji.
  24. Nađoh sledeće stiroflex po par 100p mereno 101 i 103 120p mereno 110 i 115 180p mereno 167 i 168 Svrati sutra poneću na posao.
  25. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Na nekim tim starijim pretpojačalima se na CD ulazu nalaze otpornički atenuatori da se može koliko toliko naponski uklopiti sa starim uređajima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 342 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
