NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nabavio sam jedan komad, treba mi još jedan ili dva komada. Aktuelno je dok se ne opremimo hladnjacima za projekat.
  2. 1/4 od 163V. Samo bih ja tu išao na 240VDC, zašto 163 i ulazak u manje linearni radni deo? I što reče ČIka brka da se pogleda koliki je dozvoljeni napon grejanje-katoda.
  3. Za ovo RIAA ne moraš ništa ni da podižeš, ali valja malo podići tako da 20V valja isto kao i 50V. Za verziju sa cathode follower treba dizati na otprilike 1/4 VCC. Ako je recimo 240V napajanje CF diži GND svih grejača na 50-60V jer je zajednički stabilizator za grejanje svih lampi.
  4. Definiši negativan uticaj. Ima uticaja na zvuk svakako, možda je i pozitivan? Šta fali metal film i MOX otpornicima od 2W?
  5. Moraš mi verovati na reč.
  6. Idu zajedno, kad se uklopi. A kad se uradi baš dobro, i nema puno razlike.
  7. Kaako to svira spram ostalih sprava koje imaš? Bolje ili ne? Za line deo ne brini, to je lako.
  8. Još bolje, jedan stepen manje. Sledeći stepen može CF ili Aikido CF po želji. Ja mu samo ne bih toliko skidao napon kao po origialnoj šemi, umesto 163 V ja bih išao na više, 230V kao za phono. Samo se menjaju (povećavaju malo) otpornici za CF ali nije problem to sračunati.
  9. Ispred Line in je uradio delitelj napona 1:3,2 (-10db) zbog velikog pojačanja trećeg stepena, a to deljenje je realizovano velikim vrednostima otpornika (220k/100k). Nikako ne podržavam tu koncepciju. Treći stepen dodaješ tako što izbaciš sve između 1uF i 1Mom tj izlaz drugog stepena preko 1uF vežeš na grid trećeg stepena, 1Mom ostaje na grid-masa, a završava se phono preamp sa 1uF na izlazu trećeg stepena. Tu dodaš iza 1uF 220-330k na masu za punjenje i pražnjenje tog kondenzatora od 1uF. Četvrti stepen ti je od 1uF na ulazu do 1uF na izlazu cathode follower-a, to ti je i Line deo (buffer), a ispred 1uF staviš selektor ulaza i potenciometar 100k log. Na izlazu stavi veći kondenzator reda 3,3-4,7uF zbog tranzistorskih pojačala. Ako je sad već dovoljno pojačanja za tvoje izlazno pojačalo, izostavi treći stepen i idi odmah na četvrti. Zbog CF se obavezno diže uzemljenje napona grejanja na 1/4 napona napajanja. I dobio si lepo pretpojačalo za sitne pare.
  10. Posvećeni čuju sve, do 25godina života. Nakon tog uzrasta više ne čuju baš sve, ali znaju šta treba se čuje.
  11. To su made in West Germany, plaćeni markama, pravo pozlaćeni, teflonska izolacija, a Kinezi su tada tek vatali zalet. Ovi kod tebe Miko su kupovani još ranije, sredinom 80tih pa kad se potroše zalihe kupujem nove. Problem je jedino psihičke prirode, danas najgori i najjeftiniji metalni RCA konektori izgledaju baš tako. Kvalitet ovih starih nije upitan ni nakon cca 35god. Jedino što sad zvučno ima dosta boljih.
  12. Veliki je izlazni otpor tog RIAA stepena jer nema cathode folllower. Kad je kutiji sa line stepenom i kratka veza na 100K potenciometar to nije toliki problem, ali kad je kao samostalan uređaj vodi računa da bude što kraći interkonekt i što manji kapacitet do pojačala. Ili mu dodaj cathode follower pa neće biti tih problema sa kapacitetom kabla i ulaznim otporom pojačala. Podizanje (uzemljenje) DC grejanja na 1/4 napona napajanja je dobra stvar, ali ovde su katode na niskom naponu tako da nema nikave opasnosti po lampe. Delitelj je takođe i bleeder za visoki napon. Ako dodaješ cathode folollower to ćeš svakako morati da uradiš jer mu je katoda na dosta visokom naponu.
  13. To se ne isplati.
  14. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=3461 A ima i ovakva RIAA, sa fet foloverima. Setio sam se kad je Zen objavio onu šemu da sam nešto slično već video. http://diyaudioprojects.com/Tubes/6418-Tube-Phono-Preamp-Kit/ Kažu isto svira verzija sa SMPS napajanjem i klasičnim napajanjem. To im već ne verujem.
  15. IRF nisam čuo da falsifikuju, suviše su jeftini. Al nemoj više phono, napravi nešto drugo.
  16. Od lako dostupnih, IRF820 Kelco može za probu, ili neki sa manjim ulaznim kapacitetom, recimo IRF710 samo on je max. Vds 400V, ali ne vidim zašto ne bi radio sa 300V.
  17. NIXIE
    Iron Spark
    Dobro je već odmakao ovaj 21 vek a 75% projekata je Phono RIAA pretpojačalo, mislim stvarno ... Što se neko ne zezne pa uradi MC preamp?
  18. Ako valja, dodaj line kako sam ti rekao, line ulaz na četvrti stepen tj CF, a treći stepen pojačava samo phono i biće vrlo dobro sve usklađeno. Ako ne zvuči dobro, bila je ovo lepa vežba, a imaš još 2-3 phono pretpojačala. PS Daj mu šansu par dana da se malo razrade lampe. Ne moraš da slušaš, samo ostavi uključeno i ogradi ga.
  19. Sa tim kablom nikada problema nije bilo. Žica čak nije ni bakrom prevučena, imao sam muke da je zalemim kada sam skidao originalni džek i stavljao 3,2mm.
  20. Pretera ga taj Rade iz Zaječar, ona što sam uzeo na ebaj je 34$ 6m sa poštarinom iz USA i žica je svaka 22AWG, ova i ne piše šta je.
