NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa sigurno je primar (visok otpor) na jednoj strani, a sekundar (nizak otpor) na drugoj. Tamo gde je 5 pinova u nizu verovatno je primar, ali ne mora da znači. Kad ga budeš probao na 230V stavi osigurač 0,1-0,2A da ne mučiš osigurače na tabli ako pogrešiš. Dobro izoluj 230V izolir trakom, može i krep traka, da ne dodirneš slučajno, ili uzmi gumene debele rukavice. Još imaju tih na lageru, ali ne daju datasheet što nije u redu. https://silken.co.rs/proizvod/trafo-13v-10va/
  2. Previše izvoda ima, moraš opet ommetar u ruke. Trafo 220/13V obično ima 4 izvoda, 2 za primar i 2 za sekundar. Ovde ih ima 11?
  3. Ok hvala što si pogledao hladnjak. Naćiće se već nešto
  4. Najveće koje imam, su širina 200, visina 100 i debljina 40mm. Ako ih hladiš ventilatorima možda i može tolika disipacija, dok bez prinudne ventilacije možda može oko 30-40W disipacije po hladnjaku. To su ovi, ali mislim da je to slabo za takvo pojačalo, ovo je za neku AB klaju ili manju A klasu.
  5. Kakvi tačno?
  6. Hvala @dunavko nije ništa hitno, nisam još počeo to da pravim tek skupljam delove, i neću ništa da budžim oću lepo da izgleda, tražim original takav hladnjak. Može samo biti duži, recimo 75mm ili 100mm pa da ga deljem po pola, a rez ću da okrenem na dole prema PCB da se ne vidi. Samo to je kritično, sve ostalo od delova ima da se nađe.
  7. PCB već imam napravljene 2kom. a to znači da moram naći hladnjak koji pasuje.
  8. Ma jok ako imaš teleskopsku cev koja se lako podešava po dužini. Bitno je da se prvo odradi neka proverena simulacija , odabere dobar prečnik, i onda se lako dotera dužina, malo na uvo, a malo na merenje.
  9. Po mogućstvu crno eloksiran. Može biti i veće dužine pa da se secka na komade. Treba mi nekoliko komada (2-3) dužine 37,5mm ili 50mm Može i neki drugi sličnih dimenzija, ali mora imati prazan prostor u sredini bez rebara od barem 30mm zbog montaže drugih elemenata na PCB.
  10. A i košta prilično u odnosu na običnu cevku, pa treba masa da se podešava i onda lakše sa cevkom, uzmi onu podesivu pa nameštaj.
  11. NIXIE
    Gramofonska tema
    Pa otprilike kako sam i rekao, ta tvoja igla ne upada skroz u oštećenja koja su vremenom napravile loše igle, ali hvata deo deformacija u materijalu koje su te loše igle napravile i to reprodukuje, znači ne može biti kao nova ploča. Kao veliki i mali točkovi, mali točak - svaka rupa je njegova.
  12. NIXIE
    Gramofonska tema
    Mehanički ima logike da svira bolje, zavisi koliko su velika oštećenja. Deo oštećenja je ne samo habanje od trenja, ima tu i trajnih plastičnih deformacija materijala ploče. Na primer da li je došlo do istiskivanja materijala na ivici oštećenja od prethodnog vrha igle ili deformacija brazde i slično. Pritisak i temperatura su sigurno veliki na tako maloj površini dodira, velika ubrzanja vrha igle znače i velike sile.
  13. Onda phono radiš ovako pa slušaš. Na bazi slušnog testa donosiš odluke šta i kako dalje. Šta bi sa zvučnicima?
  14. Ako utvrdiš da phono ima dovoljno pojačanje, line deo uradi samo četvrti stepen (CF) sa jednom lampom oba kanala, treći ti je nepotreban, suviše pojačanja. Ako nema onda pravi i treći.
  15. Ako je malo pojačanje Phono stepena, uradi sledeće: napravi prva tri stepena kao phono, a line ulaze dovedi tek na poslednji stepen bez pojačanja (cathode follower). Izbaci 680k i potenciometar.Treba ti samo još jedan sprežni kondenzator i potenciometar ispred CF da ih tu razdvojiš. Tu bi imao opciju manjeg i većeg gejna ako napraviš bypass sa prekidačem oko trećeg stepena. (Miko reci mu za gejn koliko je bitan ).
  16. A da uradiš CRCRC sa 470 oma pa onda stabilizator 270V, najjednostavniji tranzistor, zenerke, otpornik? Imam puno sitnih zenerki od 20V vežu se na red. Recimo 13x20V i jedna od 12V.
  17. @vladd nemo da me zezaš, vidi šta je čovek napisao, prvo phono, znači pola potrošnje ima za prvu probu dva kanala, 18mA. Odakle ti tih 40mA? Line ide tek kasnije još 18mA, ukupno 36mA. Znači treba 50V da obori a struja je 18mA, za to treba 2K78 ukupno. Recimo 6kom. 470oma i barem 1W.
  18. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Što, pa to je sve džabe, mislim lampe su eksta jeftine. Od svih pomenutih najskuplje su 6N23P.
  19. NIXIE
    Čika brko, to tvoje ću da napravim sa 6E5P. Lampe imam, a vremena će valjda biti.
  20. NIXIE
    Te sam imao.
  21. NIXIE
    Ulazni signal se gubi odmah tu na ulazu.
  22. Ako ideš prvo sa phono, moraš dodatno obarati napon sa R1,R2 i R3 jer je duplo manja struja. Pad napona na otporniku je U=IxR. Znači sa 18mA pad napona na 100oma ti je 1,8V, vrlo malo za ono što tebi treba.
  23. Izračunao sam već, samo treba da dodaje još otpornika 330oma na red sa postojećim. Oko 12V je pad napona pri struji 36mA na svakom od 330oma otpornika.
  24. NIXIE
    Kolega sa foruma je našao grešku, oznake pinova nisu dobre, ostale sa šeme za 6N3P lampe. Evo ispravke za 6N6P. Sva sreća te niko nije pravio. 6N6P Aikido_ACF 29 12 2020.pdf
  25. Možda može i nešto ovako, tebi su delovi lako dostupni. https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/stella-light
