NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ne mogu da potvrdim, nisam ga još probao. Dobar je za interno ožičenje, a imam i tanjeg 28AWG taj je još zgodniji. Za phono MM nisu preporučljivi, zbog kapaciteta reda veličine 150pf/m.
  2. To je ispravno. Nisam onomad baš odmah shvatio šta je tuđe a šta tvoje.
  3. Meni je Kelco blizu, recimo oko 2km, potrošim goriva i platim parking manje nego poštarinu. Ali šta to vredi kad ne rade subotom.
  4. Ovako stoje stvari po meni. Iz avijona se vidi da taj prekidač i činčevi ti kvare zvuk. Žice ne znam koje su, ali uzmi od nekog makar malo one Dunavkove žice. I stavi kipp prekidač neki bolji. Imam dosta žice ako ti treba. Kutija je plastična i ne utiče puno sigurno, osim što je drvenasta puno lepša ako se lepo uradi.
  5. Ne rade više subotom, ne mogu da stignem do njih radnim danom, morao bih malo ranije da izađem s posla. Videću za naručivanje. Nikad ne naručujem par stotina din. Ne isplati se, čekam da se nakupi pa poručim.
  6. Toga ću naručiti par komada uvek treba 12VDC za relejčiće.
  7. Došlo iz USA, ništa carina. Fizički malo drugačije izgleda spoljašnji sloj izolacije. Dimenzije identične onom starom kablu iz 80 tih, 22AWG.
  8. Odlično je to, samo ti je hladnjak overkill. Mala PCB sa 7812 je ta iz Kelco?
  9. Svaki ti kondenzator daje malo drugačiji zvuk, to je neizbežno. Menjati ih nije praktično. 1000uF 16 V su u NFB i nisu na putu signala. Može i bez njih, stavi se kratkospojnik. Verovatno će i malo bolje zvučati, ali onda operacioni pojačava i DC napon što nisam želeo. Lako se to proba, sa i bez kondenzatora, stavi kondenzatore i dodaj žičani bypass sa jednim džamperom pa možeš brzo probati obe varijante.
  10. Jesu more, nema fake tih jeftinih mosfetova. Kondenzatori su svi odlični. Mene samo malo brine koliko su stajali na lageru, ali to je sad lutrija.
  11. Daj kaži šta Rusko da turim. Možda tekst na kutiji? Абсолютно первоклассный предусилитель - практически Хигх Енд
  12. Biće iz Japana, barem kondenzatori, za ostalo videt ćemo.
  13. Čika Brko, ništa Rusko neće biti, sve od dušmana nabavljam. Pretpojačalo nema sprežnih kondenzatora, zato ga i volem.
  14. Stigle pločice, baš onako lepe. Sa Apex A-class PSU će se kombinovati, besan trafo, rotacioni preklopnik umesto potenciometra, kvalitetni delovi i žice....
  15. Ja sve Tanoje što sam čuo, jedno 6-7kom. od kojih su uglavnom bili 15" a samo je jedan bio 12" i jedan od 10" (Mikin) ili nemaju basa dovoljno ili imaju koliko treba. E sad šta znači nemaju basa dovoljno, ne mora biti Tanoj nego sasvim uopšteno. Verovatno ga neki imaju koliko treba, nego su previše istaknute srednje i visoke frelvencije pa maskiraju bas. To sam kući imao prilke da isprobam još davno, treba naći balans prema prostoriji. Zato neki pljuju određene modele zvučnika a neki ih obožavaju. Neke zvučnike sam recimo slušao u prilično velikim prostorijama daleko od zidova, pa tu je zvuk uvek čudan zbog nedostatka bliskih refleksija, nema room gain-a i ne treba očekivati previše basa. Hoću da kažem, treba biti oprezan, lako je doneti pogrešan zaključak.
  16. Napraviću ja ovo kako valja, i adapter za mobilni ako treba. Iphone okrenuli GND gde ne treba da bude, namerno. Uvek je prvi prsten do konektora GND. Ako je recimo kompletno metalni konektor a tu signal kad pipneš biće bruma. Znači extra glupavo rešenje.
  17. Ne zezaj Miko samo neće raditi. Otkud pojačalo zna šta je GND na telefonu?
  18. Ma nije mi jasno, MIC i GND su kontra. A MIC je bitan jer se tu dovodi napajanje za kapsulu i skida signal, to ne bi smelo da se okreće na GND? Left/right audio su isti na oba standarda i izvedeni na onaj kosi priključak. To mi nije toliko bitno , neću kabal koristiti za merenje nego bluetooth receiver SMSL-B1 to mi je zgodnije.
  19. Ima i kopija tog mikrofona po smešnoj ceni. Samo shipping ubija želju za naručivanjem. https://www.amazon.com/Movo-MA1000-Omni-Directional-Microphone-Smartphones/dp/B017TJXC8G
  20. Ma jok, baš obrnuto, sve si bistriji. Malo me buni taj tvoj mikrofon ima TRRS priključak, a nije isti raspored priključaka za Iphone i Android, kako to onda radi na Android telefonima? Možda mu treba adapter za Android? Videt ćemo kad stigne.
  21. Bez šipke ne valja. Ja ću uskoro dobiti IMM6 pa ću uporediti merenja sa mojim sistemom. Ideja je da imam kalibrisan mikrofon umesto nekalibrisanog , da koristim pretpojačalo poznatog pojačanja, a šipku mu ja napravim časkom. Recimo trenutno ne mogu da izmerim osetljivost zvučnika i ne znam koliko je tačno to što merim sa nekalibrisanim mikrofonom.
  22. Meni je sumnjiv snimak na niskim i visokim frekvencijama preko android telefona. Probao sam sa Panasonic WM61A na dva telefona i fali basa dosta a visokih nešto malo. To je zbog šugave elektronike telefona, plus namerno su skinuli bas da ne zvuče brundavo snimci u zatvorenim prostorojama. Taj mikrofon Mikin je odličan ali treba mu dugačka šipka zbig bliskih refleksija, pravo pretpojačalo i dobra zvučna kartica koja je linearna 20Hz-20kHz. Software za merenje mora da ima mogućnost kalibracije kartice pre merenja što je dosta bitno. Na takvim snimcima mogu se izvlačiti zaključci, ovako nismo sigurni šta gledamo. Ni srednji nisu sigurni jer je mic blizu telefona i ruke.
  23. Valjda oba izlaza balansirana imaju isti DC potencijal, tako je kod mene. Staviš primar trafoa na izlaze i nema DC struje, samo je bitno da budu oba izlaza baš na istom potencijalu. Kod mene mislim da imaju trimeri da se podesi da bude isti DC na oba izlaza. Meni to nije bitno, koristim dva+dva kondenzatora, mada na balansirano pojačalo može da se kači direktno, njemu ne smeta što su izlazi na nekih 2,4VDC (otprilike, zaboravio sam tačno koliko je). To je common mode i ne pojavljuje se dalje nigde. Ako je pak potenciometar na ulazu pojačala ili pretpojačala, mislim da neće da može bez kondenzatora.
  24. Jel neko nekad probao ovre Kineske? Ima i boljih na Aliju (barem na papiru ) https://www.aliexpress.com/item/4001002195581.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69f06566ArL3hg&algo_pvid=6c81ac3e-da9a-414b-ab02-d5e57034b731&algo_expid=6c81ac3e-da9a-414b-ab02-d5e57034b731-16&btsid=0b0a555f16104625335602128ea0ed&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4001091064293.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7ddb7fc5YsRbt6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=887d3d53-701a-487e-986c-0a228db2fcb5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:887d3d53-701a-487e-986c-0a228db2fcb5,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23888%233325%239_668%232846%238116%232002_668%232717%237561%23309_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315615%23630
  25. Umesto elektrolita bolje uzeti ovo (4uF se dobije parelelnom vezom 3,3uF i 680nF). http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12682 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12681 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11737 Mogu se takođe uzeti bipolarni elektroliti od 100V ali samo F&T, a 4uf se dobije paralelnom vezom elektrolita 3,3uF i MKS4 od 680nF https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-bipolarni-47µf-100v https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-bipolarni-33µf-100v http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11737 Takođe, ako nađeš kondenzator 3,9uF može da ide umesto tog od 4uF.
