NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. U principu single OPA bi imao više smisla da se rade dva odvojena napajanja za analogni deo, kako za analogni deo PCM63 tako i za I/U. Miro je ostavio džampere da se to može izvesti, pa ko voli da troši ... Dual OPA ima više smisla kad je jedno napajanje analognog dela. Postoji li neka bitna razlika sa odvojenim napajanjima, ne znam. Verovatno je ima ali je minimalna.
  2. Radi bre adapter bez obzira na taj neki mm. Video sam to, nakrivio malo pinove kad sam ga pravio. Nego ja ipak ne bih uzimao dual OPA i adapter. Nije mi audiophilski nekako i ako je izvodljivo. Ono što jeste izvodljivo je napraviti adapter PCB da se ubode dual u single. Ili povezati oba operaciona paralelno sa nekim balansnim otpornicima na izlazu od par oma, ili praviti adapter koji koristi samo polovinu dualnog OPA. A neiskorišćene ulaze vezati na GND nekom žičicom.
  3. Ovaj V5 definitivno liči na Sparkosa. To je koliko znam stari model, ne vidim ga više u ponudi.
  4. Ja bih za C1 i C2 stavio 2+2 od 2200uF. Pa ako ne treba drugi par nikom ništa. Pogledaj kako je Miro uradio PSU2 to radi dobro provereno. Samo je osigurač nepotreban.
  5. Moraću da bušim poklopac.
  6. Lepo sviraju V5 ovde u preampu. Malo svetlije od V6, vuku na SS3602. Ma sve je to jako dobro za mene. Nisam ja toliko probirljiv.
  7. Realno ne.
  8. Kapacitet potrebnih ekektrolita zavisi od potrošnje. Ako ideš bez mosfeta, treba manje. Ako ideš sa mosfetom, struja je dosta veća samim tim i količina elkosa.
  9. Nisam bre ništa tražio, ljudi sami donose, poklanjaju ... Evo ovi su solidni za diskretni OPA, 3mV offset i ne mrda kao kod V6.
  10. Ne kažu ništa. Ima nekih tantala na samoj PCB verovatno su se obezbedili. Onda klasika 47uF 35V +100nF ispred i iza što bliže nožicama. Nije LDO ali nije ni mnogo zahtevan, 2V ulaz-izlaz.
  11. Ima vremena za sve. Moram da vidim šta kaže Sparkos za te njiove regulatore, nisam stigao još da pogledam. Njih niko još nije pazario od poznatih, koliko sam upućen.
  12. Kondenzatori, ili oni Mikini Ničikoni kod Majstora na KP, ili Samwha WL kod Silkena. Samo Silken ih nema na sajtu, ja sam zvao Svilajnac da pitam imaju li neke Low Esr. I našao 4700uF 25V WL. Tebi trebaju 35V i barem 6800uF 4kom. za CRC. Ili više manjih, još i bolje. Oni sitniji mogu Panasonic FR ili šta ima Low Esr ili Low impedance. Ispred regulatora min. 35V iza 25V. Mogu da ti simuliram u PSUD2 ako nisi siguran. A možeš i sam, jednostavno je.
  13. A preamp ide ovako nekako. Levo i desno idu single OPA, u sredinu dual.
  14. Mosfet nije obavezan, ali prevođenje žednog preko vode (A class i single ended mode) zvuči drugačije od AB class i push-pull. SS3602 je već A class ali je push-pull. Ja bih predvideo mogućnost na PCB za mosfet, pa može sa njim ili bez njega. Za napajanje, nemoj grec, uzmi šotki diode 1A i barem 40V.
  15. Za Single OPA nožice 7 i 4.
  16. Uz OPA bilo koji, na nožice 8 i 4 za dupli obavezno Low ESR elektrolit 47-100uF i blok 47-100nF na GND. Ne mora Low ESR ali je poželjno. Pazi na dimenzije SS3602, da ne udari u elko.
  17. Oće me nešto ovi Bursoni. Thanks to @gluv_i_udaren
  18. Ja znam da je slušalice uglavnom teško slušati sa više od par desetaka mW. Ali proverićemo to osciloskopom. Uzeo sam upravo da napravim jedno pojačalce za tu namenu jer nemam ništa slično. Znači biće opcija single ili dual OPA, direktno na slušalice, pa ću moći lako da ih menjam, slušam i merim. A biće istovremeno i line preamp. Sve to bez source follower-a da eliminišem njegov zvučni potpis.
  19. Ja sam tebi rekao šta da gledaš prvo, DAK znači, bez toga nemaš referencu, nemaš glavu takoreći.
  20. Superlux HD 681 Maximum Power: 300 mW THD 100 mW@1KHZ<1%
  21. 150mA pik u svaku stranu (izlaz je push pull pretpostavljam) je oko 106mA RMS, sasvim dovoljno Za 100mW na 32 oma treba nam 56mA RMS. Ispada da skoro svaki OPA može kako tako da potera slušalice od 0,1W. 106mA RMS daje 0,36W.
  22. Premažeš fluksom ili pastom za lemljenje. Potreban je pljosnat vrh i minimalna količina tinola. Temperatura se podesi najniža moguća koja omogućava lemljenje da se ne oštete vodovi. Više od 20god. sam sam pravio PCB jednostrane i dvostrane, odavno to batalio. Filmovi na pausu, rapidografi i crni tuš kome se doda malo žutog. Kasnije CAD i laser printer. Toner se nabubri nitro razređivačem, greške se isprave rapidografom. Priprema pločica, prskanje foto lakom, sušenje u rerni. Za tebe je najbolje kupiti vitroplast sa foto lakom. Natrijum hidroksid za razvijanje, sona kiselina i vodonik peroksid za nagrizanje. Plastične kadice sa orebrenim dnom da se ne zalepi PCB i za duplu štampu. Plastične pincete i još gomila toga, uglavnom ostatak od bavljenja izradom fotografija. Meni je sva ta muka nekako suvišna ako se može uraditi P-P na raster board. Dok ti sve to iscrtaš, napraviš film, razviješ, nagrizeš, kalajišeš, izbušiš ima tri puta da ga napraviš P-P.
  23. Ma nije do instrumenta, imam ja još jedan instrument. Instrumenti pokazuju dobro i na opsegu 200mV u na opsegu 2V, uvek oko 9mV za V6. Svakako će ići i na osciloskop malo. Malo veći DC offset ima OPA1622, oko 1,5mV.
  24. Oću, ali nema razloga da mu ne verujem. Pogotovu što sam merio DC ofset i svih ostalih. V6 ima veliki DC offset.
  25. Sad je još i bolji nego tad. Drugo napajanje ima, druge lampe. Čeka kutiju nesretnik, metalnu duže vreme.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
