NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ne treba grec i kondenzator, stavlja se otpornik, LED i jedna zaštitna dioda u istom smeru ili paralelno da čuva LED od inverznog napona. Može najjeftinija 1N4007. Po ovoj šemi LED treperi na 50Hz. Ima tih šema raznih za LED na 220VAC.
  2. Od toga oduzmi pad napona na dve diode u grec-u, i biće oko 32V u praznom hodu, pa još kad povuče struju (zavisi od veličine elektrolita) biće tu oko 30VDC ili malko manje. LM317 je kvalitetniji od 7824. Izračunaj disipaciju, razlika napona ulaz-izlaz regulatora je oko 8V, pomnoži sa strujom recimo 0,3A, dobiješ oko 2,4W disipacije. Uzmi hladnjak oko 6K/W da se ne greje puno. Što se tiče brick napajanja za laptop, možeš da poslušaš savet da je bolje ovo klasično, a i ne moraš, kako hoćeš. Za pojačalo bi još i moglo, za ovo definitivno ne preporučujem.
  3. Za 300mA DC potrošnje treba na trafou imati minimum 450mA AC a ja lično uvek uzimam nekoliko puta više. Preporuka je trafo 24VAC 0,8A znači oko 20VA. Ali za računicu bilo koju ne možeš tako nagađati koliko ti struje treba, moraš znati približno tačno potrošnju.
  4. Taj Technics ti pravi probleme umanjujući znatno kvalitet zvuka. Prvo treba naći neko dobro RIAA pretpojačalo. To je obavezan korak. Dosta si uložio u pojačalo i zvučnike, a nemaš pretpojačalo gramofonsko da to isprati. Ovako ti se ulaganje još nije isplatilo.
  5. Ja nemam lampaško pojačalo, samo pretpojačalo. Tranzistorskom pojačalu bez izlaznog trafoa to nije potrebno. Lampaško sa izlaznim trafoom mora da ima opterećenje na sekundaru.
  6. Uzmi dva najobičinja žičana otpornika u keramičklm telu snage 9-11W otpora 15 oma i veži ih u paralelu. To ti je apsolutno dovoljno i vrlo jeftino. Ima Kelco, Mikroprinc, Vremeplov itd. Veži na 8 omski izaz trafoa.
  7. Ako ne koristiš taj kanal, i dovodiš signal samo na onaj drugi, neće taj otpornik da se greje. Može naravno i jači da se stavi, sve jedno je. Šteta što ne znamo da li smeš lampe da izvadiš sa tog kanala. Ali bolje nemoj više ništa da ih pitaš.
  8. Zeleno i žuto.
  9. Sad sam gledao, ultrabright imaju samo plave u Kelco, traži dalje, aliexpress.
  10. One plave što sam koristio rade lepo na 2,7mA, one su ultra bright, iz KELCO. Lično mislim da imaju najlepšu boju, tamnoplavu, kao živine ispravljačice. Ima i onih drečavih, to je bez veze. Po danu se to dosta slabije vidi, možda treba pojačati struju na 5-6mA, samo da posle uveče ne bude prejako. Zelenih isto ima ultra bright, tih duo mislim da nema.
  11. Ima KELCO te dvobojne, sad dal su ultra bright nemam pojma, samo znam da su te ultra bright užasno jake. Kod mene plave rade na prednjoj ploči sa 0,3mA, inače smeta, naročito uveče.
  12. Plave led obavezno odozdo.
  13. Pretpostavljam, mislim sve zvuči malo drugačije, nego sam sa debljim dobijao bolje rezultate. Trenutno su 4x2x0,8 dva komada vezana u paralelu, i vrlo sam zadovoljan. Vezivane su parice zajedno, pa tako dobijene 4 žice u starquad. Pitanje je nabavljivosti tih kablova, mora čovek negde da ih kupi.
  14. Bolje zvuči sa 4x2x0,8 ako ima da se nađe, ili dva ta tanja 2x2x0,8 vezana paralelno.
  15. https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
  16. Uradi za obe, odnosno uradi da imaš grejanje i visoki napon sa dovoljno struje za 6N6P, posle samo menjaš katodne otpornike za 6N23P ili 6N1P. Ili staviš jumper na pločicu, jedan katodni otpornik staviš da odgovara za 6N23P/6N1P, drugi u paralelu sa juper-om dodaješ za 6N6P. Ja upravo pravim jedan takav ACF za 6N6P/E88CC.
  17. Za početnika https://www.aliexpress.com/item/LM317-LM337-Adjustable-Filtering-Power-Supply-Kits-DIY-AC-DC-Voltage-Regulator/32819574111.html?spm=2114.search0204.3.253.67bf1e3cXpdOkh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=2eccc565-6193-432e-9d96-7b1eb088e34b-38&algo_pvid=2eccc565-6193-432e-9d96-7b1eb088e34b&transAbTest=ae803_4 I doda neki mali trafo prema potrošnji.
  18. Onda iza mora one sa malim padom napona linearne da stavlja, dobiće otprilike +-10V a to je.... Ali ja to nikad ne bih stavljao u preamp, kad je jeftinije sa trafoom, šta tu treba 3VA, 5VA, 10VA?
  19. Mali trafo, grec i dva linearna regulatora (LM317/LM337). Za simetrično napajanje trebaju ti dva napajanja za laptop i opet dva linearna regulatora, ne isplati se. Koje je napajanje potrebno, odnosno koje struje i naponi su u konkretnom slučaju potrebni za pretpojačalo i aktivnu skretnicu? Na primer ako ti treba (+15)-0-(-15)V DC što je uobičajeno za OP, onda moraš imati dva "brick" napajanja od 19V DC da bi radili lepo linearni regulatori, bez tih regulatora verovatno će biti puno šuma. Većina OP koji se koriste za audio može da trpi do (+18)-0-(-18) VDC, ali datasheet će da kaže za konkretan OP koliko može najviše.
  20. To lepo da se izvadi, obnovi, uradi dobro napajanje i stavi u posebnu kutiju. Može i OP da se zameni i šta ćeš bolje za šaku dolara.
  21. Mislim da svaki kanal ima istu informaciju, pošto je mono. Ako baš kupiš mono glavu, ideš na RIAA pa u pojačalo i tu je sve jedno je koji kanal koristiš. Na izlaz nekorišćenog kanala stavi otpornik 8oma 10W da ne zveknu izlazne lampe pri paljenju ili gašenju. Možda mogu i lampe da se izvade na tom kanalu, ne znam, nisam siguran. A napravi obavezno onaj mono switch pa prvo probaj sa postojećim sistemom, ili pozajmi neke efikasnije fullrange zvučnike da čuješ. Lično mislim da bi to bolje bilo za to slabašno pojačalo nego horne, zbog prostora i svega ostalog. Ja i ne mogu da zamislim tolike kutije u svom stanu, reda 200-300l. A i leđa više nemam za takve sprave.
  22. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    A za tvoj projekat pogledaj ove, duplo jeftinije nego u Evropi. A svi su načinjeni u Kini. https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Original-Vifa-NE180W-08-04-6-5-Midrange-Speaker-Driver-Unit-Neodymium-Casting-Aluminum-Frame/32889657185.html?spm=2114.search0204.3.30.4e743344L5GHMM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=b2b1ff7b-8bd4-4f79-afdd-5f0ea85b5fec-4&algo_pvid=b2b1ff7b-8bd4-4f79-afdd-5f0ea85b5fec&transAbTest=ae803_4
  23. NIXIE
    Lautsprecher Aleks
    Pa da, recimo ta Vifa, sve iz classic serije se još pravi u Evropi doduše u manjem obimu, a nove serije u Kini. Visaton odavno radi u Kini, Scanspeak i SEAS mislim da su još u Evropi. Recimo ja merkam ove basove za svoje stare kutije, mnogo su jeftiniji nego u Evropi. TS parametri odgovaraju za 40l kolika je zapremina. https://www.yoycart.com/Product/562151078208/ https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Original-Vifa-NE225W-08-8-Midrange-Speaker-Driver-Unit-Neodymium-Casting-Aluminum-Frame-Wood-Pulp/32892663006.html?spm=2114.search0604.3.58.111b3344dX1LFn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=9e778bb0-ae9e-4d20-9e8e-100cca8bec2e-8&algo_pvid=9e778bb0-ae9e-4d20-9e8e-100cca8bec2e&transAbTest=ae803_4
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
