NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Skretnica je stvarno...
  2. Kod mene nema toga. isti đavo i ovako i onako.
  3. Onda okreći fazu tamo-vamo na zvučnicima, pa šta bolje zvuči.
  4. A imaš i tih sprežnih kondezatora ispred, svaki po malo oduzima. Drugo je pitanje ako ti treba subsonic filter, onda se ide namerno na manje vrednosti C. Lampaš ti to već seče preko izlaznog trafoa.
  5. Računam da je power amplifier ulazna otpornost recimo u najgorem slučaju 20koma (neko trenzistorsko, ima i onih sa 10k i manje). To onda dođe 1,6Hz -3dB. Preporuka je ispod 2Hz da bude. Ako je ulazna otpornost 100koma, 1uF je takođe 1,6Hz -3dB.
  6. Ako imaš dva phono stepena i buffer, faza signala je ista kakva je i ušla. Ako imaš dva phono stepena, line preamp i buffer, faza je zarotirana 180 stepeni. Ne znam koliko ti to znači u životu, ali eto tek da napomenem.
  7. I onaj otpornik 1Moma, ostaje prethodni 680k
  8. Što si bliži napajanju, a dalje od anode.
  9. Evo onoga što si me pitao, line stepen sa smanjenim naponskim pojačanjem. Pojačanje je oko 3x, tj.10db. Može i drugi odnos anodnih otpornika ali da u zbiru budu oko 18k. Što si bliži anodi (manji gornji otpornik a veći donji), manje je naponsko pojačanje i obrnuto. Napominjem da ovo nikad nijesam probao, tako da ostaje na tebi da javiš kako zvuči. Naravno, kao i na prethodnim slikama, potenciometar i selektor se mogu izbaciti ako će biti samo phono preamp.
  10. NIXIE
    Jeftin alat
    Za ovo što buškam stalno, uzeo sam original Bosh baterijski. Odustao od Lidla i Wobby House i raznih varijanti onih Bosh kopija.
  11. NIXIE
    Jeftin alat
    Nisam ja planirao toliko da bušim, nego eto desilo se. Bilo kakav profi rad to ne bi izdržala dugo. Reče mi jedan na gradilištu davno, probali su oni da je zlorabe, ali nastradaju zupčanici u reduktoru kad se mnogo koristi, nakon toga može da radi samo kao štemalica. Uglavnom ošteti se kad nalete na armaturu, pa pošto je to čovek Srbin, on neće da popusti lako, i tako je ošteti. Mislim majstor ako je baš vešt, može i Hilti i Makitu da uneredi za jednu smenu. A sa dodatnim futerom, radi kao obična bušilica, kad se isključi čekićanje. Doduše sporo vrti i mnogo je teška, može za nedaj bože ako zatreba da se izbuši rupa u čeliku. Sa bušenjem čelika treba biti oprezan, zbog velike redukcije broja obrtaja, može ako zapne, da te okrene oko ose ili zezne zglob ako su veće burgije u pitanju.
  12. NIXIE
    Jeftin alat
    Naravno futer vata samo do 13mm, a burgiju uzimam sa suženim vratom na 12mm.
  13. NIXIE
    Jeftin alat
    Imam i SDS futer dodatni, u koji može ući obična vidija. To sam kupio kad mi je trebala vidija 15mm, a nije bilo SDS, samo 14 pa 16. I to radi bez greške, samo ne bušim sa običnom 15 nego prvo 12 SDS pa onda 15 obična. To je valjda za čelični tipl M12, ne sećam se više. Kad izbušim 16 landara i treba mnogo čekićanja da se raširi tipl metkićem da ne ispadne. Kad izbušim 15 to je ko dupe na nošu.
  14. NIXIE
    Jeftin alat
    Evo ovo imam, ubica dečijeg lica. Sa dobrom, novom burgijom, kao da nije beton nego cigla. Samo se povremeno očisti i podmaže SDS glava, ništa više. I mast je tu u kutiji, teglica sa crvenim poklopcem.
  15. NIXIE
    Jeftin alat
    Kaže se EINHELL (g. translate kaže SVETLO).
  16. NIXIE
    Jeftin alat
    Ja imam neki žuti EINHEL sa buvljaka ala Hilti za beton, sigurno jedno 15god. ako ne i više. Šta sam sve sa tim izbušio u 5 stanova, nešto i na gradilištu kad je trebalo, štemovao, ma ludilo, i još je živa. I živeće jer više ništa i ne radim.
  17. To prvo uradi nakon provere otpornika, u prvom stepenu oa onda proveri napone. Koje snage su anodni otpornici?
  18. Probaću ja to što sam dobio, ima kruta spojnica u kompletu sa četiri inbus vijka-crvića. Ako pravi probleme, što ne očekujem, najbolja spojnica je parče gumenog armiranog creva i dve šelne, to ima recimo po auto prodavnicama za džabe da se kupi. Može i parče nekog PVC armiranog creva, toga ima svuda po farbarama. Nije mi cilj bio da spojnica bude skuplja od svega ostalog.
  19. Zaboraviće te vi A klasu kad poskupi struja.
  20. Ako treba subsonic filter, prvog reda naravno, onda treba smanjivati prvi sprežni kondenzator, i to dosta. Ako treba smanjivati anodne struje kroz lampe u phono stepenu, najbolje je povećavati katodne otpornike, recimo svuda staviti 390oma umesto 330. To kad se uklone elektroliti, ako ostane isto.
  21. Evo konkretnog predloga, izbacivanje 1000uF, dodavanje cathode follower-a. CF je na 180VDC radnog napona i 5mA struje na oko 90V anodnog napona, to mu dođe pola dozvoljene disipacije za tu lampu (0,9W je max. po jednoj polovini). Može biti izvedeno samo kao phono preamp + buffer bez regulacije jačine ili kao kombinacija phono preamp + line buffer sa potenciometrom i selektorom line/phono između, znači kompletan preamp. Buffer će svojom malom izlaznom impedansom eliminisati loš uticaj kapaciteta interkonekt kabla, i mislim da će bolje zvučati nego sam phono stepen. Inače je izlazna otpornost phono stepena je reda 5koma, što je po meni previše za bilo kakav IC kabal. Sad je na Krci da odluči šta želi konkretno od ovoga. Evo malo mojih žvrljotina. Obratiti pažnju na snage otpornika, otprilike 3x su veće od disipacije kako ne bi bili prevrući.
  22. Tu ti je sve jedno. 1,6V je jedva da održava taj kondenzator formiranim. Samo ja bi ih ipak uklonio, rekoh ima dosta pojačanja i bez njih, a njihov uticaj na zvuk sigurno nije pozitivan. Trebalo je možda da ostaviš onaj buffer na izlazu (CF), bez stepena za pojačanje i sa većim naponom napajanja. Uzmeš vrednosti otpornika iz prvog ili drugog stepena i te napone napajanja, samo ih složiš drugačije.
