NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Paaa zna to nekad i da potraje. : Evo mojim novim zvučnicina još nisam 100% zadovoljan, moram još malo da upeglam frekventni opseg na rezu srednji/visoki i da linearizujem visokotonac iznad 10kHz. Blizu je to sve optimalnog (možda na 90%) ali može i malo bolje. Namotao sam nekoliko novih kalemova za srednje i visoke, kondenzatora imam dovoljno na lageru, pa ću uskoro da se poigram.
  2. Na praznu kutiju tako i treba da izgleda. Da bi lepo balansirao zvuk moraš to raditi sa dampingom jer utiče dosta na srednje frekvencije a i port resonance mora da se smanji da ti ne kvari opet nižu sredinu. Ima tu posla ali driveri su kvalitetni to je zvuk sa minimumom izobličenja. Meni se to sviđa, a mnogi ne vole, prosto traže veći THD.
  3. Odziv otvora iznad 200Hz je baš jak. Možda treba još dampinga dodati u kutiju?
  4. Ili uzeti ovako nešto. Da se ne guli bezveze onako lep kabal. https://www.ebay.com/itm/30m-SILVER-PLATED-PTFE-HIGH-PURITY-0-14mm2-26AWG-MOUNTING-WIRE-earphones-cable/174305006899?hash=item2895635533:g:jK4AAOSwIgNXwIDk
  5. Ispravka 2x26 AWG. I kod Mike je beli kabal isto 2x26AWG. Znači ne snalazim se sa tim njihovima oznakama nikako. Žica je spolja (uvrnuta čvrsto) oko 0,52mm mereno šublerom. 0,52na2 x П/4 x 0,667 = 0,14mm2 a to je AWG26. https://www.ebay.com/itm/PTFE-Twisted-26AWG-Precision-Shielded-silver-plated-signal-cable-wire-3meter/222280078120?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D225085%26meid%3D70aecd0d79d34d5d9c9dee1c395e77f2%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D2222800781 Širm ne treba bacati, uvuće se u teflonsku cev i koristi za uzemljenje. Ili se odvoji tankih žica opet u teflonsku cevčicu i eto opet neke lepe žičice
  6. Ja samo kažem, od sistema do sistema, nema baš univerzalnog recepta za kablove. Još krajem 80 tih smo probavali plavo bele telefonske, prvo parice pa onda uplitali pa rasplitali puno žica i batalili to. Zatim ribbon kablove, ovako pa onako, te svaka druga, te pola i pola kabla, dva paralelno, i to smo batalili. Onda sam slučajno nabavio i iščitao AW Cables Cookbook. Krenem na te tanke da ih svuda da probam, po njegovim receptima i na zvučnike i kao interkonekte. Prvo sam koristio parice od UTP kabla pa posle nabavio ulltratanke žice od 0,2mm i kod mene i još po nekog to vodu ne pije, bas ne valja nikako. Pogotovu za moje jako pojačalo i neefikasne zvučnike tanke žice nisu ni tehnički prihvatljive, a o lakom kidanju da ne pričam, muke žive. Za manje snage i efikasne zvučnike, probajte što da ne samo rešite mehaničko učvršćenje da ne bude belaja. Ostaju još tanke trake da se probaju, kad se nađe resursa i vremena i čist bakar naravno.
  7. Stvarno nemam pojma otkuda te razlike u zvuku, a nisu tripovi. Aikido sam ožičio Dunavkovom, sve živo (osim 230VAC tu je CS18) znači GND, DC napajanje audio signale, samo sam za GND i napajanje je udvostručio žice. Sa 6N6p ide do 1.8MHz -3dB uključujući selektor, dva potenciometra, aktivni deo i gomilu žice. Sa 6N1P-EV i E88CC ide i više verovatno, nesam merio.
  8. Uh pazi, ona bela malo potencira visoke.
  9. Mora se plati vakcina.
  10. Ako još ima. Ako nema, ima toga na ebay da se nađe koliko hoćeš, samo od nove godine naplaćuju izgleda i PDV.
  11. Bolja je Dunavkova živca i jeftinija, plus teflonska izolacija.
  12. Nemam tako jaku lupu, nisam ni mogao. Nego kod mene taj kabal zvuči previše svetlo, nije mi kombinacija dobra sa ribbon visokotoncima. I ovaj orange što sam uzeo je praktično ista priča. Zato VDH D102MK3 neću skoro da menjam. Tako je lepo čučnuo u sistem.
  13. Nema više rekoh ti, uzeo sam orange sa ebay 2x24AWG. Malo je tanja izolacija ali mi slično zvuči probao sam par interkonekata Kad sam kupovao taj beli rečeno je da je posrebreni bakar. Nisam nikada proveravao. Samo sam tražio teflonsku izolaciju što je tada kod nas bilo teško nabaviti.
  14. Gde si to našao? Taj kabal je kupljen pre 30god.
  15. Trebalo bi da je AWG24 ili malo tanja AWG 25, zaboravio sam. Proveri šublerom prečnik žice mada to nije baš lako. Izračunatu površinu pomnoži sa 0.66 i vidi koja je AWG mera. To se može naći i kao pojedinačna žica ili kao parica na ebay. Ima ih dosta raznih boja. Konstrukcija je sitnolicnasti posrebreni bakar sa teflonskom izolacijom, kao Dunavkova samo manjeg preseka. https://www.ebay.com/c/1172606845
  16. NIXIE
    Ebay
    Prođoše zlatna vremena.
  17. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    A treba ti samo jedan ulaz. No nije šelo znati i takve detalje, zatrebaće nekad.
  18. Traži po ebay ima ga da se nađe. Ali prvo probaj VDH D102 MK3. Malo je nezgodan za rad ali stvarno je dobar kabal. Puno zavisi od audio sistema, negde se uklopi negde ne. Sam si primetio da ti je onaj stari kabal bolji kao interkonekt. Svi ti kablovi po malo različito zvuče, a zašto nemam pojma. Za 7 dana se naviknem na zvuk i ništa mi ne smeta. I onda ili napravim bolji ili mi neko donese bolji.
  19. Znam da je kabal za vojne namene. Vidi se iz avijona a mislim da je kod nas korišćen u tenkovima možda i avionima. Pošto je 100 oma karakteristične impedanse proban je i kao USB kabal sa posebnom žicom sa strane za minus 5V. Nije loš, dosta svetao zvuk, samo mi se više sviđa onaj FTA zeleni USB kabal kao i USB kabal pravljen od Dunavkove žice. Znači subjektivno skroz. Ako je USB signal oko 250MHz onda ovaj kabal prema gornjoj tabeli ima dosta malo prigušenje na 1m tako da fercera bez problema kao USB kabal.
  20. Ti je znači sve katastrofalno loše. Tako ću i reći čoveku pa nek sam odluči, ali nešto mora uzeti pa kako mu bude.
  21. Hvala na informacijama, znači ovi jeftini neće dugo zbog kvaliteta kondenzatora odnosno pregrevanja. To je taj glupi dizajn gde se unutra sve pregreva i na kraju propadnu elektroliti. Kao neki modem što sam pre dobijao od IKOM, 3-4 god i zdravo.
  22. Pitao me neko kakav uređaj da kupi za prijem zemaljskih digitalnih TV stanica, ovih besplatnih programa valjda što se mogu antenama hvatati. Zna li ko šta valja od tih sprava, naravno da je dobro a da nije skupo?
  23. Kod mene je laptop još na W7 ali samo zbog eksterne zvučne kartice kojom vršim merenja. Na žalost, poslednji driver za nju je za XP/Vista ali lepo radi na W7. Probao na W8.1 i W10, neće da radi.
