NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To sam slučajno obrisao. Dešava se. Pretražiću još jednom možda se krije negde .
  2. Iskra elipse otpadaju kao opcija, ovi originalni su supervisokotonci. Ako su precrkli (kao što verovatno jesu), popravićeš ih.
  3. Zvučnik ima previše srednjih i zvuči tanko, bez basa i visokih čak i kad je atenuator na minimumu. Još kad sam ih merio sam konstatovao da nešto nije u redu sa visokotoncima. Mojom greškom su izgubljeni fajlovi sa snimkom impedanse, ali sve jedno, prvo ćemo ustanoviti stanje drivera. U principu kad se kupuje nešto ovako staro treba računati na moguće troškove osvežavanja skretnice i popravke drivera. Ja generalno ne savetujem nikome kupovinu ako nije u mogućnosti da sam to sređuje, jer se obično ne isplati plaćati servis.
  4. Uh gomila problema na vidiku, pitanje je isplativosti daljih radova ako treba premotavati drivere. Ne kupuj ništa od delova dok ne utvrdim stvarno stanje.
  5. Kakav ti je to instrument? Tu nešto nije kako treba. Kad se mere otpori ne očekuje se nikakvo šetanje. Da li imaš neki otpornik recimo 10ma, pa kad ga meriš ima li šetanja? Ne bi smelo biti ništa osim poslednje cifre na displeju. Ovo sad deluje kao da negde na pipalicama, u instrumentu, žicama do drivera ili samom driveru imaš neki loš spoj.
  6. Mislio sam da izmeriš otpor horni kad ih otkačiš. Znači kalemove samih drivera. Trebalo bi da budu oko 6 oma za 8 omske drivere.
  7. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Crna magija na delu sa činčevima. Treba nam beli mag.
  8. L pad samo izmeri otpor da vidimo jel 8oma. Gledao sam ponovo snimke, srednjih ima 5-6db više nego što treba. Za 8oma veže se paralelno 8R2 a redno 3R9 to je -6dB. Puno fali visokih, možda visokotonske horne imaju ferofluid koji se osušio. Moram ih nezavisno izmeriti.
  9. Pa u ponedeonik, ako ne bude padala kiša.
  10. Imasmo al Krca sad spava.
  11. Probaj da nacrtaš, ako ne uspeš donesi mi netaknutu virgin skretnicu od ponedeljka pa ću da skiciram šemu i premerim delove. Nemoj ništa da seckaš na skretnici, ne mogu posle da se snađem. Samo secni žice od skretnice do drivera i obeleži koji je koji i plus minus.
  12. Izmeriću ti ja kalemove. Vrednost piše na kondenzatorima.
  13. Seci, samo nećeš ti to vraćati, to sve ide novo. Lemovi ispod kalemova, kondenzatori u kalemu, kakve su to bile ideje. Ako već sečeš, ostavi dovoljno žice da možeš zalemiti nov kondenzator. Ja lično bih to napravio na raster pločici i složio lepo ljudski. Zadrži kalemove, ostalo novo.
  14. Odlemi pa izmeri, nema drugog načina. Samo obeleži sve, slikaj itd.
  15. Da, normalno je, a meni to liči na bipolarne elektrolite. Probaj neki da izmeriš. Probaj da skiciraš skretnicu, biće tu posla.
  16. Slikaj izbliza da vidim šta je bilo sa tim kondenzatorima.
  17. Film kondenzatori ne mogu da se osuše, nema šta da se suši, oni su trajni, samo elektroliti imaju tu pojavu. Srednjotonsku hornu moraš prigušiti barem 3db možda i više a one otpornike i selektor izbaciti. Mislim nek ostane selektor fizički ali bez vezivanja. Visokotonce bi valjalo neko da otvori i pogleda stvarno imaju čudnu karakteristiku, ali tek kad zameniš kondenzatore ili da mi ih doneseš da ih izmerim bez skretnice. Možda su još i dobri.
  18. NIXIE
    GEC KT88
    Ja lično ne znam šta od ovoga valja, ali ponešto deluje skoro pa normalno što se cena tiče. https://www.tubedepot.com/t/tubes/power-tubes/6550-kt88-kt90
  19. NIXIE
    GEC KT88
    Besmisleno po bilo kom osnovu, gledaj nešto što ima normalniju cenu.
  20. Da nisu Allen Bradley?
  21. Krco otvori temu Krcine čarolije ili tako nešto da ne širimo ovde priču.
  22. To je trafo bez opterećenja, kad ga opteretiš pašće napon. Onda da uzmemo otpornike 3K 2W da ne bude više od 2x100VDC. Sve ću ti skicirati, pa ako baš ne bude tačno nije mnogo bitno. 21VAC ne vidim primenu, samo ova tri ostala. 120V vežeš i napraviš CT, proveriš da li između dva kraja ima 240AC, a CT svaki kraj 120AC, onda je dobro vezano. Koliko imaš komada kojih elektrolita? Taj jedan 330uF 400v nek bude poslednji. Treba još po dva ista imati.
  23. Kako toliko? Mora biti manje (120 -1.3) x1,41=167 pre obaranja sa CRC. Ja bih napravio 2x100VDC sa CRCRC (vezao sekundare da imaju CT i 2x120VAC) za ACF2 i gađao struju od 6mA po lampi da bude radna tačka koliko toliko u lineranoj zoni. Trebaju ti dve lampe za to, katodni otpornici su 330oma 1/4W za 6mA pri anodnom naponu 100V (+-100). Da bi od 2x167 dobio 2x100VDC CRCRC se pravi sa otpornicima 2k7 - 2W, ukupno 4kom. Time se pravi pad napona 2x33V pri struji 12mA. Mislim da bude jedno napajanje za oba kanala. Kondenzatore, to stavljaj šta imaš 33-100uF, onaj poslednji nek bude 450V ostali 250V. Napiši šta imaš od elektrolita da iskombinujem. Paraleisanje lampi nije baš dobra ideja. Nije problem to tvoje preraditi na toj štampi u ACF2. Skiciraću ti sve, treba i napon grejanja staviti na -50VDC za tu šemu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 991 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
