16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Ja sam probao filter ma AD1865, sa istim onim trafoima 1:1 iz DDDAC. Stajao je tamo spreman, niko nije želeo da proba, već smo bili iscrpljeni. On je skoro kao brickwall filter na 80kHz.
Može puno toga da se koristi. Prva varijanta je pasivna I/U konverzija, preskakanje internog OPA i dodavanje invertujućeg pojačavačkog stepena sa OPA ili lampama. Druga varijanta je aktivna I/U konverzija koju znamo sa osnovne šeme sa internim OPA ili je preuzimamo sa Miro PCB za AD1865.
Gledao sam to na FFT od osciloskopa. Slično kao četvrtke, niz harmonika do beskonačnosti izrazito jakih na početku. Možda i ima sličica na sajtu takvih da sam već objavio. Ovo je "nepravilan" uređaj. To odslušaš i ako valja, valja.
A bre šone već sam pitao šta oćete da merite? Nema taj dak reconstruction filter, nemaš sinusni signal nigde osim na niskim frekvencijama. Šta onda znači da izmeriš THD 19% na 20kHz?
Odnosno usvojiš lampu koja ti najbolje svira, a prilagodiš tome I/U otpornik. Samo 30÷40x gain nije poželjan osim za phono.
Anode follower. Uvedeš NFB da smanjiš pojačanje na 10-12x. To su dva dodatna otpornika po kanalu.
Nesam u struci, i nije mi jasno ša vi to oćete da merite? Sa onim stepenastim oblikom signala iz NOS daka bez filtriranja, kakav zaključak ja mogu da izvedem iz merenja THD? Tu je već zbog oblika signala THD u procentima dobrim.
Prepravi ti to odmah u stepen sa pojačanjem, za Pavouk dak. Nećeš se prevariti sigurno. Taj stepen mora da obrne fazu kako bi se uskladio sa dakom, i to je taman kako treba. Samo mi ta lampa nije poznata, koliko bi bilo naponskog pojačanja? 10-12x ne treba više, može i manje, ali ne manje od 3x.
U principu sam za sada odustao od balansiranog sistema. Puno bi me to koštalo.
Nesam ništa čačkao. Verzija je ona poslednja, samo sa 2xMJE15024/15025 izlaznim tranzistorima. Ulazni si neki ZTX morao bi da proverim oznaku ne sećam se tačno. Ostalo od tranzistora je manje više kao u originalu.
Imaš SPDIF izlaz na JLS, samo ga nisi konfigurisao i povezao. Ja ću to da izvedem kao na DDDAC baš zbog toga da mogu da JLS nakačim na neki drugi DAC koji ima SPDIF ulaz. Ima više obrade signala USB/SPDIF/I2S ili šta već, pa nije skroz fer, ali ipak imam mogućnost da eliminišem tu staru tehniku sa PCM27XX. Makar da čujem ima li razlike. Prava stvar je naravno JLS umesto starog čipa, ali to ne može lako da se izvede. Treba i napajanje za JLS i to kabasto.
Da to je to, novih Y nema. Našao sam ja podesivi LT1963 na ebay, kad sam saznao za nestašicu, samo to nikako ne liči na original. Ko zna šta je unutra.
Dobro su uradio jer ih nema nigde niti će ih biti skoro. Nisu fake sigurno nego Malezija. A nisu ni neke pare za plakanje.
Na bigdiy ima K varijanta novi nekorišćeni. Za Y ne znam. Ne znam ni da li je superioran zvučno ili samo na papiru.
To čak nije ni mnogo, ja u DDDAC imam mnogo više. E sad postoji i opcija da se uštedi jedan +5V regulator. To je da se digitalni deo čipa i izlaz JLS napoje iz istog +5V regulatora na PSU2. To može bez problema jer JLS opet ima 3.3V SMD regulator na svojoj PCB, tako da neće da smeta digitalnom delu PCM ili AD čipa. Mika se odlučio da ipak ima nezavisne regulatore za to, kad ih je već kupio.
Ti praviš PCM63. Ako si pratio, imaš +-5 digitalni deo čipa, +-5 analogni deo čipa, +-12V za OPA, +5V za JLS i još jednom +5V za JLS. To je 5+ i 3- regulatora. I trebaju ti dve PSU2 pločice gde stavljaš 4+ i 3- regulatora sa malim hladnjacima. 5+ regulator sa velikim hladnjakom mora ići na zasebnu PCB sa velikim elektrolitima i hladnjakom. Za AD1865 trebaju samo 2- regulatora, ostalo je isto na + strani znači 5kom.
A i treba ti 3kom. Pozitivnih 5kom. ako radiš i za JLS sa njima, inače isto 3kom. Mika ima 3 negativna i 4 pozitivna. Peti pozitivni je LM1117T-5.0. Mogu se naravno koristiti i drugi regulatori, nego ne znamo kako će zvučati. SMD LT1963/3015 ima i fiksnih i podesivih. To zahteva potpuno nove PCB.
Misliš da su fake? Nešto ne verujem. Verovatno su iz Malezije a ovi u Mouser/Digikey su iz USA. Al to samo kad ih ima. https://m.aliexpress.ru/item/32858010855.html?gatewayAdapt=gloPc2rusMsite&sku_id=65279503662
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
