NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kad oni Vifa XT25A za 36$ par sviraju super, nije ni ovo loše siguran sam.
  2. Pa mora neko prvi da proba. Da bi ostali znali.
  3. A evo ga onaj Kineski klon sa 110mm flanšom. Meni ovo deluje ozbiljno i povoljno. 140$ par sa poštarinom. Ne verujem da će ih cariniti, možda uzmu 1000din ide običnom poštom. pair 2pcs DavidLouis 110T330A tweeter replace dynaudio D28 D260 MDT33 WWW.EBAY.COM Sound is very close to the dynaudio style. power:100W max. sensitivity: 92db. impedance: 8Ohm.
  4. Imam negde skretnicu za Dynaudio Xenon, tu je D28AF i 24W75, vrlo je slična, samo ne mogu da je nađem. Isto kompenzacija impedanse basa, prvog reda sve. To zvuči pristojno, samo basa nema previše.
  5. Donesi ga doma, izmeri TS parametre. Taj Bas verovatno traži 300l kutiju.
  6. Takav je driver, eno impedanse 5oma ravno ko crta kad se kompenzuje, u datasheet. Ja to u principu izmerim i korigujem ako treba za driver, ali ovde je to problem jer čovek nema merne opreme. Kompenzovan je i onaj na 3,2oma u Aries praktično su čist termogeni otpor. Ondak ide 0,9mH x 5/3,2. Kalem je mnogo veći nego teoretski, kompenzovan je očigledno FR opseg rastući samog drivera i baffle step.
  7. Što se skretnice tiče, u nedostatku merne opreme, možda bi moglo da se proba sa modifikovanom skretnicom na bazi Aries kita. Ne garantujem ništa naravno, ovo nije baš pravi inženjerski pristup ali ne vidim drugo rešenje osim nabadanja. Induktivnost ispred midbasa 1,4mH je korigovana za 5oma driver (bili su 3,2oma u kitu) i basu je korigovana impedansa. Otpor kalema nikako preko 0,4oma, vazdušni kalem mora biti. Fini namotaji, kalem motan žicom 1,4mm je oko 11eur komad. Mislim da ne mora ići znatno skuplji motan sa 2mm žicom. Na visokotoncu ne savetujem nikako onu ikebanu od fazne korekcije i ostalog, em košta em kvari zvuk. Teoretski dobro, praktično nije. Jednostavna skretnica prvog reda i obavezno neki Dynaudio visokotonac. Rastojanje je 17cm osa basa - osa visokotonca, za 2kHz. Prednja ploča može biti kao Troels što radi, stepenasta gde se visokotonac povlači unazad. Meni to deluje grdno. Nakupovati Phillips MKC 1uF 100V u Silkenu, pa dodavati i oduzimati po 1uF dok ne legne na uvce. Za onaj 20uF savetujem da se u Kelco kupi 6kom poliester MKS4 6,8uF 100V. Visokotonac se mora prigušiti malo jer je bas u Aries bio manje impedanse i samim tim glasniji od ovog. Isto nakupovati žičanih keramičkih otpornika od 10W u Silken ili Kelco pa menjati na uvce Lpad dok ne legne. Ožićenje VDH CS18 do visokotonca, sve ostalo VDH CS12. Skretnicu obavezno staviti van kutije, u neki upušten deo pozadi ili odozdo, jer inače nema šanse da se puno puta koriguje. Može zatrebati korekcija i kasnije, ako se zameni pojačalo ili neki drugi deo opreme. Lakše je malo dodati ili oduzeti visokih nego menjati pojačala tražeći ono koje mu"leži". 0,22uF bypass kond je opcija, neki kvaliteten polipropilen, u Kelco Wima FKP10 recimo. Takođe mnogo dobar rezultat se dobija kad se pozadi doda neki supertweeter, Visaton G20SC je kod mene. Za Dyn 28mm tweeter može ići jednostavna skretnica prvog reda za supertweeter. Imam par polovnih visokotonaca Dyn D28AF 8oma, zamenjen ferofluid. Ako postoji interesovanje možemo na PP.
  8. Ako nisi ti niko nije.
  9. Skinuto sa interneta, nisam tu bio, i nisam dobio patofne.
  10. Ovde su dobre dimenzije. Znači kutija je oko 90l neto minus zapremina za srednjotonac, skretnicu, ukrućenja. Dođe tako oko 40l po driveru. Za tu zapreminu Qts drivera mora biti znatno manji od 0,5 ako se želi bassreflex kutija, u zoni 0,25-0,3 a čisto sumnjam za taj driver da je tako. Dimensions (W x H x L): 8.4” x 57.5” x 16.1” (214 x 1460 x 410 mm) Dynaudio Contour S5.4 V2.STEREOTIMES.COM
  11. Ovde se nešto ne slaže, ta kutija nije šira od 22cm. Dimensions (W x H x D): 390 x 1460 x 410 mm
  12. Contour S5.4. Samo to su novi driveri sa NEO magnetima, verovatno TS parametri nemaju veze sa starim. Bassreflex otvor je poveliki i smešten pozadi. Suviše veliki za čarape. The Dynaudio name has always been synonymous with high-quality, high-performance drivers just like those used in the S5.4. According to the white paper on these speakers, the neodymium magnets, formed aluminium voice coils and stiff magnesium silicate polymer (MSP) cone membranes of the S5.4’s two 20cm woofers, demand a solid foundation to deliver maximum dynamics and an ideal impulse response. Thus, a solid metal plate, fused to the wooden cabinet by a resonance-absorbing damping panel, reinforces the front of the loudspeaker. This highly rigid construction provides an ideal foundation for the highly resolving 15cm MSP midrange driver, and the incredible new Esotar² tweeter (which is also used in the company’s more expensive Confidence line). The tweeter also has a pure aluminum voice coil and a neodymium magnet ring. The drivers are mounted onto a material that offers exceptional cooling. The high quality crossover components are also attached with a special heat-dissipating adhesive onto an aluminum plate, which is integrated into the cabinet’s backside. As a result, all components operate at an ideal and stable working temperature.
  13. Slušao sam takav neki bas sa 2kom. po kutiji i bassreflex loading-om, samo je očigledno bilo da je mala kutija za te drivere. Sad ne znam da li su isti driveri što se tiče parametara, spolja su isti, ali je to noviji model. Previše basa nedefinisanog, ono za filmove da ljulja sve po sobi. Zatvaranjem porta zvučalo je odlično. Sad ću da pitam čoveka koji je tačno model, 3way su bili.
  14. Evo šta kaže moj omiljeni kalkulator. Uzeo sam u obzir i otpor kalema ispred basa, 0,4oma. Moj izbor bi bio kompresiona kutija V=38-40l sa Q=0,8 da ne bude bledunjav bas. I ekstenzija je dobra za kompresionu kutiju, nije to veliki driver nešto između 7 i 8 inča. Drugi predlog je Zenov MLTL, praktično iste zapremine, koji sigurno ima bolju ekstenziju basa od kompresione kutije. Bassreflex je užasno velike zapremine, to neće da valja, a ako se napravi manja kutija recimo 80l bassreflex biće samo boom boom one note bas.
  15. Posle 52 godine progovorio policajac koji je "ugasio Bitlse" VIDEO WWW.B92.NET Tinejd�er policajac koji je prekinuo èuveni koncert Bitlsa na krovu konaèno je progovorio o incidentu, vi�e od pola veka kasnije.
  16. Šta reče fabrika,18l.
  17. Rezna frekvencija oko 2kHz bi morala biti, rastojanje osa midbass -tweetwer je tada oko 17cm. Ako je bas 20cm i visoki 11cm ostaje 1.5cm između njih.
  18. To sa odvojenom kutijom za tweeter je dobra ideja. Onda umesto gomile delova na visokotoncu za faznu korekciju imaš kondenzator i L pad. To ako se ide na skretnicu prvog reda, što ne preporučujem. Ako se ide na skretnicu višeg reda može proći i bez toga.
  19. Skoro sam se igrao sa 15W75, Qts oko 0.5. Lepo radi u bassreflex kutiji od oko 10l nije boomi, ne ide ni nešto specijalno duboko, ali je prijatno, može da se sluša. Kad se zatvori bassreflex otvor, upravo zvuči beživotno, prevelika je kutija. Ovo je veći driver i potreban je srazmerno veći oprez. Može da se sklepa probna kutija od jeftinog materijala da se proveri šta se dobija.
  20. Sa većom kutijom kompresionom dobija se manji Q faktor. To će da zvuči beživotno. Ne bih išao preko 20l u kompresiji nikako. Danas ne mogu ali sutra ću se poigrati malo. Treba uzeti u obzir i otpor kalema ispred zvučnika. Ako je soba baš velika, može se ići i na bassreflex. Ako nije, onda kompresija.
  21. Ne, Aliexpress i ebay.
  22. pair davidlouis 104T330A tweeter replace Dynaudio D28 D260 MDT33 D2905 | eBay WWW.EBAY.CA Find many great new & used options and get the best deals for pair davidlouis 104T330A tweeter replace Dynaudio D28 D260 MDT33 D2905 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products! Ima i sa flanšom 110mm, ova je 104mm
  23. Driver je solidan. Ja bih ga uparivao sa nekim Morel visokotoncem. Od jeftinijih kopija Dynaudio visokotonaca od 28mm može recimo Dayton Audio, a ima i solidnih Kineskih (Davidlouis). Sad je samo pitanje da li ići na malu jeftinu kompresionu kutiju pa pojuriti par Varioventa da doda malo basa, ili ići na veće i znatno skuplje TL kutije ili slično.
  24. Mora kao u postu #23 samo ne bih preskakao nikako simulaciju kutije. I to ne sa fabričkim Ts parametrima nego sa izmerenim.
  25. 6,8oma i 20uF paralelno dobija se čisto 5 oma otpor. Veliki je Q faktor tog drivera, znači najbolje bi bilo uraditi TL, ili neku egzotičniju konstrukciju. Kompresiona kutija može, ali verovatno će im trebati SUB.
