NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nisam uslikao, vrlo je jednostavno. Ono što nije baš pravilno je PET snake skin. Ne stavlja se na 230AC ništa zapaljivo. LAPP više filtrira HF smetnje pretpostavljam. Možda kod nekoga sa nekim malim zvučnicima, bez basa bude baš dobra solucija. Ono što je jasno, mora se probati u sistemu jer su rezultati šareni. Ili pojačaj malo srednje i visoke, ako ima mogućnosti, to mu na isto dođe.
  2. Meni je Lapp samo bio u gostima. Malo masniji zvuk od ovih što sad koristim, podseća me na Ozren Bilan kablove. Trenutno u upotrebi VDH CS12. Bez pletenja, bez teflon trake blago uvrnuto 2xCS12 i 1x4mm2 Zaječarac za GND. Na 15cm fiksirano termo bužirom, navučeno dva PET snake skina i terminisano običnim Martin Kaiser šuko i IEC. Mislim dobijao sam i bolje kablove na probu ali mi cena ne odgovara a razlike nisu prevelike. Hteo sam da napravim po Ozren Bilan receptu sa CS18, ali je poskupeo pa sam odustao.
  3. Ako ne stane veći IEC na kutiju, ima ovaj manji. Kelco - Detalji proizvoda - Muški, mrežni, EURO, za ugradnju, C14, 10A/250VAC, Snap-In ugradnja WWW.KELCO.RS
  4. Ako je trafo sa povećanim stepenom izolacije ne mora biti uzemljeno na kućnu instalaciju. Stavi mu IEC konektor, poveži GND na šasiju. Ako se pojavi brum u kombinaciji sa nekim drugim uređajem može se otkačiti ili uzemljiti preko greca, NTC i slično.
  5. MJE ako ti je stalo da malo bolje zvuči. Na tom mestu može da radi milion tranzistora.
  6. A da li će bolje zvučati sa MJE15030/15031 na izlazu? Hoće.
  7. I Kelko ima ali su mi sumnjivi. Ti se falsifikuju a BD jok. A možda su sve to isti tranzistori, samo štancuju druge oznake.
  8. Ma da. Ja sam stavio u Ei Tesla drivere BD139 i BD140 a izlazne BD243C i BD244C. U Kelko imaš njih, ali i BD911 BD912 znatno jače i izdržljivije.
  9. Sa dijagrama se vidi, oko 700Hz.
  10. Meni ovaj snimak zvuči vrlo prostojno. Paire de tweeter Melo David T330A, remplacement dynaudioD260 D28 et MDT33 110mm Ver | AliExpress FR.ALIEXPRESS.COM Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
  11. Vidiš ovo bih mogao da izvedem.
  12. Valjda jesu, ne verujem da su baš toliko ....
  13. U principu, stavljaj nove, ako može kvalitetnije, tim bolje. Ne možeš sve naći na jedom mestu, to je problem.
  14. Kelco - Detalji proizvoda - Kondenzator, metalizirani poliester, 100nF, 100V, 10%, RM5, Wima WWW.KELCO.RS
  15. Stavi slobodno 470uF ako može stati. C124 i C224 premosti odozdo sa Wima MKS 0,1uF 100V, možeš staviti i neki veći umesto 22uF, recimo 100uF 16 ili 25V Umesto C130, 132, 230, 232 stavi elektrolit (pazi na polaritet) 47-100uF 63V i premosti ih odozdo sa 0,1uF
  16. Bolje zvuče od polarisanih sprežnih elektrolita. Isto ti važi i za druge sprežne elektrolite, samo je pitanje mesta za ugradnju. Ako ostavljaš elektrolit, premosti ga odozdo sa 0,1uF Wima MKS 100V ili stavi neki veći, recimo 22uF 63V premošćen sa 0,1uF. Sve sprežne elektrolite treba premostiti sa 0,1uF.
  17. Ako su dobri liskuni, samo pasta, Ali to je jeftino, možeš i sve da zameniš.
  18. U Srintu ima Panasonic, Samwha ti su ti dobri. U Vremeplovu isto pogledaj Panasonic. Kelko ima Samwha po neki kjomad, pogledaj sliku. U principu nije ni mnogo bitno, samo nek su novi. Pazi strogo na polaritet, ako okreneš brzo če se naduvati ili procureti i štetu napraviti. Obeleži sve minuse crnim markerom, stavi tačku na PCB pre odlemljivanja.
  19. Ali mora sve da pasuje u 0,5mm, prečnik kalema i njegova dubina da dođe tačno po sred procepa u magnetu.
  20. Ne znam unapred, mora da se otvori i uzmu mere. Ako se to menja, onda mora na oba, da izgledaju i zvuče isto. Pitaj nekog ko servisira zvučnike, oni to znaju dobro. Branko Bin ti je na forumu.
  21. https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/styling-i-tuning/dynaudio-nalepnice-za-zvucnike-novo/oglas/128891014?filter_id=1494781927
  22. A možda i ovako nešto odgovara. Jeftina varijanta, plus ferofluid. 2pcs 26mm Titanium Diaphragm Dome Tweeter For B&W 604s4,603s3,605,601s,cm2, 602s WWW.EBAY.COM This is a 25.9mm treble voice coil, it can also suitable for 26-core B&W Speaker. It is made of copper-clad aluminum coil, titanium film and other materials with high sensitivity, clear layering and rich details.
  23. Imaju FF. Ovde su originalni recone kitovi za taj model, cena je jaka. Ti polovni sa KP, ako nisu oštećene membrane, otvori se, očisti se i zameni FF, to nije toliki skupo. Ako su membrane oštećene, nema vajde od toga. https://speakerrepairshop.nl/en/diaphragms/for-b-w/b-w-diaphragm-for-dm500-and-dm600-series-tweeter/a-3653-10000077
