NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Mislim da je to sve isto, on je Sonus Faber, odnosno bio je dok nije napustio i osnovao firmu pod svojim imenom. On je umro 2103, ali obe firme još uvek cvetaju. Ne verujem da Sonus Faber pravi svoje zvučnike pored tolikih fabrika u Evropi, Indiji, Kini itd. Mislim da oni to samo modifikuju za svoje potrebe, sve mi deluje nakako poznato samo drugačije upakovano. Možda i grešim?
  2. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Ne znam, mislim da su to samo onako prerušeni driveri. Ktema je još aktuelen model, a koliko sam ih zagledao, svaki ima 2xScanspeak Revelator aluminijumski bas 10" (možda su 9" 22w8857), 2x SEAS Nextel srednjotonac 4" i 1xScanspeak svileni visokotonac 1" (visoki liče na one iz iz classic serije D2905, kalem izgleda kao da je 28mm). http://www.highfidelity.pl/@main-164&lang=en
  3. Izvini, ja mislio ti još gledaš LS3/5, a ovo je slično. Na kraju uvek pobedi veći zvučnik, tako je to.
  4. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Si siguran, ja mislim da oni koriste Scanspeak, VIfa/Perless, SEAS i slično zavisno od cenovne kategorije? Neki modeli koje sam slušao su sjajni (stariji modeli), neki bogami zvuče očajno. Na poslednjem Hifes show oni Ktema su se dernjali za sve pare (dva scan basa od 10inch pozadi a basa nigde?), a oni drugi slični ovim tvojim su svirali ko midfi (ko onaj Dynaudio, došlo mi da zaplačem od sreće kad ih uporedim sa svojim zvučnicima). Moraćeš sve sam i onako da odradiš pa ti je sve jedno.
  5. Proda Harberth doktoru i za te pare napravi ovo. A ako je skupa ta hornica može NEO3 ribon ili G20SC Visaton. G20SC je odličan supetweeter, ne bi trebalo ni prigušenje otpornicima niti izmena skretnice. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17696
  6. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Ima i ovakvih.
  7. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    A ja uzeh one lošije Vifa P13 WH na KP. Visokotonci poručeni ovi, jer su 8oma, originalni su 4oma: https://www.aliexpress.com/item/pair-Melo-David-davidlouis-audio-hifi-tweeter-pair-vifa-XT25-free-ship-hifi-audio-hifi-bookshelf/32831116094.html?spm=2114.search0604.3.16.1020b2e64KXV15&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=cc2b8cf5-a14f-4b3f-953d-fcc1a5af9852-2&algo_pvid=cc2b8cf5-a14f-4b3f-953d-fcc1a5af9852&transAbTest=ae803_4 A kad će biti gotovo pitaj boga, sve mogu da odradim sam osim bočnih stranica. To ću videti da mi neko odradi. Kutije su 5,5l taman za P13 u bassreflex. Ovde su na slici Vifa PL14WJ i XT25SC90 u Sonus Faber Toy monitor.
  8. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Mnogo ti je visoko ukrštanje na 4500Hz, možda oko 2500 za taj midbass.
  9. Zanimljiv tekst u vezi mono/stereo reprodukcije. Na krsju konstatuje da nije potrebno kupovati mono gramofonsku glavu, samo treba imati mono prekidač na pojačalu.
  10. Da kod tunera je kompleksnije i više izraženo. Radio slušam na poslu i u kolima, znači veći deo dana, tako da kući više ne mogu da ga slušam. Imam neki mali Marantz analogni tuner, eno ga već 6-7 god. u magacinu. Moje mišljenje je da je sistem verovatno pristojan ovakav kakav je. Mali zvučnici pravog basa nemaju, znači fali im dosta informacija, tu je rešenje aktivni SUB što reče Krca, ne mora preskup i prejak obzirom na snagu pojačala a biće dovoljan 1kom. Ako je sada zvuk možda malo zatvoreniji, to može lako da se reši dodavanjem backfire supertweeter-a. Sad ima onih maleckih sa NEO magnetima (Vifa) kod Kineza vrlo povoljno. Ima da otvori zvuk samo tako. Ko ne veruje nek proba. A mono kompletan sistem, pa to je baš za zaljubljenike, ko kad se pokrije jedno oko. I verovatno mora skoro sve da se pravi.
  11. Pored toga sabiranja i oduzimanja itd. veliki problem je i kapacitivnost kablova kad dodaš te otpornike, iza njih ne sme biti velikih paralelnih kapacitivnosti. Zato sam i priložio tu šemu jer se premoste ti otpornici u stereo modu. To bi trebalo ubaciti na sam ulaz izlaznog stepena iza potenciometra što nije veliki posao. Može po relejčić na ulaz a prekidač negde pozadi da se ne vidi. Sećam se dok sam kratko imao neko Marantz pojačalo, uvek kad se uključi mono prekidač kao da nestane deo informacije i zvuk postane"suv". I na poslu imamo neko Ei Tesla pojačalo i tuner, ista priča je kad uključim mono na tuneru. Mono zvuči lošije ali nestane šuma kod slabih stanica. Sabiranje i oduzimanje deluje.
  12. Za probu možda nije loše napraviti adapter stereo/mono sa jednim prekidačem, dva otpornika (reda 1k5-2k) nešto kabla i 4 činča (2 muška i 2 ženska kablovska, najjeftinija). Staviti oba zvučnika jedan do drugog i probati prvo kako to svira u mono verziji sa postojećim uređajima. Mogu da se kladim da će lošije da zvuči nego stereo.
  13. Treba da budu što sličnija naponska pojačanja oba kanala. Kod tranzistora pretpostavljam da nema problema osim potenciometra za jačinu, morao bi preklopnik sa otpornicima 1%.da se stavi. Međutim kod lampaša razlika od samo 5% u pojačanju bilo koje ulazne lampe na 10V PP proizvešće struju 0.5V : 0.2oma = 2.5A PP. Ne mogu ni da zamislim šta bi bilo da slučajno nestane signala na jednom kanalu kad je pojačano, recimo neki loš kontakt ili potenciometar ili nedaj bože da ima balance. Nikad ne bih spajao kanale u paralelu, to je dobitak samo 3db, praktično jedva čujno, a rizik poveliki. Jedan kanal je dovoljan. Drugi nek stoji u rezervi, ili se na jedan kanal veže bas sekcija a na drugi sve ostalo (srednji i visoki). Ovo drugo isto ne bih probao kod lampaša, samo kod tranzistorskih.
  14. To mi deluje onako riskantno, možda malo veći otpornici, za svaki slučaj.
  15. Ma jok, ako prvo pogledaš šta je namešteno u plejeru, mislim koja jačina. Greške se dešavaju kad ne gledaš, ili gledaš u pogrešnu stvar.
  16. Probaj na nekim jeftinijim zvučnicima prvo.
  17. Tehnički nema problema da ih spojiš, jedno pretpojačalo valjda može da gura dva pojačala. Jedino može možda biti problem ako je Meridian glasniji, a ako je LINN glasniji dodaš naponski delitelj na ulaz (ili potenciometar). Koliko sad to utišavanje kvari zvuk pitanje je. Šta se dobija a šta gubi biamplifikacijom proba će reći. Valjda nema problema da bilo koje pojačalo pogoni posebno visokotonski ili bas deo sa skretnicom, jer tu impedansa raste i menja karakter u odnosu na kompletan zvučnik.
  18. Može biti problem kako uskladiti glasnoću bas i visokotonskog područja, slične su snage pa će zavisiti od osetljivosti izlaznog stepna Merian-a i Linn-a. Ako je bas preglasan lako ćeš ga utišati sa par otpornika, ako je obrnuto mrka kapa. U tom slučaju možda postoji neka opcija utišavanja Meridian-a preko tape monitora eventualno? Trebalo bi imati jedno pretpojačalo i dva ista izlazna pojačala za to što planiraš, ili da se uskladi glasnoća ispred jačeg (glasnijeg) ako su različita.
  19. Samo nek mu upgrejduje software, ima i mail da šalje.
  20. NIXIE
    Mark Levinson i LG
    Mislim da je @sax.hifi najasnije i najkraće moguće objasnio sve oko tog LG-ja. Ako nađeš za džabe možeš da se igraš naravno i da praviš nove kutije pa šta ispadne.
  21. NIXIE
    Mark Levinson i LG
    Ako kutija nema nikakav otvor ili pasivni radijator onda je kompresiona. Ono što je bitno, zaboravi LG, uzmi neki dobro dokumentovan projekat za početak, Visaton, Troels Gravesen ili neki treći nebitno. Kaži koliki je budžet, pa će se već nešto naći.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
