NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo ovdi recimo, pa biraj. Free shipping 10/50x M2 M2.5 M3 M4M5M6 Hex Allen Hexagon Socket Button Head Screw Bolt ISO7380 WWW.EBAY.COM M2 (2mm) / M2.5 (2.5mm)/ M3 (3mm). 0.4mm(M2)/0.45mm(M2.5)/ 0.5mm(M3). There are 10/50pcs high quality button head hex socket bolt. Thread length: 3mm-100mm.
  2. Ja sam našao to na ebay povoljno, brunirani inbus M3, M4 sočivasta glava, kupio raznih dužina, Googlaj malo.
  3. Eeee nemam ja mesta za bolje, ili veće, sve jedno. Razmišljam da pređem na satelite+SUB.
  4. Imam na lageru nekih kojih mi nije žao.
  5. Verovatno si u pravu za ovo napajanje, to bi bilo samo za probu i da mi posle ostane za druga isprobavanja. DC zaštita zvučnika se podrazumeva, nekako me stra da bez toga pravim bilo šta.
  6. https://www.ebay.com/itm/323928621133?hash=item4b6ba6804d:g:nXoAAOSwtEldjH71
  7. Prekostrujnu zaštitu uvek mogu da izbacim, a sa njom i otpornike u source. Ali onda bi morao turiti brzi osigurač na izlaz za svaki slučaj. E sad šta je gore od ta dva nisam siguran. Stabilizacija napona je potrebna za DC servo kolo pa onda može i za bias kolo kad je već tuj. Tu bih išao na LM317/337 kad već imam oriđinale. TL 431 bih ipak zadržao, nije skupo. Kako imam malo slabije ladnjake, mirna struja bi išla na 0,7A i onako je dosta par W u Class A, a ostalo nije toliko bitno. Na drain/kolektor obavezno stavljam elektrolit i blok, dok na izlazu ne bih turao Zobel ako je stabilno, a to bi se lako utvrdilo pokusom. U napajanju je predvideo kao opciju 22mH motano na feritu, 1om otpornosti, to mislim da nema vajde za DC struju ako nije na vazduhu. Možda je i nepotrebno obzirom da ima RCRC sa povećim elektrolitima. Ti elektroliti će biti glavni izdatak, to već vidim. 8 x 33000uF 40V Šta znam deluje mi zanimljivo, možda i probam na nakoj dasci, uzmem neka jeftina SMPS napajanja od 24VDC. Ovde ima malo više detalja. TUMOSver31.pdf
  8. Front end može biti svašta što ima naponsko pojačanje od barem 10x i impedansu što manju. Koliko sam video, klipping izlaznog stepena je na oko 14VRMS.
  9. To sam i rekao, možda liči. Ako bi trebalo da bude pravo pojačalo, mogu da dodam ispred OPA1612 sa mosfet folower-om pa da ostane sve u class A, a može i Aikido + ovaj stepen bez pojačanja. Ne znači da ću da pravim, nego razmišljam o projektima za narednu godinu. Mogu da uzmem i napravim mini Cresendo sa tim tranzistorima i hladnjacima, jer znam da to dobro zvuči (ali ne kao lampe naravno). Imam za Cresendo neke dve prepotopske PCB koje sam sam pravio i dosta delova. Nego nisam u ovom veku pravio A class pa reko da probam i to.
  10. Ma to je on tako planirao pa se ispostavilo da radi do 400kHz.
  11. Jel možda neko pravio ovo? Nema naponskog pojačanja ali Aikido preamp sa naponskim pojačanjem 18x i izlaznom impedansom oko 200oma bi ovo sa radošću poterao. Imam neke ladnjake, imam tranzistore 2SJ50/2SK135 (dva para). Svako mišljenje je dobrodošlo. Ne verujem da ima baš tube sound, nego ima izlaznu impedansu 0,7oma i nema globalne povratne sprege pa zato verovatno malo liči. TUMOS, the MOSFET current amp modul with real Tube sound WWW.DDDAC.DE
  12. Ne verujem da to postoji, mora da ide na naki gadan zdravstveni tretman, zračenje ili tako nešto. Ili se samo obrijala do glave.
  13. NIXIE
    TL783
    Znam, ja sam za Anzai napravio HV regulator sa LM723, ne znam zašto nisam uzeo TL783C, zaboravio sam.
  14. NIXIE
    TL783
    Izlazni kondenzatori su nevidljivo bajpasovani.
  15. NIXIE
    TL783
    TL783C (umesto LM317T) ubačen u stari Aikido, onaj sa pojačanjem i 6N3 lampama. Bilo mi žao da bacim PCB, lepa je i kvalitetna, pa sam kupio nekoliko Samwha kondenzatora i nešto otpornika, ostalo se našlo po fijokama da se dopuni pločica. Čekam trafo da probam jel radi taj vintage regulator visokog napona kako sam zamislio. Ako ne radi, imam viška Maida regulator isproban. Pločica je minimalno seckana da se prilagodi. Odozgo se naravno ništa ne primećuje.
  16. NIXIE
    Koji tube phono?
    http://www.preservationsound.com/2011/09/marantz-7-riaa-phonograph-preamp/ https://www.ebay.co.uk/itm/221625419533
  17. NIXIE
    Koji tube phono?
    6N2P ima isti pinout kao ECC88
  18. NIXIE
    Koji tube phono?
    Trabalo bi da je 6N2P / 6N2P-EV / 6N2P-ER samo nije isti pinout i grejanje je samo 6,3V. Razlika u pinovima je samo kod grejanja, kod ECC83 je pin 9 srednji izvod grejača, a grejači su pin 4 i 5, dok kod 6N2P pin 9 je screen između dve lampe, a grejači su vezani paralelno na izvode 4 i 5. ECC83 nema screen. 6N2P-EV ima da se nađe za dž na ebay. https://www.ebay.com/itm/402983529994?hash=item5dd3b0ae0a:g:YpoAAOSwAlRg6Xu8
  19. Siguran si da nije?
  20. I da ništa nije puklo.
  21. Stvarno ne znam čemu služe ovakvi klipovi. Prvo, sve zvuči isto, youtube je to i neki smešni zvučnici, a drugo ako će da meri treba da meri istu dužinu žice, a ne ovako odokativno. Prevod je sumanut takođe. Ili je ovaj sumanut. Ipak mi se čini da mu ona bakarna žica malo bolje zvuči od srebrne i posrebrene.
  22. Nešto slabo čujem bilo šta od tih razlika na mobilnom, popodne detaljno razmatranje na glavnom sistemu.
