NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Može ako ga sebi ostavljaš za stalno, inače nemoj da kvariš original. Postoji i mogućnost da se to bypass-uje tako da se lako vrati kako je bilo jednog dana. Izabereš jedan par RCA pa dovedeš signal direktno na ulaze pojačala. Bukvalno odlemiš samo kabal koji ide od pota do ulaza u pojačalo i premostiš oba RCA-ulaz po jednom Dunavkovom paricom.
  2. Taj line stepen ti je višak sa pojačanjem, plus obrće fazu. Znači izbaci to ali ostavi cathode follower ispred njeg potenciometar i dobar si. I šum će biti malo manji i sve bolje. Zatim odvrneš potenciometar na pojačalu do kraja pa regulišeš jačinu ovim u pretpojačalu.
  3. E taj čuveni Priboj sam uvek hteo da čujem kod sebe, ali nikada se nije desilo. A inače se malo zezam, realno 2x25W bilo kojih, dosta za normalno slušanje sa mojim zvučnicima. Nikad nisam kačio osciloskop dok slušam da vidim koja je to veličina.
  4. Čika Brko, kad napraviš lampaša 2x100W javi se. Može i 2x50.
  5. Код мене ко год да је донео појачало на пробу и поређење, одма га је продао или поклонио.
  6. То ти је једна опција, друга је да носиш некоме тај твој рисивер ако има неке боље звучнике, па провериш како се понаша у гостима.
  7. Где му је ту фолија?
  8. Ma upropastili onu foliju uvrtanjem načisto.
  9. Mi tiho ne slušamo, nama loudness i ne treba.
  10. Imam ja predlog. Da pozajmiš neki drugi risiver/pojačalo na probu par sati samo da vidiš da li ima vajde uzimati nešto bolje za te zvučnike. Loše je da kupiš nešto pa da bude opet isto, samo malo drugačije. Pojačalo mora da svira lepo i tiho i glasno. Na tihom slušanju, ako baš fali basa uključi loudness kontrolu, ona doda puno basa i malo visokih.
  11. Prvi put vidiim ovakav kabal za zvučnike. Extra fancy. https://www.ebay.com/itm/Flat-OFC-Speaker-Cable-Wire-Male-Banana-Plug-To-Spade-Fork-Hifi-Audio-DIY-1PC/324319565325?hash=item4b82f3d60d:g:MMcAAOSwoYZfecAE&var=513389714467
  12. Frekvencija treba da bude.
  13. Čisto preterivanje za Ei.
  14. Žuti unimer je zakon. Jednom sam kupio crni i odmah je precrko. Od tada samo žute uzimam.
  15. Ja sam probao interkonekt od Dunavkove sa 2+2 upletene žice. Bolje mi zvučala obična parica.
  16. Jače pojačalo može uvek, i tri puta jače. Ako su dobri kondenzatori u skretnicama zvučnika i sami zvučnici. To bi trebalo proveriti pa onda ići u neke nabavke. Čudan je taj prelaz kada do neke jačine nema visokih pa onda odjednom ima koliko treba.
  17. One Mikine Iskre nisam ni video na KP samo ove što sam okačio linkove. Uvek me grizao crv sumnje da bi DAC možda bolje zvučao sa tim gvožđem. Izgleda da se to ne može znati bez probe.
  18. Risiver je star 30god. ko zna u kakvom su stenju delovi, prvenstveno kondenzatori. Zvučnici, koliko su stari, da li su ispravni, da li je pregledana skretnica, da li su popravljani, premotavani i slično?
  19. Ima ih trenutno 2 para na KP, i isti je prodavac. Ali ako dobijem jedan par zelenih na probu neću da kupujem ako ne valja, a onda i ti znaš.
  20. Ovi mali iz Kelco nemaju basa sigurno, a ostalo verovatno valja.
  21. Dva crvena i dva žuta 1200din.
  22. Bez širma. Ne treba za digitaliju, a i kratak je kabal samo 75cm. Mislim da rizik je povezivati dve šasije, naročito PC, verovatno bi širm išao na uzemljenje sa jedne strane (PC) a sa druge neki otpornik reda veličine 50oma bi odvajao dve šasije. Napraviću uskoro i jedan sa napajanjem za uređaje kojima to treba, ovaj je bez +5V žice. Za signal uzimam Dunavkovu žicu i pravim paricu 22AWG, za napajanje plus i minus ide CS18, taman dovoljno za 1A. Možda u nekom ludilu stavim i SCS18 ali samo na napajanje, debela je za signal. Nego ostadoh skroz bez USB konektora. Prvi USB kabal koji sam čuo a da nije Kineski je bio napravljen od onog belog kabla, minus 22AWG je išao van širma posebnom žicom. Praktično ista ova parica 22AWG za signal samo širmovana. Impedansa je tu oko 90oma tako da odgovara za USB. Lično mislim da ovaj neširmovani malkice bolje zvuči. Beli je kod kuma ostao, direktnim upoređivanjem u tuđem sistemu meni se ovaj bez širma više svideo.
  23. Misliš da ja znam zašto bolje svira? Znači uzeo Dunavkove žice da probam, napravio jednu paricu za signal i jednu solo žicu posebno za minus, zalemio, navuko snake skina i termo bužira i dira.
  24. Ima i ovaj, doduše samo jedan komad, kakva je razlika osim boje i slova P? https://www.kupindo.com/Oprema-i-delovi/61204553_Trafo-600ohm-600ohm-TL-1M-Iskra Ovde 2kom. opet druge boje https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/iskra-trafoi-tl-1m-600ohm-600ohm/oglas/108595100?filter_id=652939319
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
