NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja ga čekam danima da obrati pažnju na moju porudžbinu, ali ništa. Javio se lepo, odgovorio na mail i nestao opet.
  2. Za tvoju informaciju, TL072IP original Mouzerski dosta bolje zvuči od fake TL071 i 072 iz domaćih radnji. Ali ipak lošije od OPA2604, 1612, da ove skuplje ne pominjem. Očigledno da je to malo poboljšana verzija jer su stari bili baš muljavi, a ovaj nije. Samo je nezanimljiv zvučno, barem meni.
  3. NIXIE
    Vincent
    Ma sve jedno šta je. Iza toga ima 8 duplih OPA2604AP pa lampe. To je ubiveno u pojam. Ima delova za nekoliko uređaja.
  4. NIXIE
    Vincent
    Tu ima previše svega.
  5. Instrument je dobar bre. Kako meri ispod 1mV na ostalima, a samo na ovom toliko? Ali oću da kačim za proveru svakako. Zanima me offset, opseg, četvrtke ...
  6. NIXIE
    Vincent
    Vidim. Samo još kad bi znao zašto ih ima toliko na gomili.
  7. Sa istim operacionim (Burson V6) meni lepše, bogatije i prirodnije zvuči varijanta sa mosfetom kao line preamp. Bez njega zvuk mi je dosta oštriji i suvlji. Baš nekako dominiraju visoki, ali nisu onako lepi kako bi trebalo, samo ih ima dosta. Srednji su dosta lepši sa mosfetom. Bas, šta znam, sličan je, tu nije tolika razlika. Ja bih savetovao da se proba i jedno i drugo. Možda zavisi od ostatka sistema, pa se nekom više svidi direktno. Predvideti i onaj otpornik za forsiranje rada u A class. Ja to nisam za sada stavio jer mislim da za slušalice verovatno nema efekta.
  8. Realno ne smeta ničemu taj offset od 10mV. Ali da je u redu, baš i nije. Svi ostali su oko 1mV i manje, osim onih fake OPA iz Kelco, tu ide i do 3mV na OPA2134. Na zvuk kad se koristi kao line pretpojačalo isto nemam primedbi. Nek malo radi pa ću ga uporediti sa onim koje ima mosfet na izlazu. Nema šuma, nema bruma što je najbitnije. Dodao sam sada CRC u napajanje i minimalna količina bruma koje se sećam od ranije je nestala. Samo pravilno sve uzemljiti po šemici i nema brige. Šum je isto mizeran, jedva da se nešto čuje kad prilegnem na ribon. Dobri su svi po tom pitanju. Line stepen sa pojačanjem 3x i nije neki izazov.
  9. Proradilo. Ovako na brzinu, osim TL071 sve ostalo može da potera slušalice od 32oma, čak i OPA2604 i OPA1612 to rade ako nije previše glasno. Sa Sparkos i Burson može da se odvrće do bola. Od svega probanog sa Superlux slušalicama, redosled je V6 Classic, SS3602, V5, OPA1622 pa sve ostalo. V6 ima po meni neprihvatljivo veliki DC offset, krene od 19-20mV pa se nakon 5 min. smiri na 10-11mV. Tragedija je što oni najbolje zvuče, a i fali mi jedno 2mm da zatvorim kutiju.
  10. Evo stare šemice. Ovde je sve malo drugačije. Relejni kontakti spajaju izlaz na GND recimo. Nisam imao više trimera od 1Moma pa sam i to prepravio, ovo je fleksibilnije. Može i samo trimer 200k da se stavi umesto 100k+47K. Ovde neću da spajam izlaze na GND jer to je preamp i pohačalo za slušalice zavisno od OPA koji se zabode. 10oma na izlazu mislim da nije dovoljno da spajam izlaze na GND. Možda i jeste, nisam siguran. Ali može i bez tih zaštitnih 10oma, a onda sigurno ne smem to da radim.
  11. Rele iskjučuje samo pad napona napajanja, otprilike se ugasi na +-7V (14V), a pražnjenje tog kondenzatora 22uF preko diode krene tek kad je napon skoro 0V. OPA drži nulu na izlazu do nekog minimalnog napona napajanja (+-3V), a rele je tad već odavno isključen. Zato sam izbacio tu diodu, imao sam je u prethodnoj verziji.
  12. Prethodni post je greška. Može i da se obriše.
  13. Ja konektore izbegavam. Stavim petlju od bakarne žice i lemim. Jedino sam na AD1865 daku pravio kompromis sa PIN konektorima za I2S i ostalo jer je u pitanju eksperimentalna sprava.
  14. Treća verzija bez mosfeta, razne šemice. Uređaj je sklopljen ali nisam ga još probao, osim tajmera i napajanja. Prvo ide provera ožičenje pre zabadanja OPA. Razne šeme i opcije.
  15. Korigovao sam sam staru šemu, isprobao i radi. Pošto imaš SS3602 to može da tera slušalice, zato su kontakti releja drugačije vezani. Promenio sam i deo za podešavanje vremena, ovako može da se podesi zadrška od neke 2sek do beskonačnosti. I dodao 7824 naravno, to je najbitnije. PS Tranzistori mogu biti i BC337/25, ili bilo koji za barem 40V, samo je bitno da imaju što veće pojačanje, onda lepše radi. Otpornike za LED prilagoditi. Plave led 3mm koje imam preko 0,3mA mnogo jako sijaju, zato uzeh 0,15mA. Ako su neke druge utvrdi se probom koja struja ne vadi oči.
  16. Ma strašno, i ja kažem.
  17. Šta mu vredi kad ne zna dopravi.
  18. Ne šetam se po Zemunu, a kod nas teško da nađeš tako nešto pored kontinjera.
  19. Mnogo su lepi, još malo pa ko Sonus Faber toy.
  20. Ako planiraš i preamp tu da ubaciš, je lično ne bih to radio. Mala kutijica posebna je bolja ideja.
  21. Preamp i glavni amp po meni ne treba miksovati preko napajanja.
  22. Uzmeš mali trafo 3VA. Treba da bude odvojeno galvanski od ostatka, barem ova moja šema to zahteva. Uzemljeno je preko 100nF na šasiju.
  23. UPC1237 Power Amplifier Speaker Protection Board Power On Delay DC Pro BTL Board WWW.EBAY.COM UPC1237 power amplifier speaker, speaker, speaker protection circuit board Turn on delay about 5 seconds Audio DC output protection Each channel uses a piece of UPC1237 special protection circuit chip The resistance of the protection board uses imported resistance This version supports BTL amplifiers. Ovaj deluje jače, za oba kanala.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
