NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Vidi za taj tvoj DAC kome ne radi optički ulaz u uputstvu piše da ima switch optical/coax sa donje strane? http://www.farnell.com/datasheets/1945691.pdf
  2. YES Samo nemoj ništa kupovati dok ne probaš, ako radi bluetooth sa laptopa OK, ako ne radi onda kupuješ stick. Stariji laptopovi sa BT 3.0 i slično ne mogu da se konektuju na BT 4.0 i novije, probao sam i neće. Možda sam nešto pogrešio, ali sve jedno, stari BT moduli (pre 4.0) ne sviraju dobro kao ovi noviji pa ti je to još jedan razlog da kupiš BT stick novije generacije. A za USB to mislim da možeš koristiti samo sa laptopa na DAC, taj TV box mislim da nema tih mogućnosti, ili ima (pojma nemam), pitaj distributera ili vidi uputstvo. Bluetooth ti je zgodan, možeš puštati sa laptopa, tableta, telefona, samo da bude kompatibilan. DAC ti je (ako je noviji model) garant BT 5.0, eventualno 4.0, 4.1 ili 4.2.
  3. Sa laptopa na DAC? No problems, ako nije duži od 5m.
  4. Yes Zašto oba, ako ima SPDIF izlaz coax na TV box-u samo to poveži na DAC. Ili samo optički iz TV-a ili TV box-a na DAC, to je valjda isti signal? Nadam se da nema nekog kašnjenja zvuka ako iz TV box-a ideš direktno na DAC, ne bi trebalo da ima.
  5. @2a3 proveri ono što je Aleks primetio, zvučnici se uzemljuju između dva elektrolita, a ne kod činčeva, sačuvaj me bože.
  6. Proveri i filterske elektrolite, grec, sve čega se setiš. Cresendo/mini Cresendo ti naj bolje sviraju od tih pojačala iz tog doba sa Toshiba mosfetovima.
  7. Nađoh ovaj, prema opisu može da radi kao preklopnik, neki od dva ulaza na jedan izlaz, to ti treba da prikjlučiš dva uređaja pa da biraš koji svira. Može da radi kao delitelj, jedan ulaz na dva izlaza, to ti ne treba. Napaja se sa punjača od 5V za mobilni. https://www.aliexpress.com/item/32829068939.html Mislim da nisam pogrešio. Mada ja bih prvo probao jedan kipp prekidač u nekoj kutijici, stavi ga blizu RCA konektora, pa da vidiš jel ti radi kao preklopnik 2 SPDIF signala. https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=404292
  8. Isti đavo, samo ti treba ovakav kabal: https://www.banggood.com/CE-LINK-5M-SPDIF-Toslink-Male-to-Round-3_5mm-Optic-Male-Digital-Optical-Fiber-Audio-Cable-for-PS34-p-1342296.html?cur_warehouse=CN A možeš pre TV-a postaviti HDMI splitter, pa odvući digitalni audio signal na DAC a HDMI out na TV. Time si rešio problem onog optičkog ulaza koji ne radi, ako splitter ima coax izlaz, ovako nešto: https://www.aliexpress.com/item/32780772075.html
  9. HDMI ne može, to je za Video+Audio. Što se DAC-a tiče ne bi ja tu ništa čačkao, samo dodati ispred switch sa nekoliko ulaza, nego sve nalazim jeftine optičke switchbox, a koaksijalnih nema, odnosno ima ali su mnogo skupi. Lično ne bih mogao to da pravim, nisam se do sada nešto interesovao za to. Možda ima nešto na big diy? Znam da su neki pravili kutije sa nekoliko ulaza na jedan izlaz koaksijalni SPDIF sa običnim preklopnikom i to je radilo nekako.
  10. 44.1kHz 16bit je CD, od 88,2 pa na dalje su fajlovi visoke rezolucije, uglavnom su 24bit.
  11. Frekvencija uzorkovanja signala, znači DAC može da obradi od 44.1-192kHz.
  12. Pa nisam ja slao nego Mika.
  13. Ja mislim da to rade samo da vide da li ima love u kovertima, jasno je da nešto tako sitno ne može biti opasno.
  14. Zamišljam facu PTT službenika/službenice kad otvara tvoj koverat sa njima nepoznatim sadržajem.
  15. Si siguran da je tako, da nije ulaz bluetooth, a izlazi optical i coax i analogni, ja imam takvu spravu. Ako ti je stariji laptop, onda je i stari bluetooth (3.0 recimo) tako da nećeš moći da ih povežeš na taj noviji bluetooth koji je 4.0-5.0. Moraš onda da dodaš poseban USB stick sa bluetooth predajnikom na laptopa.
  16. Možeš li ti to zameniti za ispravan primerak?
  17. Uzmeš lupu? Možda je Kinez preskočio jedan SMD element ili nije zalemio neku nožicu pa ti to ne radi.
  18. To može lako da se zameni. Mada je pitanje zašto se to desilo? Možda nije dobro zalemljen, ili fali neki element na PCB, pregledaj dobro PCB ili slikaj.
  19. A jel ti dovoljan samo jedan optical/coax adapter da priključiš jedan uređaj, ili hoćeš više optical/coax ulaza? Optičkih svičeva ima koliko hoćeš jeftino, ali koaksijalni su retki i skupi. Recimo ovaj ima dva RCA i dva optička ulaza, ali je izlaz opet optički. https://www.aliexpress.com/item/32347480683.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b793c0bILhA2x&algo_pvid=5d76b19f-b5e9-4686-8354-cb7a9beed673&algo_expid=5d76b19f-b5e9-4686-8354-cb7a9beed673-14&btsid=f975e043-b163-4f06-bff5-34ff1e247616&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Ovaj je dobar, univerzalan ali skup https://www.tindie.com/products/beni_skate/automatic-spdif-opticalrca-audio-switch/
  20. Jel postoji neko to SPS (SNS) pojačalo da nije crkavalo?
  21. Po izgledu PCB, liči mi na generic Hitachi shemu. Uporedi je sa Magnumom ako te ne mrzi, meni deluje vrlo slično. Trebalo bi da budu na svakom kanalu dve GND konekcije na PCB, jedna kod izlaza (zobel i mali elektroliti) i jedna kod ulaza (prvi diferencijalni par), i obe idu na centralnu tačku između dva filterska elektrolita, gde se vezuju minus od zvučnika i centralni izvod trafoa. Ta centralna tačka se može uzemljiti na šasiju neposredno ili posredno (NTC, antiparalelne diode, R+C paralelno itd.). Kod Magnuma je ta tačka uzemljena na šasiju preko blok kondenzatora 0,22uF. Širmovan kabal ide od ulaza na PCB do činčeva na šasiji koji su obavezno izolovani od šasije. GND činča je vezan na širm kabla, a može se dodatno vezati na šasiju u blizini činča preko otpornika 50oma ili kondenzatora 0,1uF. Brum može biti posledica nekog lošeg elektrolita na PCB, imaš verovatno neke u napajanju, u Magnumu ih nema ali kod većine šema ima RC filtracija za napajanje sitnih tranzistora, kao kod Apexa.
  22. Pazi ovako, na TV-u ti je HDMI ulaz (ulazi ako ih ima više) a ne izlaz, ne znam jel može da bude konfigurisan u meniju TV-a kao digitalni izlaz? Obično HDMI Splitter ide na DVD HDMI izlaz kratkim HDMI kablom da se odvoji digital audio u originalnom formatu pa onda HDMI kabal nastavlja u TV, a SPDIF kabal ide u DAC. To se koristi uglavnom jer DVD pretvara sve formate u 16bit 48kHz i to izlazi na digitalni izlaz, a sa spliterom možeš dobiti i 24bit 96kHz recimo. Ja ti zato savetujem nabavku Toslink to Coaxial adaptera. Recimo ovaj ti je dvosmerni, univerzalni, može Optical to Coax i Coax to Optical da radi konverziju. https://www.aliexpress.com/item/33040128434.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fdc3d8fjG09dm&s=p&algo_pvid=cc81e9b5-3a3f-4569-b372-ec105cb5ab27&algo_expid=cc81e9b5-3a3f-4569-b372-ec105cb5ab27-3&btsid=31d826eb-39f8-4dca-8dd2-03f0fd1893fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Ovaj je jednosmerni, samo Optical to Coax, mislim da je onaj prvi bolji, a malkice skuplji. https://www.aliexpress.com/item/32798488605.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fdc3d8fjG09dm&s=p&algo_pvid=cc81e9b5-3a3f-4569-b372-ec105cb5ab27&algo_expid=cc81e9b5-3a3f-4569-b372-ec105cb5ab27-0&btsid=31d826eb-39f8-4dca-8dd2-03f0fd1893fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Ali prvo probaj neki drugi optički kabal, pozajmi od nekog. Ne vidim drugi razlog da ne radi optički ulaz na DAC-u. Ako je neispravan optički risiver DAC-a, to se može zameniti jeftino.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 239 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
