NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Samo što sad neće to da se kupuje.
  2. Youtube nije merilo, mogli su tonskim kontrolama da poboljšaju jedan u odnosu na drugi. Reklama i razne vrste prevara to je pravilo.Traži da čuješ u radnji, ponesi svoj laptop i neku muziku koju znaš.
  3. Sve je moguće, ja sam kupio FC330 kad se tek pojavilo. Ne mogu da verujem da ih još prave.
  4. Microlab FC330 2.1 sistem zvučnik | ePonuda.com WWW.EPONUDA.COM Uporedite cene iz više prodavnica odjednom i uštedite. Microlab zvučnici FC-330 Zvučni sistem: 2,1 Pojačalo: - izlazna snaga: 56 W - bas: 24 W | satelit Ja sam sa ovim vrlo zadovoljan FC330. Nisu moderni ali su kvalitetni. Bas staviš negde dole da ne smeta. Ima i skuplja verzija sa daljinskim, radiom i priključcima za fleš memoriju (USB, SD) sa muzikom. Ona se može slušati i bez računara. Microlab FC530U zvučnik | ePonuda.com WWW.EPONUDA.COM Uporedite cene iz više prodavnica odjednom i uštedite. Vrhunski 2,1 niskotonski sistem zvučnika sa daljinskim upravljačem , Moćna snaga zvuka iznosi 64
  5. Dobrodošla na forum. Kakvi zvučnici, aktivni ili pasivni. Na šta treba da se priključe, pojačalo, risiver, PC?
  6. Miko šta god lepiš unutar zvučnik, vodi računa da neki lepkovi razaraju membrane i vešanja. Ja sam lepio ter papir, prvo ga otprašio četkom baš dobro, a onda prebrisao mokrom krpom. Kad je bilo suvo, zalepio u tri sloja lepkom za drvo (valjkom lepak na obe površine) i ukucao ekserčićima.
  7. Hoću da uradim kompletno osvežavanje na vreme, dok je sve ispravno. Da prvenstveno zamenim sve elektrolitske kondenzatore, termopastu, a možda još i neki upgrade da uradim. Treba mi šema.
  8. Da za ovo prvo. Osmisli bilo šta što može da se podešava. Ne za ovo drugo. Kod aperiodic damping obično ide malo manja kutija nego što treba za kompresiju.
  9. Na pravom si putu. Bassreflex sa tvojim driverom je nemoguća misija. Ne znam gde bi bila ta grba, može se simulirarti u nekom simulatoru, ali nema svrhe jer TS parametri tog drivera definitivno nisu predviđeni za BR ili horne. Onaj simulator je pokazao zapreminu 1200+L za bassreflex loading. Znači OB, kompresija, aperiodic damping i razne varijante TL, MLTL itd. Ili da izbušiš zid i montiraš drivere, ali basa u tom slučaju nema, odnosno ima kao za fabričku krivu drivera. Soba ti je odlična, uložio si u akustički tretman to se retko viđa.
  10. Dokle je ovo došlo, strašno. Телефон који вас препознаје чак и док носите маску /фото/ - 31.01.2022, Sputnik Србија RS.SPUTNIKNEWS.COM Већина модерних паметних телефона данас има опцију препознавања лица која омогућује брзо откључавање телефона погледом, без потребе за уписивањем кода, лозинке или постављања прста на сензор.
  11. Odziv trubice nek za početak sredi ekvilajzerom, ima tu posla dosta. Ja sam to jednom pokušavao davno, i nikako da namestim da valja. Tad nisam imao merne opreme.
  12. Variovent WWW.TROELSGRAVESEN.DK Speaker enclosure resistance vent nexp.pt NEXP.PT 3D printed W1501/ WWW.TROELSGRAVESEN.DK Možda smisliš neki variovent sam. Može biti četrvrtast, dve dobro perforirane ploče između damping, pa se steže i popušta koliko treba.
  13. Kutije spolja možeš obložiti onim platnom za profi kutije, ugaonim Alu profilima i plastičnim štitnicima za ćoškove. Dodaš još točkiće i ručke za nošenje. Kad već imaš stage monitor driver. Možda ga neko poželi za svadbu, znaš već.
  14. Da, sa zadnje strane otvori. I onda se igraš količinom dampinga u cevima. Količina basa koju čuješ zavisiće i od ostalih uređaja, a najviše od sobe i položaja kutija u odnosu na zidove. Što bliže zidu, veći je room gain i više je basa. Damping može taj koji imaš, ako je vuna odmašćena. Može po celoj zapremini, ali pazi da ne pada na sam driver. Moraš nekako pridržati tu vunu nečim da se ne slegne na pod kutije. Recimo nekim kanapom, kakvim bilo, napravi mrežu unutar kutije. Ili tako nešto, ne znam, nikad nisam vunu koristio, uvek poliester.
  15. Možda može mehanički malo da se ispegla, nešto staviti ispred trubice? Tenisku lopticu kad smo već kod toga.
  16. U principu da, MLTL je verovatno bolji izbor, ako može da se utera u računicu. Zato kažem probati ovako kako je, damping, variovent, pa ako se popravi stvar dosta onda razmišljati šta dalje. Problem je što čovek nema mernu opremu. Što se visine i položaja tiče za te usmerene drivere mora da se cinculira, nagib unazad, ili podizanje na visinu ušiju, eventualno zaokretanje van ose ako prže uši. Ja nemam FR, ali recimo nagib zvučnika unazad menja više zvuk nego bilo kakav kablić, i sa starim i sa novim driverima.
  17. @Srebrenocrni, prvo uradi ono što sam predložio sa postojećom kutijom. Ako ne bude barem zadovoljavajuće, onda bataljuj. TL nije lako napuniti dampingom da se dobije linearan (koliko - toliko) odziv na niskim frekvencijama. Bez punjenja imaš ozbiljne rupe u opsegu. Ako pak preteraš sa dampingom, biće skroz mrtav zvuk. TL je obično dobar samo za bas drivere, ne i za FR.
  18. Ništa onda, izvini.
  19. Mogu da mu dam pojačalo 2x80W 8oma da proba, ali nije tako fino. Možda neće biti pola muzike, ali imaće mnogo tih dB. Čak je i pomalo opasno za Dorset.
  20. Priđi bliže zvučnicima, eto ih par dB.
  21. Vidi kod ovih, možda ima još neki komad. Refleksna cev KAH404 OMEGAPLUS.IN.RS
  22. U prevodu nije za Miku i mene, bar ne još neko vreme.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 233 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
