NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Merenje otpora u kolu nekad može nekad ne, ovde može. Prvo proveri da je napon svuda 0V, da ne strada slučajno instrument i da ne utiče na merenje. Sve delove uvek treba proveriti pre ugradnje, jeste dosadno ali je korisno. Ovde ne verujem da išta fali otpornicima, možda nešto fali katodnim bypass elektrolitima, ali i to je malo verovatno ako je sve novo. U principu i da sve ostane ovako kako jeste, radiće bez problema.
  2. Nešto sa domaćim litijumom, samo da vidim šta.
  3. Jeste, to ti je pouzdana sprava.
  4. Ali stvarno je super povoljna ova šipka za pot, ali obratiti pažnju da ima isto to i mnogo skuplje na ebay, 2-3x. Znači da sam uzmem da to sve pravim, više me struja i materijal koštaju, prevoz da ne pominjem.
  5. Moram da završim do izbora, ko zna šta će posle biti.
  6. Imao si neki problematičan pa sam pomislio, taj je ok, valjda. Ja imam neke najgore Kineze, ali rade.
  7. https://www.ebay.com/itm/174912401198?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  8. To mora sve da se uklopi, struja i svi padovi napona, sve đuture od plusa do minusa. Sad sledi pitanje: da nije probem opet multimetar?
  9. Ovo je rezervisano za jednu novu spravu. Ako smognem snage u novoj godini.
  10. Moraš im napraviti podnožja i recimo dupli ulazni sklop na nekoj PCB. Stavi 27k i 330oma sve po šemi, namesti im tih 203V i sve ih premeri. Zatim izvrši izbor sličnih ako je moguće. Ima posla puno, ali na sreću nije skupo.
  11. Da se ne mučite sa traženjem produžene osovine za potenciometar.
  12. NIXIE
    Sync 12B4A
    Dominira mašinski deo.
  13. Ja sam mislio da je dovoljno 15min predgrevanja, nisu (osim 4kom od 50) pokazivale nikakve anomalije. Kako da grejem tolike lampe, osim u rerni.
  14. Ovako igleda ta skalamerija za testiranje. Pločica sa line pojačalom za 6E5P, SMPS napajanje za visoki napon sa nekoliko izlaznih napona, linearno napajanje za grejanje i nešto skromne merne opreme. I 50-60 lampi (ne vidi se na sliki). Znači svaku kupljenu netestiranu lampu bi valjalo prvo proveriti pa tek onda koristiti.
  15. Zato mislim da treba prvo otkačiti elektrolite od 1000uF da se proveri da tu nije problem. Nakon toga povećavati katodne otpornike (isto na oba kanala) dok ne utera struju u zonu 4-5mA odnosno da na anodama dobije 80-85V. Ako su velike razlike po kanalima, moraju se zameniti lampe. I tokom rada treba da prati povremeno parametre, ako lampe nastave da lutaju, treba ih zameniti, odnosno probrati bolje primerke, što nije jednostavno jer nemaju podnožja. Ostale lampe u nizu su malo približnije fabričkim podacima, ali i tu može da uradi isto. Ja lično ne bih ni stavljao te bypass elektrolite u katode, ima pojačanja dovoljno i bez njih. Što se NOS lampi tiče, nalazio sam i odstupanja od 50-60% naviše ili naniže, kako kad. Više ne kupujem netestirene i neuparene lampe. U principu za neku gomilu 6E5P sam napravio jednostavan sklop za testiranje i približno uparivanje, ali to je posao onako faraonski, svaku moram ugrejati 15-20min, pa onda izmeriti anodnu struju sa dva napona napajanja, te na kraju izmeriti naponsko pojačanje generatorom i osciloskopom. Dešavalo se da poneka lampa povuče po 100mA umesto 20-25mA, pretpostavljam da ima vazduha u balonu. Onda takve lampe ostavim po 2 sata na grejanju, nakon čega su opet normalne. Kad sve to tako skockam na papirče, onda sve te ispisane podatke treba iskoristiti da se naprave kakvi takvi parovi, a usput voditi malo računa i o godini proizvodnje. To je brat bratu pola sata po lampi a nekad i više. I niko mi ne garantuje da će ostati uparene nakon par stotina sati rada, niti šta će biti sa onima što su vukle 5x veću struju u startu.
  16. Možda treba otkačiti bypass elektrolite u katodama od 1000uF pa onda videti menja li se išta. Sumnjam da cure, ali nije na odmet proveriti.
  17. Prva lampa se uklapa po šemi, napajanje 203V, struja 4,8mA, negativni prednapon 1,6V, anodni napon 82V, otpornici 27k i 330oma. Očigledno lampa pušta više nego što je dozvoljeno.
  18. Stare lampe, možda puštaju vazduh. Zato lampa mora da ima podnožje, bocneš drugu pa premeriš.
  19. Smanji napon napajanja sklopa malo da ti struja kroz lampe bude ispod 5mA. Ili povećaj malo katodne otpornike, recimo na 390-470 oma umesto 330. Te lampe ti nisu uparene zato je tako šareno. Proveri i napon grejanja.
  20. Nikakav problem, samo ga premosti sa 470 ili 390oma.
  21. Da ne čitam temu od početka, može li se koristiti nestabilisano napajanje za ovo, obzirom da unutra već postoje stabilizatori? Recimo trafo 150VA 12VAC, grec 35A, i gomila elektrolita od 10.000uF 25V, na primer 10kom. Možda neki soft start odnosno inrush current limiter u primaru. To bi bilo ugodnih 15-16VDC za NUC zavisno od potrošnje i mrežnog napona. Malo bruma mu ne može ništa smetati nadam se.
  22. Zar nije za LM317 max. otpor R2 + P1 o datasheet 240oma? A ovde je duplo više. Prvo bih proverio da li je mosfet dobro povezan. Ako jeste dobro povezan, onda bih uradio sledeće: Umesto R2 (270oma) stavio kratkospojnik, umesto R3 (68k 3W) stavio 2x22k 2W MOX na red da bude ukupno 44k ili jedan 47k 5W (može i žičani).
  23. Neki to hvale, neki baš i ne. Dok ne čujem kod sebe, ništa ne mogu zaključivati, osim da ima snage i da se ne greje. Ono što odbija kod D class je izlazni LC filter (ograničen FR opseg), a kod nekih modula ne sme se ni slučajno otkačiti zvučnik a ulazna impedansa je ispod 10koma, recimo 6-7k.
