NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Recimo uzmeš dva ovakva modula, za svaki kanal po jedan. Jedan po kanalu jer su releji onako na izgled neuverljivi, pa ih vežeš u paralelu. UPC1237 Dual Channel Speaker Protection Circuit Board DC 12-24V Boot Mute Delay WWW.EBAY.COM Mute delay boot,shutdown speed off. 1x Protection Circuit Board.
  2. Ja sam ovako nešto slično davno napravio. Usput je i soft start odrađen za torusni trafo. Samo za to sve imam poseban trafo 18VAC 3VA sa jednostavnim ispravljanjem nestabilisanim za relej 24V. Taj rele mi uključuje sklopke 4x10A sa špulnom za 220AC. Za soft start imam rele sa špulnom 24VDC, 3x10A, oktalno podnožje. Loudspeaker Protection and Muting SOUND-AU.COM ESP Project Pages - Loudspeaker Protection and Muting. Protect you loudspeakers from amp DC faults
  3. Nije se uklopila u jedno 3 sistema, nosao sam okolo dve verzije motanja. Žicu sam kupio davno u nekoj audio online prodavnici, ne sećam se kojoj. Čitao onu knjigu i poručio 0,2mm bakar u teflonskoj izolaciji. I teflonsku cevčicu 4mm prečnika usput.
  4. Nego DC zaštita zvučnika, to je bitno.
  5. Pa vrati nazad na AB class, nešto mu ne prija očigledno. PS Sparkos je u A class sam po sebi do nekih valjda +-7mA. Ako tera pojačalo od barem 10koma ili više, ostaće uvek u A klasi. Ako pak tera slušalice onde neće.
  6. Ja se sa tankim bakarnim po AW Supercables Coockbook nisam nešto usrećio. Interkonekti od 0,2mm u raznim njegovim kombinacijama, a nije ni Kineska koliko znam, ma uzaludan trud. Sve radi nekako, ali bas nikako, ko mrtav konj.
  7. LED Light Spectrum Enhancement with Transparent Pigmented Glazes — LED professional - LED Lighting Technology, Application Magazine WWW.LED-PROFESSIONAL.COM While LED bulbs have the distinct economic advantages of using less energy, producing less heat and lasting years longer than traditional incandescent bulbs, when objects are viewed under LED light, they frequently appear to be of different colors than when viewed in sunlight or with incandescent lights. Jan-Marie A Spanard from Light Spectrum...
  8. Šta znam, vidan je napredak LED svetla u poslednje vreme. Neonke i tzv "štedljive" imaju loš spektar i treperenje 50Hz. Štedljive i neonke sa živom su bile zlo neopevano po okolinu, sva sreća to se više praktično i ne pravi.
  9. I još nešto, taj preamp ima pikove an izlazu kad se pali i gasi, mute sklop je jako preporučljiv za to. Da ti ne šikanira to pojačalo u koje ga ugrađuješ. Ako nemaš DC zaštitu za zvučnike, mute sklop je obavezan po meni. Inače ne pravim nikad pojačala bez DC zaštite. Samo neka mala mogu, koja ne mogu štetu napraviti. OPA1622 je zanimljiv jer ima MUTE opciju, to stave na adapter i ne pravi takve probleme verovatno.
  10. Te dimmable kad bi radile kako treba su solidno rešenje. Moju uređaji nesu osetljivi na te smetnje. Jedino što te 2900K su baš žućkaste, 4000K deluju prirodnije. Meni LED nije za kućno osvetljenje, samo ostava, kupatilo i terasa. Kupatilo 6000K jer imam vopla pločice. Inače uglavnom koristim halogene od 50W reflektorke i obične sijalice sve sa dimmerom. Kupio sam pakovanje 50kom halogenih da imam jer se sve teže nalaze. Sa trijakom baš dugo traju jer se pale postupno. Trijaci su mi svi pocrkali jer stave trijak 8A ili 10A kineski na minijaturnom hladnjaku pripojenom jednom nitnom, to nije nikakvo hlađenje. Morao sam svuda zameniti 8A sa 16A trijakom i obično usput stavim i novi dijak, termo pastu, šrafčićem stegnem dobro i ondak ne crkavaju više nikad.
  11. Pa nemam nameru baš da budem pravi penzos. Malo ću raduckati ovo isto što sad radim, barem dok mogu da mrdam. Folije nisu skupe, nego je petljavina velika i raznorazni rezultati. I moraš biti pažljiv kad usisavaš okolo.
  12. Trebaju ti bolje žice od tih na slikama od CAT5 kabla. Daću ti malo prave žice za ožičenje signala. Za napajanje i GND kupi recimo u Korato CS18 metar dva to nije skupo mnogo.
  13. Pa ne može jer oni od toga prave film. Moraju biti dva odvojena pdf sa crnim vodovima.
  14. Kod nas sa metalizacijom rupa, mislim da se ne isplati. Kod Kineza se isplati samo na veći broj komada. Bez metalizacije rupa, moraš sam da ih premošćavaš, a ko još radi ne znam. Morao bi dodatne vie stavljati van gabarita kondenzatora, a ostalo može da se zalemi sa obe strane. Podnožje za OPA malo izdigneš da možeš zalemiti obe strane.
  15. E pa ondak si završio. Gde radiš tu pločicu?
  16. Ovako
  17. Gde ti je konektor za ulazni GND?
  18. Mene tetka. Nije iz Kanade, šteta.
  19. Taj otpornik 50-100oma nije obavezan, Stavljam ga jer je profesor Leach tako uradio u LOW TIM pojačalu. A video sam i kod nekih drugih slično rešenje. A može verovatno GND u tom preampu da se uradi kao jedna masna traka od napajanja do ulaza pa sve tu da se okači. Ili kao ground plane cela gornja strana da se stavi i sve mase tu kačiš. Nego ja obično ne radim PCB nego sve žicama povezujem pa mi je zgodno praviti zvezdasto uzemljenje. Ko će da pravi PCB za jedan sitan uređaj. Dok ti crtaš ja sam već spravu sklopio, samo da ožičim i probam kako zvuči. Bez mosfeta na izlazu ovog puta. U ovom trenutku je mute tajmer testiran i napajanja testirana i podešena. To će biti pojačalo za slušalice ili line preamp, sa opcijom da se bockaju ili jedan dual OPA ili dva sigle OPA. Tu sam ga malo zakomplikovao, ali vredeće za testiranje i merenje raznih OPA. Poklopac se skida rukom bez šrafova. Raw DC napajanje je u posebnoj kutiji. Ovde je drugi deo CRC i stabilizatori napona LM317/337 originali naravno.
  20. Ima ovih ali ne izgledaju baš kako treba. 1PCS LT1963AET#PBF IC REG LDO ADJ 1.5A TO220-5 LT WWW.EBAY.COM Can we get a wholesale price ?. We will reply you in 24 hours and give your a satified answer.
  21. Suština onoga što sam radio je da ima jedno zvezdište za ulazni deo i NFB, a drugo zvezdište za celo napajanje. Ta dva su povezana preko otpornika 50-100oma, a i ne moraju biti. Oba zvezdišta potom idu na centralni GND koji je kod mene formiran na ulaznim činčevima pretpojačala. U ovom slučaju je to centralno zvezdište od integrisanog pojačala, tačka između glavnih filterskih elektolita gde je doveden i centralni izvod sekundara, minus zvučnički terminali i sve ostale GND od pojačala. Ta tačka može biti vezana na šasiju direktno ( što ne preporučujem) ili indirektno na više načina (Grec+R+C, NTC10oma neki jači ili čak Grec+NTC). Postoje i drugi načini uzemljenja, ja praktikujem ovaj zvezdasti. Znači tu postoji glavna zvezda GND i više lokalnih povezanih na glavnu. Nisam nikada imao problema sa brumom na taj način. GND od potenciometra za volume i balance sam nekad vezivao na central GND kod činčeva, a nekad odmah tu na ulazni GND od pretpojačala (kraće su žice) i u oba slučaja nije bilo bruma. Kućište potenciometra ako nije metalna kutija i nema spoj sa GND ili šasijom mora se posebno uzemljiti na central GND ili šasiju uvek, inače ima bruma ako je dugme metalno.
  22. Poznat je on po preterivanju svake vrste. Elem, ja kad biih dovoljno poludeo, za bas bi išla deblja i šira folija, recimo 4-6mm2, za srednje i visoke tanja i uža 1-1,5mm2. Mom pojačalu kapacitet ne smeta, tako da bih svakako išao na paralelnu sandwich varijantu sa razmakom od par mm. Tako se dobije mala induktivnost kablova, što i jeste glavna prednost.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
